Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Bricolage et autres › Mécanique › reinitialisation des compteurs de vidange
rocky, le il y a 7 années et 11 mois.
14 décembre 2018 à 17 h 55 min #595
rockyMaître des clésRemise a zero des témoins de vidange
Audi:
A3 phase1 & A4 phase 1: Maintenir une pression sur le boutoncoté droit du compteur de vitesse, mettre le contact, les
lettres « OIL » s’affichent sur le cadran du compteur
kilométrique journalier. Relâcher le bouton.
Tirer le bouton qui est à gauche du cadran du compte tours
pendant 2 secondes pour mettre à zéro.
INSP: Maintenir une pression sur le bouton coté droit du
compteur de vitesse, mettre le contact, les lettres « OIL »
s’affichent sur le cadran du compteur kilométrique journalier.
Relâcher le bouton.
Appuyer de nouveau sur ce bouton puis relâcher.
Les lettres « INSP » s’affichent sur le cadran du compteur
kilométrique journalier. Tirer le bouton qui est à gauche du
cadran du compte tours pendant 2 secondes pour
mettre à zéro.
A3 2005
Pour effectuer la remise à zéro du compteur entretien sur
Audi A3 2L TDI 2005, mettre le contact ; tirer sur le bouton
du kilomètre journalier pendant environ 2 secondes.
Dans un premier temps, il est indiqué « entretien dépassé »,
ensuite, « prochain entretien » ; relâcher le bouton et contrôler.
A6 97-04
du compteur de vitesse, mettre le contact. Relâcher le bouton.
Les lettres « OEL » ou « OIL » s’affichent sur le cadran du
compteur de vitesse. Tirer le bouton qui est à gauche du
cadran du compte tours ( gauche ) jusqu’à effacement des
lettres et affichage de « —« .
Appuyer de nvo sur ce bouton et relâcher. Les lettres « INSP »
s’affichent sur le cadran du compteur kilométrique du compteur
de vitesse. Tirer le bouton qui est à gauche du cadran du
compte tours ( gauche ) jusqu’à effacement des lettres et
affichage de « —« .
A8 94-00
& S8 99-03: Matériel de diag obligatoire.
TT 98-04: & A2 01-04: & Allroad 00-04: & S3 00-03: & S4 00-0é:
Maintenir une pression sur le bouton coté gauche du compteur
de vitesse, mettre le contact. Le message « SERVICE » ou
SERVICE IN xxxxx km » s’affiche sur le cadran du compteur
Tourner le bouton qui est à droite du compte tours coté
gauche du compteur, tourné le vers la droite pour mettre à zéro.
Le message « SERVICE IN xxxx km » s’affiche sur le cadran du
compteur kilométrique journalier. Couper le contact.
A 2 de 2OO4
Appuyer sur le bouton 2 et mettre le contacte en suite,le message service s’affiche relâche, puis a payer sur
le bouton 1 pour maître a zéro!
le message service 15 000km s’affiche!
coupe le contact!
BMW:
E23 à E32: Mettre la voie n°7 à la masse ( de la prise
diagnostic ), en utilisant une résistance de 470 Ohms
durant 7 secondes, le tableau de bord allumé.
Eteindre le tableau de bord. Allumer de nouveau le tableau
de bord et répéter l’opération, en maintenant le contact à
la masse durant environ 3 secondes.
E30 et E36 et E38 et Z3:
Dévisser le cache du connecteur moteur situé près de la jauge
d’huile.
Relier le plot indiqué sur le schéma à la masse par un fil
protégé par un fusible. ( plot n°7 )
Mettre le contact pendant 5 secondes pour une RAZ
oil-service et environ 10 secondes pour une RAZ inspection.
E46: & E39: & X5: A partir du modèle E46 avec prise EOBD:
Clé de contact en position 0, tourner la clé de contact
en position 1, tout en maintenant enfoncée la touche du
compteur kilométrique journalier ( dans le combiné d’instruments
). Maintenir la touche enfoncée pendant environ 5 secondes
jusqu’à ce que l’écran affiche << OILSERVICE >> ou
<< INSPECTION >> avec << RESET >> ou << RE >>.
Tenir une nouvelle fois la touche enfoncée pendant encore
environ 5 secondes, jusqu’à ce que l’affichage << RESET >>
ou << RE >> clignote. Pendant que l’affichage clignote,
enfoncer brièvement la touche afin de réinitialiser
l’intervalle de maintenance. Après que l’afficheur ait
montré le nouvel intervalle, celui-ci passe à la remise à
zéro de l’affichage du message << liquide frein >>.
L’écran affiche les données suivantes:
le << symbole de l’horloge >>.
Appuyer brièvement sur la touche pour passer le menu de
remise à zéro de l’affichage du message
<< liquide frein >>. Le message suivant est ensuite
affiché sur l’écran pendant environ deux secondes :
<< END SIA >>
CHRYSLER:
Grand cherokee jusque 97: Pour mettre à zéro il est nécessaire
de: Tourner la clé de contact sur << ALLUME >>,
appuyer simultanément sur les touches << PROGRAMMER >>
et << SELECTIONNER >> et les garder abaissées pendant 6 secondes.
Tourner la clé de contact sur << ETEINT >>.
Grand cherokee depuis 99: Tourner la clé de contact sur
<< ALLUME >>, appuyer sur << MENU >> pour rappeler la
fonction d’entretien. Appuyer sur << PAS >> pour mettre à zéro.
NEW cherokee : Tourner la clé de contact sur << ALLUME >>,
appuyer sur << C/T >> pour rappeler la fonction d’entretien,
appuyer sur << PAS >> pour mettre à zéro. Tourner la clé de
CITROEN:
Tous modèles: Pour mettre à zéro le message << service >>,
appuyer sur le bouton qui fait la commutation des kilomètres
de partiel à total et mettre en même temps la clé sur marche.
Attendre le décompte et relâcher le bouton.
Appuyer une fois cour et couper le contacte.
ou
ne pas mettre le contactAppuyez sur le bouton kilométrage et maintenez-le ,celui du coter droit, puis mettre le contact (sans relacher le bouton kilometrage)
Continue de tenir le boutton jusqu’à ce que le compte à rebours finisse
eteindre et rallumez le contact pour confirmer la procédureFIAT:
Stilo: Matériel diag obligatoire.
Sudo: Voir technique citroën.
FORD:
Cougar de 98: Tourner la clé de contact sur << ALLUME >>,
abaisser les touches A et B ( c’est la touche RESET en haut
à droite et la touche UNITS en bas à droite, ce lot de
touche ce trouve dans un rond à gauche du volant )
et les garder abaissées pendant 5 secondes.
Le témoin de signalisation va s’allumer pour environ 4 secondes.
Mondéo de 94 à 96: Sur la Mondéo, produites entre 94 et 96,
le témoin d’intervalle de l’entretien est intégré dans
l’afficheur multifonctions, au centre du tableau de bord.
Pour éteindre le témoin, il est nécessaire d’appuyer plus de
quatre secondes, le tableau étant allumé, sur le bouton qui se
trouve sous la boite à gants ( normalement à droite, à
l’intérieur ).
Mondéo de après 96: Après 96, il est nécessaire d’appuyer
pendant quatre secondes avec un objet pointu,
le tableau de bord étant allumé, sur le bouton qui se
trouve à coté de l’indicateur sur la droite
Galaxy: Mettre le contact appuyer pendant deux seconde le
bouton qui ce trouve à gauche du cadran de vitesse,
le témoin s’éteint, couper le contact.
transit après 2005
Mettre contact
Appuyer sur la pédale de frein et d’accélérateur pendant 15 secondesMERCEDES:
mercedes B200CDI de 2005
Amener la clé de contact sur la position ‘1’Sélectionner l’affichage en milles/kilomètres sur l’afficheur
Appuyer plusieurs fois sur le bouton (2) jusqu’à ce que le
kilométrage apparaisse sur l’afficheur
Appuyer 3 fois brièvement sur le bouton (1)
L’indication de tension apparaît sur l’écran multi-fonctionsAppuyer sur le bouton (3) Sur l’écran s’affiche ‘SERVICE MENU’
(menu d’entretien)
Utiliser les boutons (4) pour sélectionner « CONFIRMATION » du menu
Confirmer la sélection en appuyant sur le bouton inférieur (2)
L’article de menu ‘Total service’ (entretien complet) s’affiche
Sur l’écran s’affiche ‘SERVICE CONFIRMED’ (entretien confirmé)
‘SERVICE MENU’ (menu Service) s’affiche à l’écran
Appuyer plusieurs fois sur le bouton (4) pour faire défiler
la liste jusqu’à ce que l’article de menu ‘ADDITIONAL WORK’
(interventions supplémentaires) soit mis en évidence
la liste jusqu’à ce que l’article de menu ‘Service 3’
soit mis en évidenceConfirmer la sélection en appuyant
Utiliser les boutons (4) pour sélectionner les
caractéristiques techniques de l’huile utiliséeConfirmer
Sur l’écran s’affiche ‘POSITION CONFIRMED’ (position confirmé)
le kilométrage apparaisse sur l’afficheur
Amener la clé de contact sur la position ‘0’
Le système est réinitialisé
Classe A & Vanéo: Tourner la clé dans le verrouillage de
direction en position 2 et appuyer immédiatement à deux
reprises en l’espace d’une seconde sur la touche A
( mise à zéro du compteur kilométrique journalier ).
L’écran affiche l’indication parcours résiduel /
temps résiduel avant le coupon de révision.
Tourner la clé dans le verrouillage de direction en position 0
( zero ) et appuyer sur la touche A ( mise à zéro du compteur
kilométrique journalier ). Tournez la clé dans le verrouillage
de direction en position 2 et maintenir la touche A
appuyée. L’écran affiche l’indicateur d’entretient avec le
parcours résiduel ( Km ) ou le temps résiduel.
Après environ 10 secondes, le tableu de bord émet un signal
sonore et l’ecran affiche le nouveau temps ou le nouveau
kilométrage avant l’intervention d’entretien suivante.
Relâcher la touche A ( mise à zéro du compteur kilométrique
journalier ).
classe b
1- Tourner la clé de contact en position 1
2- Pousser sur le bouton de sélection 2 jusqu’à ce que
le kilométrage total et le journalier soient visibles sur l’écran
3- Pousser 3x brièvement sur le bouton « Reset » (1)
Vous entendez un signal accoustique et le voltage apparaît à l’écran
4- Pousser sur la flèche bas (3)
jusqu’à ce que « service menu » apparaisse à l’écran
5- Pousser sur + ou – (4) et sélecter « confirmation »
6- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
« confirmation » apparaît à l’écran et « service complet » apparait
7- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
« service confirmé » apparaît à l’écran
8- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu’à ce que
« menu service » apparaisse à l’écran
9- Pousser les touches + ou – jusqu’à ce que « travail additionnel »
10- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
11- Pousser les touches + ou – jusqu’à ce que « Service 3 »
12- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
13- Pousser les touches + ou – jusqu’à ce que « huile standard » ou « qualité huile 229,5 »
apparaisse à l’écran (Si seulement une sorte d’huile est reconnue
pour le moteur, le choix n’est pas possible, c’est le cas pour mon ML280cdi)
14- Pousser le bouton de sélection (2) pour confirmer
« position confirmé » apparaît à l’écran
15- Pousser le bouton de sélection du haut (2bis) jusqu’au
menu de base (kilometres et compteur journalier)
16- Tourner la clé de contact en position 0
Classe M: Tourner la clé dans le verrouillage de direction en
position 2 et appuyer immédiatement à deux reprises en
l’espace d’une seconde sur la touche A ( mise à zéro du
compteur kilométrique journalier ). L’écran affiche l’indication
parcours résiduel / temps résiduel avant le coupon de révision.
0 ( zero ) et appuyer sur la touche A ( mise à zéro du compteur
( mise à zéro du compteur kilométrique journalier ) appuyée.
L’écran affiche l’indicateur d’entretient avec le parcours
résiduel ( Km ) ou le temps résiduel. Après environ 10
secondes, le tableu de bord émet un signal sonore et l’ecran
affiche le nouveau temps ou le nouveau kilométrage avant
l’intervention d’entretien suivante. Relâcher la touche A
Classe S-E-C-CL-CLK-SLK: Tourner la clé en position 1.
Si le compteur kilométrique total ou partiel n’est pas affiché,
appuyer sur la touche A sur le volant ( touche qui ce trouve
sur la branche gauche le bouton de la rangée du dessous celui
de gauche ( sur les 4 boutons ) appuyer sur ce bouton jusqu’à
^p ce que l’affichage << MULTIFONCTIONS>> est affiché.
Appuyer sur les touches ( les deux boutons supérieurs sur la
branche gauche du volant ) jusqu’à ce que l’indicateur
d’entretien est affiché. Appuyer sur la touche << R >>
sur l’instrument combiné pour environ 2 secondes.
L’affichage multifonction affiche la question << METTRE A ZERO
L’INTERVALLE D’ENTRETIEN? >> confirmer par la touche << R >>.
Appuyer encore sur la touche << R >> sur l’instrument combiné,
l’intervalle d’entretien est mis à zéro. L’indication actuelle
d’entretien est affichée avec le nouveau kilométrage de départ.
Tous modèles TEMON ASD: Un mauvais fonctionnement de l’ABS/ASD
provoque l’allumage du témoin de l’ASD ( anti patinage )
après avoir réarmé le fonctionnement ordinaire de l’ ABS/ASD
pour éteindre le témoin ASD, s’en tenir à la procédure suivante:
Faire un pont entre la broche 1 et la broche 5 sur la prise de
diagnostic pour 4 secondes ( opération appelée demande)
Enlever le pont et répéter l’opération pour 8 secondes (
opération réponse ).
sprinter/vito – mettre le contact
– appuyer 2 fois rapide sur la touche km(l’indicateur de maintenance s’affice)
– dans les 10 secondfes qui suivent, couper le contact
– appuyer sur la touche km et la maintenir enfoncé
– mettre le contact
– attendre que l’indicateur sonne
– relacher la touche kmsprinter 515 CDI
-mettre le contact
-appuyer sur « 0 » pendant 30 secondes jusqu’ à entendre le bip -appuyer sur« M » autan de fois qu il faut pour voir apparaitre »5.1″ sur le combine
-appuyer pendant 6 secondes sur »0″ jusqu’ à l affichage de « 2 »
-appuyer encore une fois sur »0″ pour que le message « donne »s affiche et c est remis a zéro
MINI:
Cooper 1L6 voyant t: Couper le contact, Maintenant une
pression sur le bouton qui ce trouve dans le cadran de
vitesse sous le dernier chiffre vitesse max, Tourner la clé
de contact en position 1. Au bout de 5 sec, le message
» OIL SERVICE » ou INSPECTION » s’affiche avec le message
« reset » ou « re ». Relâcher le bouton et maintenez de nouveau
une pression sur celui ci. Au bout de 5sec supplémentaire,
le message « reset » commence à clignoter. Relâcher le bouton et
appuyer de nvo dessus et relâcher de nvo. La nouvelle
périodicité de révision s’affiche. Appuyer de nvo sur le
bouton du cadran puis relâcher. Le message « END SIA » s’affiche.
Couper le contact.
Nissan
Micra 2005 maintenir une pression sur les boutons 1 ET 2 puis
mettre le contact, attendre que les KM clignotent, relacher le
bouton 2, réappuyer sur ce lui-ci jusqu’au km désiré pour
l’entervale de révision, relacher tout puis réappuyer
sur le bouton 1 pour confirmer.voir photo
OPEL:
OPELOPEL CORSA D ANTARA & Chevrolet CAPTIVA
mettre le contact. Appuyer 3x de suite rapidement
sur pédale d’accélérateur, faire tourner le moteur et
témoin de après vidange est éteint (témoin d’huile moteur)
CORSA D 1.3
OPEL CORSA D 1.3 cdti de mai
2010 comment effacé le code INSP du tableau de bord.1)
d’ abord avoir le volant d’ébloquer2) mettre la clé
de contact dans le Neiman sans la tourner.3)appuyer
sur les pédales de freins et d’embrayage en même temps +
avec la mains gauche appuyer sur le bouton de remise a zéro
du compteur journalier, puis avec la mains droite tourner
la clé de contact SANS METTRE LE MOTEUR EN MARCHE ,
l’inscription INSP clignoter et APRES
+ OU – 10 à 15 SECONDES l’inscription disparaitra et tu dois
apercevoir 5 traits horizontaux qui papparaisse et le tour est jouer.
Astra G et Zafira et Vectra: Le tableau hors tension,appuyer sur le bouton de commutation total / partiel du
compteur de kilomètre numérique. Mettre le tableau sous
tension en appuyant sur le bouton sans le relâcher.
Attendre le message << service >> ou << insp >> s’éteint.
Relâcher le bouton.
Si ca ne fonctionne pas faire la manip en appui sur la pédale
de freins.
Corsa C: Mettre le contact, l’affichage clignote pendant 2
secondes. Maintenir une pression sur le bouton à coté de la
gauge carburant ( entre la gauge et le cadran de vitesse )
j’usqu’a ce que « —- » s’affiche sur le cadran.
Relâcher le bouton et couper le contact.
vidange opel vivaro 2.0 D année 98
procédure testée (et approuvée!) sur un Opel Vivaro 2.0 D
(moteur Renault M9R): s’asseoir dans la voiture fermer
la porte conducteur mettre le contact appuyer a fond
sur la pédale d’accélérateur (et la maintenir appuyée a fond)
appuyer 3 fois sur la pédale des freins …. et oh miracle,
la clef s’efface !!!
Opel vivaro modele 2007
Introduire la clé de dans le contact. La tourner 2fois sans mettre le moteur en marche.
appuyer sur l’accelerateur 1fois.C’est terminer.
PEUGEOT:
BOXER II
mettre le contact, appuyer sur le bouton à droite du compteur
jusqu’à ce que les km totaux s’affichent, ensuite rester
appuyer jusqu’à ce que CFG 1 apparaisse
relacher, puis ré-appuyer jusqu’à ce que ça s’éteignepeugeot boxer 2009
mettre le contact (sans démarrer le moteur)
appuyer sur bouton mode (sur la gauche ) appuyer plusieurs fois jusqu’a l’apparition de « Hour »puis avec les flèches haut/bas régler l’heure ,puis couper le contactRENAULT:
clio III Mettre le contact, appyer sur le bouton en haut ducommodo droit jusqu’a a image de la voiture
avec le petit baque avec une goutte d’huile (voir photo)
maintenir la pression sur le meme bouton jusqu’à ce queclognoter et reste allumée.
twingo 2 dci
Sélectionner la page ‘distance before oil change’ (distance avant
vidange d’huile)sur l’ordinateur de bord à l’aide du bouton
en bout de la commande d’essuie glace.
Appuyer sur le même bouton (réinitialisation) et le maintenir enfoncéTenir le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes
Le nouvel intervalle d’entretien/huile clignote puis s’affiche fixesur l’écran
Le témoin de service a été réinitialiséSafrane de 94: Maintenir une pression sur le bouton qui ce
trouve à droite sous le compte tour, mettre le contact,
maintenir la pression sur le bouton jusqu’à ce que la clé
cesse de clignoter et reste allumée. L’intervalle de révision
correspondant s’affiche, par ex: 10 000Km.
relâcher le bouton et couper le contact.
Laguna 95: Mettre le contact, appuyer sur le bouton de
réarmement ( sous l’aiguille de du tachymètre ( vitesse ))
jusqu’à ce que le témoin représentant une clé clignote.
Maintenir la pression sur le bouton jusqu’à ce que la clé
L’intervalle de révision correspondant s’affiche,
par ex: 10000Km. relâcher le bouton et couper le contact.
Laguna II jusqu’en 2005: Au niveau du compteur se mettre au
menu de témoin de vidange et appuyer longtemps sur le bouton
de remise à Zéro, jusqu’à ce qu’il affiche de nouveau 30.000 Km
Laguna II 2001-2005 Appuyer plusieurs fois sur le bouton de commodoscoté droit du volant ( bouton à l’extrémité du commodo ).
jusqu’à ce que le témoin représentant une clé clignote et
le temps restant jusqu’à la prochaine révision s’affiche sur
le cadran du compteur kilométrique.
Maintenant une pression sur le bouton qui ce trouve à coté
de l’affichage digital au milieu du compteur ( à droite de la
fenêtre digital ) jusqu’à ce que l’affichage est clignoté 8 fois.
Relâcher le bouton et la nouvelle périodicité de révision
s’affiche. Couper le contact.
MEGANE II 1.5DCI Allumer le moteurFaire défiler les messages de l’ordinateur de
bord jusqu’à « faire vidange rapidement » (ou le nombre de km restant
avant la vidange.)Appuyer longtemps sur le le bouton de commande
de l’ODB du haut au bout de la manette essuie glace tout en
appuyant sur le frein –> Et voilà !!…………..
prochaine vidange dans 20 000 km
Velsatis: Appuyer plusieurs fois sur le bouton de commodos
Kangoo I phase 2
Pour Kangoo I phase 2 qui est équipé du compteur d’entretien,
1. il n’est pas possible de le réinitialiser si il affiche plusde 2000 km avant la prochaine révision, en cas d’échec lors de
la procédure il est possible que le système se bloque, il faut
alors rouler 12 km environ avant la prochaine tentative…
2. Enfoncer la pédale de gaz à fond et la maintenir duranttoute la procédure
3. Mettre le contact puis appuyer sur le bouton deremise à zéro du compteur journalier et le maintenir,
l’affichage clignote un moment puis s’allume fixe avec
le kilométrage maxi jusqu’à la prochaine révision
4. relâcher le bouton et la pédale de gaz puis couper le contact
5. remettre le contact pour vérifier le succès de l’opération.Koléos
1. mettre le contact
2. appuyer successivement sur le bouton supérieur de latouche ADAC (bouton au bout du comodo de l’essuie glace)
jusqu’à l’apparition de l’intervalle de service
3.appuyer sur la touche supérieur et la maintenir jusqu’àque l’affichage clignote avec la nouvelle valeur de révision
et la relâcher pendant que ça clignote encore
4. faire défiler les différentes valeurs de l’ordinateur debord jusqu’à l’intervalle de révision pour contrôler la manœuvre
SENIC 3
Insérer la carte.
Ne pas appuyer sur une pédale.
Maintenir une pression sur le bouton start/stop pendant environ 10 secondes pour mettre le contact.
Attendre que le témoin vidange s’éteigne.
Appuyer plusieurs fois sur l’un des deux boutons jusqu’a ce que le message « kilometrage avant révision » s’affiche.
Relacher le bouton
Appuyer sur le bouton start/stop pour couper le contactSAAB:
9-3 & 9-5: Appuyer sur le bouton CLR puis relacher.
Maintenant une pression sur le bouton CLR pendant au moins 8
secondes. Le mot « SERVICE » s’affiche après deux bips sonores.
couper le contact.
ToyotaLand cruiser KZJ95 (1997-2001) voyant t-belt (courroie de distribution)
Il faut démonter le tableau de bord quelques vis seulement
à ôter.
le contour du volant et le cache inférieur 6 ou 8 vis
au total et le tableau bascule sans enlever le volant.
Il faut alors dévisser une petite vis à l’arrière du
tableau sur le circuit imprimé et la revisser juste
à côté dans le trou prévu (voir photo)
et ceci réinitialise le voyant t-belt.
Opération à effectuer en sens inverse au prochain allumage
dans 150000kms .
VW, SEAT, AUDI, SKODA:
Touareg appuyer sur le bouton 1 (voir photo)et maittre le
contact en suite!
le message reset service, s’affiche relacher le bouton 1 etappuyer sur le bouton 2 (voir photo)
Skoda Octavia / Seat Arosa Ibiza Cordoba / VW Polo de 98:
Contact coupé, appuyer sur le bouton de réinitialisation du
compteur partiel et mettre simultanément le contact.
Relâcher le bouton, la mention « oil » apparaît, appuyer un
seconde fois sur ce même bouton et la mention
« service » apparaît. Tourner vers la droite le bouton de
réglage de l’heure, le type d’entretien affiché sur
l’écran de compteur kilométrique est réinitialisé
(remis à zéro) et l’indication « – – – » apparaît .
Couper le contact
Seat ibiza 2008
Appuyer sur bouton dessous le compteur km , mettre le contact ,
la cle compteur vidange s affiche avec les km restant ,
lacher le bouton la cle se remet a zero —- 4 petits
tres aparesse a cote de la cle , couper le contact et s est bon.
VW Golf III Vento Polo 94 à 97 et Caddy II / Set ibiza
cordoba de 93: Pour mettre à zéro les messages d’inspection de
ces voitures, il est nécessaire d’activer l’allumage, appuyer
sur la touche qui ce trouve à gauche des voyant en bas du
compteur ( Touche 1 ) désactiver l’allumage, relâcher la
touche 1. Sur l’afficheur apparaît le message OEL, appuyer
sur la touche qui ce trouve à droite des voyant celle pour
régler l’heure c’est celle du bas les minutes ( Touche 2 ),
attendre que les symboles << _ _ _ _ _ >> ( 5 traits )
s’affichent. Appuyer de nouveau sur la touche 1 pour afficher
les opérations restantes ( IN 01, IN 02 ) qui pourront être
remises à zéro en appuyant sur la touche 2. Une remise à zéro
est toujours suivie de l’affichage de << _ _ _ _ _ >>.
Mettez l’allumage sous tension, attendez l’affichage du
message << IN 00 >> et puis mettez hors tension.
Arosa 98-04: Maintenir une pression sur le bouton qui ce
trouve coté cadran vitesse, mettre le contact.
Maintenant la pression sur ce bouton jusqu’à ce que
s’affiche « —- » sur le cadran. Relâcher le bouton et couper
le contact.
Ibiza-Cordoba 02-04: Maintenir une pression sur le bouton
qui ce trouve coté cadran vitesse, mettre le contact..
Le message « SERVICE » s’affiche sur le cadran du compteur
kilométrique journalier. Relâcher le bouton, tourner ce bouton
vers la droite jusqu’à ce que « —- » s’affiche sur le cadran.
Leon-Toledo 99-04: Mettre le contact, tourner le bouton coté
cadran de vitesse vers la droite pendant 1 seconde.
L’affichage s’efface. Relâcher le bouton et couper le contact.
Alhambra&Sharan 00-04 et Octavia 99-04 et Bora 97-04 et
Passat 01-04/Caddy life 05: Maintenir une pression sur le bouton coté
cadrant de vitesse et mettre le contact. Le message « SERVICE »
s’affiche sur le cadran du compteur kilométrique journalier.
Relâcher le bouton et tourner le bouton qui ce trouve à coté
du cadran copte tours ( cadran gauche ) vers la droite pour
mettre à zéro et ensuite couper le contact.
Fabia 00-04: Maintenir une pression sur le bouton coté
cadrant de vitesse et mettre le contact. Le message « OIL »
Tourner le bouton vers la droite jusqu’à effacement des
lettres et affichage de « —-« . couper le contact.
GOLF 5 2.0 TDI 140CV en tardi (tous les 15000km).
Ne fonctionne pas pour LongLive.Remise à zéro manuelle : contact coupé, appuyez sur
le bouton de remiseà zéro du compteur kilométrique,
mettez le contact sans démarrer la
voiture, lachez le de remise à zéro du compteur
kilométrique et appuyésur le bouton »min » du
réglage de l’heure. Et voilà c’est tout ça
repart pour 15 000.Ensuite entre deux entretiens si vous
souhaitez savoir où vous en êtes :
mettez le contact sans démarrer la voiture,
appuyez 10 secondes sur lebouton de remise à zéro du
compteur kilométrique. A ce moment là
s’affiche sur l’ODB les kilomètres restant avant
prochaine vidange.VOLVO:
S40 & V40 00-04,: Maintenir une pression sur le bouton de
réarmement du compteur kilométrique journalier.
Mettre le contact. Maintenir uen pression sur le bouton
jusqu’à ce que le temoin de périodicité de révision clignote
( env 10 sec ) Relâcher le bouton de réarmement dans les
4 secondes, il y a un signal sonore pour indiquer la fin du
réarmement et le témoin de périodicité de révision s’éteint.
Si on ne relâche pas le bouton de réarmement dans les 4 sec,
le témoins de périodicité de révision n’est pas réarmé mais
s’arrête quand même de clignoter.
VOLVO V50 2D de 2005
Remise à 0 de la période d’entretien ***
1. Appuyer et maintenir appuyé le poussoir« Remise à 0 des kms journaliers »
2. Enclencher la clé de contact et la tourner en Position 2
3. Après quelques secondes le « I » clignote, relâcher le poussoirS60 00-04: Maintenir une pression sur le bouton de réarmement
Mettre le contact et maintenir la pression sur le bouton jusqu’à
ce que le message de révision se soit réarmé.
Relâcher le bouton dans les 4 secondes, il y a un signal
sonore pour indiquer la fin du réarmement et le témoin de
périodicité de révision s’éteint. Si on ne relâche pas le
bouton de réarmement dans les 4 sec, le témoins de périodicité
de révision n’est pas réarmé mais s’arrête quand même de
clignoter.
s80
1-mettre la clé de contact en position intermédiare audio
2- Appuyer sur bouton de raz du compteur kmtrique journalier
3- Maintenir le bouton appuyer et toruner la clé de contact
vers la position contact : le voyant service clignote
4- relacher le bouton raz et réappuyer moins de 4 s .
5- couper le contact , remettre le contact
V70 de 99: Les V70 de 99 nécessitent une procédure manuelle
de mise à zéro du voyant << service >>, même si elles sont
équipées de prise OBDII sous le cendrier. Le tableau de bord
hors tension, appuyer le bouton TOT/PART, mettre le tableau
sous tension et attendre la mise à zéro du message << service >>
V70&C70&S80&XC70 00-04: Maintenir une pression sur le bouton
de réarmement Mettre le contact et maintenir la pression sur
le bouton jusqu’à ce que le message de révision se soit réarmé.
clignoter.
Volvo 850: Les voitures Volvo 850, notamment les versions 2L
10 soupapes avec moteur atmo, même si elles ont la prise OBDII
montée sous le cendrier, nécessitent une procédure manuelle
pour mettre à zéro le témoin << service >>. Sur le tableau de
bord, près de l’indication des 20Km/h, il y a un bouchon
spécial qui cache un bouton. Le tableau éteint, appuyer sur ce
bouton avec un objet pointu, mêttre le tableau sous tension et
le témoin << service >> sera remis à zéro. Si la voiture n’est
pas équipée de connecteur de diagnostic
OBDII, utiliser le connecteur de diagnostic qui se trouve dans
le compartiment moteur. Après avoir commandé l’allumage,
relier le câble de diagnostic à la broche A7, appuyer quatre
fois sur le bouton qui se trouve sur le connecteur et attendre
que le témoin s’allume. Après quoi, appuyer une fois sur le
bouton, attendre l’allumage du témoin, appuyer de nouveau sur
le bouton cinq fois, attendre le nouvelle allumage du témoin
et appuyer une fois sur le bouton. Si la procédure a été
acceptée, le témoin sur le connecteur de diagnostic clignote
de continu et l’indicateur << service>> sur le tableau de bord
s’éteint.
peugeot 307 ou 206 HDI 2003 ,picasso citroen 2003
Pour enlever la fameuse clé qui ce trouve a coter de votre kilométrage cause: vidange ou votre révision non faite
solution pour enlever cette clé
puis enfoncer le bouton du kilométrage journalier sans relâcher
puis remettre le contact sans relâcher un décompte va se faire jusqu’a =0
puis sans relâcher coupé le contact
ensuite relâcher
et remettre le contact
la clé va disparaitre et vous donnera la prochaine révision -
- Le sujet ‘reinitialisation des compteurs de vidange’ est fermé à de nouvelles réponses.
