Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Toshiba › (resolue) Réinitialiser code pin Toshiba 32RL938
BLONDI, le il y a 5 années et 1 mois.
3 juin 2021 à 14 h 53 min #9258
BLONDIParticipantBonjour à tous et à toi Rocky
Marque : TOSHIBA
Modèle : 32RL938
Carte mère : V28A001434B1
Carte d’alimentation : V71A00027200
Carte T-CON : JPN_S100FAPC2LV0.0
Châssis : LTA320HN03
Bon la présentation de la télé étant faite, voici mon problème je recherche désespérément à réinitialiser le code Pin de cette télé car dans l’état actuel je ne peux pas faire grand chose ( aucune recherche de chaînes ni réinitialisation des paramètres d’usine). J’ai essayé tous les codes possibles et imaginables mais rien ne fonctionne. Je ne remercie pas la personne qui a inventé ce code pin et qui d’après moi doit être sérieusement coincé au niveau de la braguette. Les jeune en dessous de 18 ans l’on dépassés depuis longtemps.
J’ai essayé de passer par le menu système mais je n’arrive pas à avoir un menu clair et explicite avec mute mute et menu à la télé. j’ai RCUT ADDR et DATA mais c’est totalement incompréhensible.
Je recherche donc quelqu’un qui pourrait me dire comment virer ce foutu code pour pouvoir régler cette télé. Je vous remercie d’avance. Bonne fin de journée.
Cordialement
3 juin 2021 à 15 h 16 min #9259
tu peut mettre une image de la façon dont il est bloquer
Toshiba codes maîtres:
0711, 6688 , 3308,12763 juin 2021 à 20 h 49 min #9264
BLONDIParticipantSalut Rocky merci pour ta réponse.
Je peux te faire parvenir une photo mais il faudra me redonner le procédure car depuis que j’ai changé d’ordinateur je n’ai plus le lien. Bien que le blocage est simple. Dés que je vais dans réglage puis configuration système et après recherche automatique, réglage rapide, réinitialiser tv, etc… la télé me demande le code pin et la je peux saisir n’importe quel code il est toujours erroné.
Donc il me faut une procédure pour réinitialiser ce code pin soit par le menu traditionnel soit par le service menu.
Bonne soirée , cordialement.
4 juin 2021 à 6 h 27 min #9267
les codes maitres n’ont pas fonctionner?
4 juin 2021 à 13 h 25 min #9280
Non aucun code ne fonctionne qu’il soit maitre ou pas. J’ai tout le temps la même réponse code erroné. Donc il me faudrait une astuce pour contourner ce code ou trouver comment je pourrai l’initialiser.
Cordialement
4 juin 2021 à 13 h 55 min #9281
si rien ne fonctionne,alors je pense qu’il faudrait chercher sur l’eeprom ou le flash
tu va faire une sauvegarde de l’eeprom et du flash,ensuite tu efface le contenu
puis tu réinjecte la sauvegarde dans l’un et l’autre
si idem,alors il faut essayer de lire eeprom le code doit etre ecrit ou dans le flash
mets le flash dans le forum :https://www.depanetout.com/Forums/forum/schemateque/firmware-maise-a-jour-dumps/
4 juin 2021 à 14 h 26 min #9283
BLONDIParticipantSalut Rocky et merci
N’y a t-il pas une solution en passant par le menu système pour faire un reset complet comme pour les tv Samsung ou autre?
Je suppose que c’est U10 et U12? Je ne suis pas trop spécialiste dans le domaine de la reprogrammation, mais bon une fois dessoudé je devrait pouvoir sauvegarder la configuration et à reprogrammer le composant. Si tu as un tuto cela serait pas mal.
Je te remercie et attends ta réponse.
Cordialement
4 juin 2021 à 19 h 05 min #9287
rockyMaître des clésdébranche la prise secteur 2 minutes ,re-branche et essaye
le code maitre 1276
pour le flash et eeprom
W25Q16, 24C256, 24C08
tu a quoi comme programmateur,met un lien comme je te l’ai dit dans les dump
tu peut essayer ces firmware
26 septembre 2021 à 15 h 27 min #10148
J’ai entre temps trouvé le code pin et j’ai pu faire une initialisation d’usine. Néanmoins cette télé a décidée de me donner des cheveux gris. Je ne sais pas si je dois ouvrir un autre post ou rester sur celui-ci. Je vais ouvrir un autre post car le nouveau n’a aucune relation avec le code pin.
Il faudrait donc mettre résolu et je remercie tous le monde et surtout toi Rocky.
Cordialement.
- Le sujet ‘(resolue) Réinitialiser code pin Toshiba 32RL938’ est fermé à de nouvelles réponses.
