(resolue) Remplacement dalle sur UE48H6400
13 sujets de 1 à 13 (sur un total de 13)
  • #18682
    mvedie
    Il y a quelque jours mon fils a malencontreusement fait rencontrer un tourne visse avec mon bon et loyal UE48H6400. Je trouve ça dommage de le mettre à la poubelle et j’aimerais essayer de le reparer.
    Je suis donc à la recherche d’un téléviseur qui serait HS mais pour lequel ça ne serait pas la dalle en cause. Histoire d’en faire 1 avec deux.
    Quelqu’un saurait quelles sont les dalles compatibles avec ce modèle ? UE48H6200 peut etre ?
    Merci d’avance.
    #18683
    Mauvaise rencontre ! ! !
    Moi, je ne sais pas, mais il y en a d’autres qui vous diront
    Le maître des clefs sans doute . . .
    #18688
    verifie sur la dalle tu a une etiquette qui commence par CY ou LT XXXXXXXXX c’est la reference de la dalle,il faut cherché sur les site de vente comme le BC ou EB etc…
    #18689
    mvedie
    Merci, je vais regarder pour l’ouvrir.
    mais l’idée c’était de connaître les modèles de tv avec les même dalles. Car sur le bon coin les gens qui vendent des télé hs n’ont pas envi de les démonter pour les vendre. Donc ils ne savent pas la dalle qu’ils ont.
    #18690
    mvedie
    Moi j’ai CY-GH048CSLV8H
    #18691
    je sais bien qu’ils veulent pas démonté et pourtant sans la même references tu risque d’avoir des probleme de couleur,ou trait a l’écran ou dédoublement d’image
    #18692
    mvedie
    je comprends bien, mais il faut trouvé une dalle avec la même reference ,ou le même model
    #18695
    mvedie
    Bon j’achete une 6200 ce midi avec le retroeclairage HS, on vera bien ce que j’arrive à faire avec les deux 🙂
    #18696
    le retroeclairage n’est pas le meme que sur la tienne,s’il y a que le retro de hs autant le remplacer et garder la 6200
    #18697
    mvedie
    C’est ce que je me suis dit que je ferai si je n’arrive pas à en faire une avec deux
    #18698
    mvedie
    Bon verdit :
    Le remplacement de la dalle seule de la 48H6400 par la 48H6200 ca ne fonctionne pas, écran noir.
    Du coup j’ai aussi piquer la carte T-CON de la 6200 et la mettre sur la 6400, et la youpi, de l’image.
    Du coup je remonte tout et je me dis super.
    Et la je branche un HDMI pour voir ce que ça donne. Stupeur, une espece de neige avec des points blanc qui apparaisse de partout par cintillement.
    Je me dis soit, ça ne doit pas être sorcier et je vais regarder le menu enginer.
    En allant dans SVC > OPTION_HDMI > HDMI EQ , j’ai passé la valeur de AUTO à LOW et plus de neige 🙂
    Donc ma télé semble réparé. Je ne sais pas ce qu’affecte HDMI EQ en revanche.
    #18699
    merci du retour je ferme le sujet
  • Le sujet ‘(resolue) Remplacement dalle sur UE48H6400’ est fermé à de nouvelles réponses.
