Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Autres › remplacer une batterie par une autre
- Ce sujet contient 16 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
bidouille, le il y a 4 années et 5 mois.
30 mars 2022 à 17 h 32 min #12175
bidouilleParticipantbonjour
j’ai offert ce balai Albohes à ma femme il ya 3 ans :
la batterie est tombée en panne et pas moyen de trouver une batterie d’origine.
Alors est-ce que cela vous parait possible de la remplacer par un couple batterie/chargeur compatible (14.4V, 60W, 2200mAh(ou plus)).
La batterie sera bien sûr différente de celle d’origine mais je me débrouillerai pour la fixer au balai. Pour la connectique il n’y a que 2 fils qui partent alimenter le balai. Il me suffirai d’y mettre le + et le -, non?
merci pour votre avis
bien cordialement
daniel
30 mars 2022 à 17 h 56 min #12177
rockyMaître des cléssalut bidouille
balai serpiere
regarde sur ali tu va surement en trouver du même model
30 mars 2022 à 19 h 12 min #12178
AnonymeInactifSalut Bidouille
Si tu bidouilles bien, il suffit de remplacer les 4 batteries internes du pack tout en conservant le BMS (circuit gestion de charge).
La grande précaution est de ne pas mettre en court-circuit les batteries entre elles lors de la manipulation !
Si tu as l’habitude de souder des composants electroniques, tu peux souder des fils à l’étain dessus en faisant attention à ne pas surchauffer la borne accus sinon tu peux souder avec une machine à souder par point (faite maison en recupérant transfo micro-onde, c’est mon cas !).
A+
31 mars 2022 à 9 h 30 min #12179
bidouilleParticipantbonjour et merci de vos réponses mais
pour rocky: j’ai écris à la ‘seule) boutique qui vend ce balai et depuis 3 jours elle ne m’a pas répondu
pour zebulon33: arrgh, je ne suis pas assez doué pour faire cela (c’est plus que de la bidouille…). J’ai enlevé du boitier les batteries internes pour essayer de relier les 2 fils à un transfo de 14.4V… et ça marche pas… Tu vois je ne suis qu’un bidouilleur.
Ma seule solution serait de pouvoir remplacer le couple batterie/chargeur… si ça peut marcher
daniel
31 mars 2022 à 11 h 10 min #12180
sur aliexpress tu doit surement avoir une batterie de remplacement faut bien chercher
31 mars 2022 à 11 h 48 min #12181
AnonymeInactifperso, j’ai cherché avant d’émettre une solution mais rien trouvé d’après les peux de renseignements que j’avais
31 mars 2022 à 14 h 53 min #12182
bidouilleParticipantpour rocky: je t’assure que j’ai cherché…
pour zebulon33: tu veux dire d’après les peu de renseignements que j’ai fourni? si oui, je n’ai rien d’autre.
je retombe sur la question: vous semble-t-il possible de la remplacer par un couple batterie/chargeur compatible? ou est-ce que l’électronique qui est dans le balai ne supporte QUE la batterie d’origine ?
31 mars 2022 à 15 h 56 min #12183
rockyMaître des clésj’ai cela es-ce que ca peut faire l’affaire
14.4V /2000mAh
sinon sur ali
31 mars 2022 à 16 h 20 min #12186
bidouilleParticipantmerci rocky, il a l’air bien celui d’ali
bah, pour 17€ je risque pas trop d’essayer, allez! je commande
31 mars 2022 à 16 h 38 min #12187
rockyMaître des cléstiens nous au courant de la suite A+++
31 mars 2022 à 18 h 06 min #12188
bidouilleParticipantbien sûr rocky ! merci encore
PS: par contre avec Ali faut attendre des fois 2 mois…
31 mars 2022 à 18 h 19 min #12191
rockyMaître des clésje sais bien,mais tu sais moi ce que je fais, j’envoie un message au vendeur en lui disant c’est tres urgent voici ce que je lui mets
hello friends can you send it to me quickly it’s very urgent I give you 5 stars thank you
bonjour les amis pouvez vous me l’envoyer rapidement c’est très urgent je vous donne 5 étoiles merci
parfois ça marche
25 avril 2022 à 13 h 47 min #12417
bidouilleParticipantbonjour à tous
bon je viens de recevoir la batterie (chez Ali, ci-dessus). Alors : la rampe de leds au sol s’allume mais quand je veux démarrer le moteur il fait comme s’il allait partir (tourne 1 cm) mais s’arrête et la rampe s’éteint. Si on éteint tout et qu’on rallume, idem. Pourtant le voltmètre indique 16V (avant et après essais)…
vous en pensez quoi ?
merci, daniel
25 avril 2022 à 18 h 36 min #12426
et l’ampérage est t’il le meme,possible aussi que le probleme viens du module electronique
26 avril 2022 à 9 h 04 min #12429
bidouilleParticipantbonjour rocky
ben pour ces questions je suis largué, désolé. Y’a un module électronique aussi ? Y fait quoi ?
Ce que je sais c’est:
1/ caractéristiques de la batterie d’origine :
Li-ion 14.4V, 60W, 2200mAh
2/ caractéristiques de la batterie achetée :
Li-ion 14.4V, 37.44Wh, 2600mAh
(Model: INR 18650M26-4S1P-X9 4INR19/66 Intertek 5009726)
en notant tout cela, je me dis que je peux poser la question à Intertek. Y’a un site en France…
cordialement,
daniel
28 avril 2022 à 9 h 53 min #12444
il n’y a pas de « carte interne » j’ai voulu joindre une photo des 4 piles reliées entre elles que j’ai démontées mais on me demande une adresse web…
- Le sujet ‘remplacer une batterie par une autre’ est fermé à de nouvelles réponses.
