Réparation Diffuseur
  • #5172
    mcxani
    Bonjour à tous, je fais appelle à vos connaissances et à votre entraide pour espérer trouver une solution.
    En effet, j’ai acheté il y a un mois un diffuseur de parfum pour le bureau où je travaille.
    Il a fonctionné un jour, puis le lendemain j’ai voulu le programmer pour réduire la fréquence de diffusion. Sauf qu’en appuyant sur les boutons, il y a eu un bug, et le moteur s’est mis a tourné sans fin, puis plus rien…
    Je pensais que le moteur était foutu, mais en l’alimentant seul, il tourne…
    J’ai donc testé les condensateurs, et en ai changé un qui me semblé mort…
    Mais pas de résultat… L’écran fonctionne toujours, ainsi que les leds, mais malgré la programmation horaire enregistré plus rien ne se passe pour mon petit moteur…
    En démontant le condensateur, j’ai aussi tiré sur les fils, je les ai ressoudé mais ne suis pas sûr et certain de les avoir fixer au bon endroit?
    Je vous joints les photos sous différents axes, pour voir la tête du circuit électronique ainsi que les fils de raccordement…
    Si vous avez une idée, de ce qui pourrait bloquer la mise en route du moteur je suis preneur (ainsi que des tests à faire…).
    Merci d’avance
    Bon après midi à vous, et bon WE
    #5176
    mcxani
    salut mcxani
    il n’est pas sous garantie
    #5194
    je pense que ton probleme ce sont les fils souder sur le condensateur volant
    #5229
    mcxani
    Hello, merci Rocky.
    Je vais tester cela 😉
    #5230
    verifie le transistor Q4 ont dirai qu’il a pris un coup de chaud
