Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Autres non classés › jouet Woody Toy Story
rocky, le il y a 2 années et 9 mois.
20 novembre 2023 à 18 h 39 min #17351
AnonymeInactifBonjour,
Réparation jouet Woody Toy Story
J’ai récemment acheté une figurine Toy Story en vide grenier. Elle est censée parler lorsqu’on tire sur une ficelle, mais ne fonctionnait pas.
Je souhaiterais la réparer pour mon fils 🙂
En la démontant je me rend compte que les deux fils du haut-parleur ne sont plus connectés.
Et là, je ne sais pas du tout où les ressouder…!
https://drive.google.com/file/d/1jHQr6a2wI9zXtNKM8tpbz05rIiDpl3VY/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cqWtrqpX7OnXzCsaQ0kOJ7XX5I_tKhWZ/view?usp=drive_link
Quelqu’un saurait-il me dire comment procéder ? où ressouder le haut-parleur ?
Merci d’avance
PS : j’ai un niveau quasi-nul en électronique / électricité….
20 novembre 2023 à 18 h 57 min #17352
les fils des HP ce connecte dans cette zone ,les deux fils bleux sont connecté sur quelle pins ont voie pas
20 novembre 2023 à 19 h 06 min #17353
AnonymeInactifVoilà comment sont connectés les deux fils bleus :
https://drive.google.com/file/d/1l4GfLEFPItL2-QkzqsKHG1cq4BMaXRMn/view?usp=drive_link
(à leur autre extrémité, ils sont reliés à l’interrupteur actionné par la ficelle que l’on tire)
20 novembre 2023 à 19 h 16 min #17354
rockyMaître des clésil devrait être la dans les cercle,de toutes façon y a rien n’a craindre ,sans les soudé tu peut deja voir si cela fonctionne en mettent les deux fils sur les points marqué et le son devrait sortir si l’appareil fonctionne bien sur
20 novembre 2023 à 19 h 35 min #17355
AnonymeInactifAlors j’ai l’impression que ça ne fonctionne pas.
Mais je retesterai mieux demain, là je n’ai que des fils de 1,5 cm de long et c’est compliqué de tester !
20 novembre 2023 à 19 h 52 min #17356
AnonymeInactifJ’ai essayé, gardant un des deux fils du HP branché sur le fil noir de la pile, de faire contact à tous les autres endroits possibles… Et n’ai rien, sauf lorsque le 2eme fil du HP est connecté au rouge de la pile. J’ai alors un petit crépitement dans le HP. Mais nulle part je n’ai la voix de woody !
Déjà est-il sûr que l’un des deux polarités du HP doit être relié au noir de la pile ?
21 novembre 2023 à 9 h 08 min #17358
verifie la resistance du HP avec un multimetre,tu peut aussi le faire avec une pile de 1V5 ou 9V
mais le tous est de savoir s’il fonctionnait a la base ,parce que les vide grenier ,il vous promettes tous
21 novembre 2023 à 13 h 07 min #17359
AnonymeInactifJ’ai vérifié la résistance du HP avec multimetre et pile 9V et il fonctionne.
21 novembre 2023 à 14 h 33 min #17360
AnonymeInactifBon je ne pense pas que ça change grand chose mais le fil bleu est en fait connecté comme ça :
https://drive.google.com/file/d/1fT5qXK2wG-5mTflEDB4SedRVWWFnRnaX/view?usp=drive_link
Sinon, j’ai essayé de branché le HP sur à peu près toutes les combinaisons de points possibles, et rien ne fonctionne (à part le crépitement lorsque branché à l’alim)
21 novembre 2023 à 16 h 49 min #17361
rockyMaître des clésvérifie que la tension arrive bien sur le transistor
vérifie que interrupteur fonctionne
si tous a êtes vérifié et que ça ne marche toujours pas,alors c’est le micro controller qui est hs,c’est la goute noir en silicium et la y a rien a faire tous est stocké dedans.
21 novembre 2023 à 17 h 36 min #17363
AnonymeInactifComment je peux faire ça ? (désolé…)
21 novembre 2023 à 17 h 51 min #17364
rockyMaître des cléspour contrôlé la tension avec le multimètre
quelle est ça reference
21 novembre 2023 à 18 h 01 min #17365
AnonymeInactifC’est un S8050 D331
22 novembre 2023 à 8 h 06 min #17366
transistor 2SC8050
mets la pile et vérifie la tension sur le fil noir et rouge ,ensuite noir et le transistor
22 novembre 2023 à 15 h 22 min #17368
AnonymeInactifAlors tension entre noir et rouge j’ai 3,1V
Entre noir et n’importe quelle patte du transistor j’ai 0V.
22 novembre 2023 à 16 h 21 min #17369
rockyMaître des clésmets une image du jouet peut être que qlqun a le même
il y a deux piles de 1V5 dans le jouet,tu a appuyer sur l’interrupteur avant pour faire la mesure de tension
22 novembre 2023 à 16 h 39 min #17370
AnonymeInactifOui, il y a bien 2 piles de 1,5V.
J’ai bien fait contact sur l’interrupteur avant de mesurer.
A noter qu’une patte du transistor (le collecteur) n’est relié à rien. C’est peut-être pour ça que les mesures ne donnent rien ?
Photo du jouet : https://drive.google.com/file/d/1NbkD-g11P1RxAAJ7EOM2bAFuYOmpk-7B/view?usp=drive_link
22 novembre 2023 à 16 h 53 min #17371
rockyMaître des clésla troisième patte du transistor devait être relie a un des fils du HP
mais comme je te l’ai dit tous passe par la pastille noir micro-contrôleur
ont dirai aussi qu’il manque un élément dans l’encadré en jaune bouton poussoir ou autre ,et la boite de dialogue ou ce trouve telle dans le dos du cowboy
- Le sujet ‘jouet Woody Toy Story’ est fermé à de nouvelles réponses.
