Resistance Fusible Thermique
  • #1978
    http://www.tokenchina.com/pdf/commercial-resistors/thermal-cut-offs-fru-fku…
    ou
    TYPE RXF – FUSE THERMIQUE RESISTANCE
    Bobinés, Stand Up fusible résistance, boîtier en céramique
    Spécifications techniques
    Grade Puissance
    @ 25 ° C
    Plage de résistance Dimensions (mm)
    Minute Max W S B
    RXF-2 1.0W 1R0 100R0 12.0 8.0 25,0
    RXF-3 1.5W 1R0 100R0 13,0 9.0 26,0
    RXF-5 2.1W 1R0 100R0 13,0 9.0 26,0
    Caractéristiques
    Condition d’essai Caractéristiques
    Tolérances ± 5% (J)
    ± 10% (K)
    Rigidité diélectrique 1000V, R <± 0,5% R 0,05
    TCR <± 400 x 10 -6 ° C.
    Résistance d’isolement 500V,> 20 M
    vie de charge: taux de puissance de 70% @ 70 ° C, 1000 heures R <± 0,2% R 0,05
    Force Terminal R <± 0,5% R 0,05
    Fusion caractéristique de surcharge Réf. figue. 3
    Courbe de réduction Blowtime courbe à des puissances élevées
    Pour trouver le temps à fondre à puissance élevée, multiplier la puissance nominale de la résistance à 25 ° C par le multiplicateur de puissance. (Fig. 3)
    Deux facteurs à considérer lors du choix d’une résistance de protection thermique:
    1 température de résistance au moment de soufflage.
    2 courant de résistance au coup de temps.
    Voir les informations de commande des choix.
    Informations de commande:
    Exemple: 1W 129 ° C Coup Temps 10 ohms 5% 2AMP Coup Temps
    RXF2 B
    COUP TEMP ° C
    1ORO
    RÉSISTANCE
    J
    TOLÉRANCE
    2
    AMPS BLOW
    TYPE |
    A B C Ré E
    109 129 152 188 226
    4 CHIFFRES
    UTILISER POUR R DECIMAL
    J = 5%
    K = 10%
    2 = 2 ampères
    10 = 10 ampères
  • Le sujet ‘Resistance Fusible Thermique’ est fermé à de nouvelles réponses.
