Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran Plasma › Samsung › [Résolu] Samsung PS43E490BN1W/led rouge stb et clignote si elle recoit la tele
- Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par
24 décembre 2018 à 7 h 28 min #1091
rockyMaître des clésmessage de Hamadou
BONJOUR J ai un samsung PS43E490B1W ne demarrant pas sauf la led rouge ,jai change le module complet d alimentation,et la meme chose pas de tension VA eT VS
REF DE CARTE GESTION BN41-01785A Je pense au progrmme merci
j ai changé un module alimention neuf c est kif kif tjrs pas de VA etVS
24 décembre 2018 à 7 h 29 min #1092
rockyMaître des clésvoici le schéma
[url=https://www.cjoint.com/doc/16_03/FCyjz74r5ZM_samsung-bn44-00508b-1-ucc25600-mcv14a-spc1012t-sn1108052dr-sqt7011k-sch.pdf]https://www.cjoint.com/doc/16_03/FCyjz74r5ZM_samsung-bn44-00508b-1-ucc25600…[/url]
pour démarré ton alim débranche les connecteurs ,et strap PS_on a la terre /et VS_on au 5V et verifie VA et VS
possible que ce soit la carte logic ou Y-sus hs verifie les transistors sur la carte.
24 décembre 2018 à 7 h 32 min #1093
rockyMaître des clésen connectant ps on à la masse puis les 5V a VS on, kif kif on deconnectant le connecteur CN804 les tensons VAetVS reviennent normal, le cours circuit est dans le module X buffer LJ41 10137A ,il y a un court circiut, 4 Transistors Q402 -Q403-Q404 etQ405, dont je vais voir le type de transistor
mes quatres transitors sur la carteX sus presentent des fuites,c est des RJP 30H1 es’ ce qu on peut mettre des equivalence,
vraiment ça m a etonné 4 transistors ont sauté , j espere que ce n est le panneau.
j ai trouvé les transistors RJP30H1 ,mis on place ,j ai place ma platine mais sans brancher le connecteur vers la carte Y et sans les deux connecteurs du panel, les VS VA normal ,j ai retiré la prise de courant et j ai branché le connecteur allant a la carteY il ya eu une decharge . dans le module Y LJ41-10136A j ai trouve le Q5001 en Court circuit et Q5018 en fuite drain souce(1037).
happy CHRISTMAS aussi a tous nos amis ,jai changé les transistors ,en branchant il y a un craquement qui veut dire la panne existe encore, j ai decidé de le rendre pour le moment ,j ai pris le numero telephone client, en cas ou je trouverais les modules X et Y sus je l appelerais
bonjour Rocky;
j ai recue un televiseur PS43D490 qui a le meme probleme ,le client disait si je reussirais pas a le reparer je le jetterais;et en refaisant tout le diagnose de l année derniere sur le ps43E490,je suis arrivé au module X sus LJ41-09478A c était cette carte qui bloquait les tensions VA et VS :2 transisitors RJP en court circuit,je l ai pas trouvé au commerce ,par chance jai un PS 43 D 450?cest le meme module je lai remplacé ,enfin le client est satisfait que sa telé marche ,bref merci Rocky de ta precieuse assistance qui m a bien aidé a localiser la panne ;
- Le sujet ‘[Résolu] Samsung PS43E490BN1W/led rouge stb et clignote si elle recoit la tele’ est fermé à de nouvelles réponses.
