(résolue) Visiophone URMET 1722/91 défectueux
  • #20156
    Progfury
    Intervention ce jour sur un ensemble visiophone URMET 1722/91.
    L’ensemble a été remplacé à neuf par l’installateur, il allait jeter celui défectueux… L’ensemble est vendu autour des 350€ en magasin de bricolage !!!
    Le moniteur vidéo s’allume et à l’air de fonctionner, par contre, la platine de rue ne donne aucun signe de vie.
    Vérification de l’alimentation: 32V présent à l’entrée de la platine.
    Par contre, uniquement 2,5V aux bornes du condensateur de filtrage.
    Après recherche et test des continuités, une résistance de 6,8R est coupée dans le circuit d’alimentation.
    Après vérification des composants derrière celle-ci pour être certain qu’il n’y ait pas de court-circuit, tout à l’air ok
    Remplacement de la résistance (n’ayant pas cette valeur en CMS, une résistance classique fera l’affaire) et tout refonctionne parfaitement.
    #20158
    salut progfury
    jeté un visiophone a 350€ pour une resistance a 10 centimes faut le faire
    bravo et merci du retour A+++
  • Le sujet ‘(résolue) Visiophone URMET 1722/91 défectueux’ est fermé à de nouvelles réponses.
