Ressouder composant de surface sur puce graphique ?
  • #5492
    tis
    Bonjour.
    Je viens de faire une erreur bête : au lieu de ramollir la pâte thermique qui débordais de la puce graphique ( ordi portable macbook a1278 de fin 2008 (unibody), j’ai gratté cette patte sèche et un composant est parti avec …  :fou:
    Donc c’est une NVIDIA GeForce 9400M avec pour ref: MCP79MXT-B2 cqui est collée a la carte mère…
    J’ai réussi a récupérer le composant.
    Est-ce raisonnable d’essayer de le ressouder ? Une loupe x20, du flux, et un fer à air chaud peuvent t-il faire l’affaire ? J’ai l’impression que même les plus petites buses des fer à air chaud va me chauffer le composants d’à coter tellement c’est proche.
    En regardant bien le reste de soudure qu’il y a dessus je déduis le sens dans lequel installer le composant mais qu’en est-il vraiment ?
    à quoi sert ce genre de composant ? ( rien que le nom, après je peux chercher) et comment le positionner.
    Autre question, à quelle température ce soude ce composant à cet endroit ?
    Voilà, j’avais pas prévu d’investir tout de suite dans ce matériel mais c’est prévu et si ca peut être rentabiliser sur les 2 / 3 bricoles que je répare de temps en temps …
    N’empèche, est-ce que si je vais dans un magasin d’informatique je peux espérer qu’ils me dépannent cette soudure ?
    voilà les photos :
    d
    d
    d
    #5495
    c’est un condensateur cms ,il y a rien de complique a le souder utilise du flux ,et soude le avec un fer a souder ,pas avec la station a air car tu risque de faire volé les composants a coter
    il n’y a pas de sens de montage
    tu peut le faire toi meme mets bien du flux sur la soudure a souder avec une pince brucelle tiens le condo positionne le bien sur la piste et le tour est joué
    #5499
    tis
    OK je vais essayer ! Un alliage / température pour l’étain en particulier ?
    Pas de sens a respecter pour la pose ?
    #5500
    il y a pas de sens de pose
    avec un fer a souder basic a pointe fine fait l’affaire dans les magasin de bricolage tu en trouve
