Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › LG › Rétro éclairage ce coupe apres une d’utilisation lg42lm620s
rocky, le il y a 4 années et 9 mois.
6 décembre 2021 à 18 h 04 min #10890
Laurent44ParticipantBonsoir
Je chercher des info sur tv lg 42lm620s
Ma tel marche tres bien 1h et le retro eclairage ce coupe et il y a une led surla carte d.alimentation qui clignote 4 foi quelqu’un aurrait il une idee j.ai regarder le retro toute les led fonctionne
Merci pour vos reponce6 décembre 2021 à 18 h 12 min #10891
quelle sont les ref; des cartes alim,gestion
verifie a la loupe si tu n’aurai pas une mauvaise soudure, transfo,etc… ou condo fatigué
lorsque ton tv s’eteint peu tu le rallume de suite, car sur les LG c’est souvent des probleme de led ou de processeur
6 décembre 2021 à 18 h 25 min #10892
Laurent44ParticipantMercis pour ta reponce si rapide
La ref de la carte
Eay62608901
Et c.est la led741 qui est sur la carte
Qui ce met a clignoter quand le default de retro apparai6 décembre 2021 à 18 h 38 min #10893
rockyMaître des clésje voie pas de led 741 mais LD701 et verifie ce que je t’ai dit coté cuivre
si tu a un multimetre verifie si les tensions 24V et 12Vretombe lorsque le tv s’eteint
6 décembre 2021 à 19 h 07 min #10894
Laurent44ParticipantOui effectivement la led 701
Je regarderais demain pour les tensions
Je vous tiendrai au courant merci
8 décembre 2021 à 13 h 05 min #10908
Laurent44ParticipantBonjour
Je viens de reprendre les soudure condo et transfo toute les tensions son égale à ce qui est noté sur la carte reste à voir si le rétro ce coupe encore
Oui quand je l.éteindre et la ralume le rétro éclairage remarche
Je te tiendrai au courant pour les tension si le rétro ce coupe
8 décembre 2021 à 14 h 49 min #10909
Laurent44ParticipantRé
Le rétro viens de ce couper la tension pour le rétro est tombé à 54.6 v au lieu de 67.2 et le 12v tombé aussi à 11.8 le reste est ok
La question que je me pose serait il possible que la bande de led ce mette en default lorsqu’elle chauffe et que cela mette la carte d.allim en sécurité
8 décembre 2021 à 16 h 46 min #10910
rockyMaître des cléssalut le 12V est ok,mais le 24V ???
lorsque il ce coupe avec une lampe torche es-ce que tu voie une image ou le menu en arriere plan
8 décembre 2021 à 21 h 08 min #10913
Le 24 ok
Juste le rétro qui ce coupe le reste fonctione
8 décembre 2021 à 22 h 04 min #10914
rockyMaître des clésil faut que tu démonte la dalle et verifie les leds ,elle sont sur une ranger sur une plaque en alu
possible qu’il en ai une qui consomme plus ou dessouder a voir
9 décembre 2021 à 15 h 24 min #10918
Laurent44ParticipantJ.avait démonter et contrôler et rien vie de pas normale elle marche toute c.est pour cela que je suis un peut perdu après je pense sûrement une qui ce met en défaut lorsque elle chauffe je vais essayer en baissant le rétro éclairage à 10 pourcent pour voir ci cela ce coupe plutard car cela chauffera moin ci sais le cas je commanderai un bando led
9 décembre 2021 à 17 h 28 min #10921
si tes tensions sont ok et les leds ok, alors essaye de chauffer le processeur sur la carte mere avec un décapeur thermique environ une 20aine de seconde ,c’est celui qui est sous le radiateur noir
10 décembre 2021 à 20 h 50 min #10926
Laurent44ParticipantSalut
Je regarderai demain la pour le moment le rétro éclairage ne ce coupe plus depuis que je l.ai descendu à 10 pourcent la je suis monté à 50 pourcent et ça a l.air de tenir
13 décembre 2021 à 18 h 14 min #10950
Laurent44Participant<p style= »text-align: left; »>Bonsoir</p>
A 50 pourcent tout marche ok à 70 pourcent le rétro éclairage ce coupeDonc sûrement une surcharge des leds
Je vais essayer de séparer les fils et contrôler intensité sur chaque sortie
14 décembre 2021 à 11 h 39 min #10959
rockyMaître des clésok, tiens nous au courant
13 janvier 2022 à 12 h 51 min #11294
Je reviens vers vous pour vous dire que effectivement cela venait bien des leds du rétro éclairage la bande led consommait 1,7amper je viens de la changer et tout fonctionne
Merci a vous bonne Année 2022
13 janvier 2022 à 18 h 45 min #11297
rockyMaître des clésSalut laurent
- Le sujet ‘Rétro éclairage ce coupe apres une d’utilisation lg42lm620s’ est fermé à de nouvelles réponses.
