Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Autres non classés › Robot Piscine › (resolue) Robot FLOCLEAR MIA
rocky, le il y a 1 année et 5 mois.
23 mai 2025 à 16 h 16 min #21532
EddyParticipanthello voila un qui ne fonctionne plus, enfin ca viens de la commande j’ai ouvert le boitier de commande et il y a des trace de cramer dans le fond, j’ai trouver plusieurs résistances HS ainsi que les 2 mosfet
je ne connais pas les valeur des resistance, j’ai changer deja les 2 mosfet, que faudrait il encore verifier.
23 mai 2025 à 16 h 26 min #21533
verifie le fusible F1,si les transistor ont grillé possible que U301 soit hs ,pour les resistances R30,R45 ,R44,R40 ?
23 mai 2025 à 16 h 38 min #21535
EddyParticipantle fusible est bon, le boitier tentais de demarer le moteur du robot les petit relais s’enclenchai mais se coupais et ainsi de suite.
23 mai 2025 à 18 h 32 min #21536
rockyMaître des clésil faudrait deja remettre en etat les resistance
R45, R40 ,R30 resistance a 3 chiffres commence par a 1 et fini par zero ,et R44 apparemment 3 chiffres aussi commence par 1 et fini par zero je dirais entre 100R et 180R a voir
24 mai 2025 à 16 h 29 min #21544
EddyParticipantR40; R45 : 1R0 R44:103 R30;1R0
j’ai tester ca mais ca change rien
25 mai 2025 à 7 h 49 min #21556
si tu as remis en etat les resistances, quelle tension a tu sur les condo reservoir,et quelle est la ref de U301 , verifie la reistance entre les deux condo reservoir
25 mai 2025 à 11 h 04 min #21558
EddyParticipantU301 : VIPer12A F84848
les 2 résistances entre les 2 condensateur sont OK 220K
j’ai 160VCC sur les 2 condensateur
25 mai 2025 à 12 h 04 min #21561
rockyMaître des clésa tu verifié le viper entre le drain pin 5,6,7,8 et FB (feedback) pin 3 s’il nest pas en c/c voir aussi pin 4 VDD (voltage driver drain)
sur les condo réservoir quelle sont les tensions écrite , verifie aussi les capacité des condos possible que tu en ai certains qu’ils soit sec ainsi que ESR (Equivalent Series Resistance)
25 mai 2025 à 18 h 09 min #21568
EddyParticipantapparemment par de CC sur le vipère sur les condo réservoir c’est 200v, je vais continuer a tester les condos, le symptôme est que quant il envoie le courant pour faire tourner le moteur tu entant un petit relais qui claque mais je pense qu’il se coupe aussitôt.
27 mai 2025 à 18 h 32 min #21584
EddyParticipantje regarde le composant U1 qui est un L6599AD qui commande les mosfet,
car les relais fonctionne bien mais pas de tension sur les bornes la commande ce fait sur les pattes 11 et 15 donc soit il est claquer soit c’est plus haut.
28 mai 2025 à 7 h 57 min #21591
rockyMaître des clés28 mai 2025 à 17 h 07 min #21593
EddyParticipantsur l’entrer vcc patte 12 j’ai 14.7v mais rien en sortie sur Vboot j’ai aussi 14.46v
il lui faut une tension sur quelle patte pour laisser passer la tension ?
29 mai 2025 à 18 h 04 min #21600
EddyParticipantJ’ai commandé des L6599AD je le changerai pour voir, je te tiendrai au jus.
5 juin 2025 à 17 h 51 min #21649
EddyParticipanthello j’ai changer le LD6599AD maintenant j’ai 14.5v sur le vcc patte 12 ,6.9v sur la patte 11, 7v sur la 15, mais ca ne m’ouvre pas les mosfet.
6 juin 2025 à 11 h 48 min #21650
suis la piste des transistor,possible que tu a une resistance de coupé ou augmenter en valeur
6 juin 2025 à 15 h 24 min #21652
EddyParticipanthello Rocky
j’ai revérifié les résistances tous est ok
j’ai revérifié les Mosfet tous est ok
en les remontant, les pattes sont un peux courtes et un pad était arraché, je pense que la soudure était pas bonne et maintenant tous refonctionne.
encore merci Rocky
6 juin 2025 à 17 h 14 min #21654
bravo pour ton dépannage A+++
- Le sujet ‘(resolue) Robot FLOCLEAR MIA’ est fermé à de nouvelles réponses.
