Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Petit Électroménager › Aspirateur › ROWENTA XPLORER 120 AI
rocky, le il y a 3 mois et 1 semaine.
20 mai 2026 à 15 h 34 min #23600
MarcbbtParticipantSalut à tous !
Aujourd’hui je viens vers vous car j’ai acheté une bouchée de pain un aspirateur robot ROWENTA XPLORER 120 AI qui bien évidemment est HS.
Lorsque j’appuie sur le bouton ON/OFF sous l’appareil, toutes les lumières se mettent à clignoter mais rien ne se passe. Il ne fait aucun bruit lorsque j’appuie sur les boutons, et je n’arrive pas à le reboot en appuyant sur les touches.
Pour info, d’après le vendeur : L’aspirateur a cessé de fonctionner au moment ou il a changé son mot de passe wifi chez lui, depuis, plus rien.
Des conseils ?
Merci à tous
20 mai 2026 à 17 h 50 min #23610
verifie que la batterie soit en bonne etat et fonctionnel,ensuite il faut démonté et voir si les roue ne sont pas coincé par des cheveux ou autres,voir aussi le ventilo ,et le rotor des brosse
22 mai 2026 à 10 h 19 min #23613
MarcbbtParticipantD’accord je vais regarder ça dans ce cas! Mais ce qui est étonnant c’est que je ne puisse pas réinitialiser le robot, et qu’il ne fasse aucun bruit. Les lumières s’allument juste
2 juin 2026 à 19 h 13 min #23663
MarcbbtParticipantBon et bien ce n’est pas la batterie qui déconne car en ayant reçu une neuve le problème persiste. Les leds s’allument en continue et ça clignote les unes après les autres, problème autre ?
3 juin 2026 à 7 h 06 min #23674
la controlé au multimetre avant de la remplacer? et celle que tu a acheter la tu controlé
a tu controlé ce que je t’ai mis dans mon premier sujet?
3 juin 2026 à 9 h 36 min #23675
MarcbbtParticipantLes deux batteries sont ok, j’ai renvoyé celle reçue par conséquent je vais démonter l’aspi. Je voulais faire simple et efficace avant le démontage.
je vais donc procéder aux vérifications dont tu m’as parlé et revenir vers toi dans la journée.
Je me répète une fois de plus, mais penses-tu que cela puisse vraiment faire en sorte qu’il ne donne aucun signe de vie ? À part des LED qui clignottent
3 juin 2026 à 11 h 53 min #23676
rockyMaître des clésc’est un aspi qui fonctionne aussi avec une application la tu installé sur leur site
3 juin 2026 à 11 h 55 min #23677
MarcbbtParticipantOui c’est la première chose que j’ai pu faire, et l’appli ne trouve pas l’aspi.
3 juin 2026 à 11 h 59 min #23678
rockyMaître des clésil faut verifié si tu est en 2.4 Go ou 5Go
tu peut aussi les contactez
3 juin 2026 à 12 h 01 min #23679
MarcbbtParticipantTu veux parler des GHz du wifi j’imagine, je vais voir ça
3 juin 2026 à 17 h 30 min #23681
rockyMaître des clésoui bien sur GHz
