Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Saba › (resolue) SABA LD40CHD105 Initialisation en cours
- Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 3 années et 2 mois.
7 juin 2023 à 21 h 59 min #15738
ONLYFRAGParticipantMarque : Saba
Modèle : LD40CHD105
S/N: BPA919B4W2002003
PROBLÈME : S’allume mais affiche le message : initialisation en cour ensuite au bout de quelques secondes elle s’éteint et redémarre et affiche le même message .
J’ai essayé de taper le numéro de série sur le site indiqué par d’autres utilisateurs mais ça me trouve pas le firmware j’ai donc testé un autre firmware je l’ai mis dans la clé USB j’ai branché la clé USB sur la télé qui était débranché ensuite j’ai branché la télé et j’ai attendu mais rien ne se passe le voyant reste rouge et puis si j’allume la télé j’ai le message initialisation en cours et ensuite la télé s’éteint et ça redémarre toujours sur initialisation en cours.
8 juin 2023 à 8 h 22 min #15739
Quel est la référence de la carte mère, et référence de la dalle
Le numéro de série doit commencer par G91XXXXXX il doit avoir 17 chiffres et lettres13 juin 2023 à 7 h 46 min #15740
ONLYFRAGParticipantJ’ai réussi hier soir à régler problème j’ai simplement changé de clé USB et j’ai réussi à trouver le bon numéro de série apparemment celui qui est sur la télé il est pas bon donc étant donné que j’ai trouvé aucune résolution du problème auparavant dans de nombreux forums
Je vais donc expliquer étape par étape comment j’ai résolu le problème du message en boucle initialisation en cours pour la télé SABA LD40CHD105
Vous mettez le logiciel dans la clé USB tout seul sans rien d’autre
Ensuite vous enlevez votre clé USB de l’ordinateur vous débranchez votre télé vous branchez votre clé USB sur la télé .
Vous rebranchez votre télé et là vous faites plus rien il ne faut pas l’allumer il faut qu’elle reste simplement brancher et éteinte avec le voyant rouge en bas à droite .
Normalement à partir de ce moment-là si tout se passe bien le voyant rouge va se mettre à clignoter et quelques secondes plus tard il va se mettre à clignoter un peu plus vite.
À ce moment-là il y a aucun moyen de savoir si c’est terminé ou pas donc selon des réponses que j’ai pu voir sur internet il est conseillé d’attendre 5 minutes il y en a d’autres qui ont dit 20 minutes moi personnellement j’ai attendu 20 minutes ensuite j’ai débranché la télé j’ai enlevé la clé USB et j’ai rebranché la télé et je l’ai ensuite allumé.
Une fois que vous l’avez allumé vous avez encore le message initialisation en cours qui apparaît quelques secondes et ensuite vous avez le menu de paramètres de langue qui apparaît donc à ce moment-là le problème a été résolu.
13 juin 2023 à 8 h 03 min #15750
Merci du retour A +++
- Le sujet ‘(resolue) SABA LD40CHD105 Initialisation en cours’ est fermé à de nouvelles réponses.
