Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Saba › SABA SB24HD19W Remise en état
Anonyme, le il y a 2 années et 11 mois.
17 août 2023 à 7 h 41 min #16294
AnonymeInactifUn SB 24 HD 19 W est en panne car deux composants sont cassés :
Dans le module de la CM marqué ‘Antenne », juste près de la patte du bas du blidage enlevé car la prise arrachée par l’utilisateur) …
des photos de la carte mère en panne (de seulement plus de signal TNT avec antenne ! …)
Recto:
[img]https://img.pccreation.net/photos/202308162011557365.JPG[/img]
Verso (inversé) :
[img]https://img.pccreation.net/photos/202308162007249367.JPG[/img][img]https://img.pccreation.net/photos/202308162008005218.JPG[/img]
Les cassés ! ! ! :
[img]https://img.pccreation.net/photos/202308162008449652.JPG[/img]
En fait, en ôtant le capot de blindage, j’ai cassé ces éléments)
Si quelqu’un sait les valeurs d’iceux …
Ce serait gentil de me le dire car je pourrais alors les remettre ‘en neuf et plus gros mais . . .)Ou bien, si une carte mère de ce type (fonctionelle bien sûr) est à me passer ?
Bien cordialement,
Le vieux Tryphon
17 août 2023 à 8 h 03 min #16301
quelle etait la panne de depart
IL n’y a pas de resistance uniquement des self et condensateur mets les meme valeurs que les autres
17 août 2023 à 17 h 59 min #16305
AnonymeInactifBonjour Rocky,
Déjà dit dans ma demande :
« En fait, en ôtant le capot de blindage, j’ai cassé ces éléments » : j’ai cassé (pas pensé !)
et :
« juste près de la patte du bas du blindage enlevé car la prise arrachée par l’utilisateur » : prise arrachée par l’utilisateurLa photo que tu mets ne correspond pas au circuit spécifié sur les miennes . . .
Pour les miennes :
Self de quel côté ?
Et donc condo où ?Cordialement
Alain-Marc
17 août 2023 à 18 h 30 min #16307
rockyMaître des clésla carte n’est pas la même mais le tuner ont les mêmes désignation les composants sont pas disposé pareil mais cela n’a pas d’importance il te manque le condo et la self
17 août 2023 à 20 h 30 min #16310
AnonymeInactifAhhh Ok, merci, mais quelles sont les valeurs de ces trucs
Self (mH ou µH ou autres déclinaisons)
Condo » µF ou nF ou pF . . .)
as-tu ça en valeurs standard ?
Le vieux Tryphon . . . . . Alain-Marc
18 août 2023 à 8 h 35 min #16312
tu n’a pas des carte qui traine avec ces composants de même dimensions cela fonctionnera
18 août 2023 à 11 h 27 min #16315
AnonymeInactifBen non, c’est pour ça que si tu as le schéma de la carte, il doit y avoir les valeurs . . .
Je n’ai pas trouvé chez Saba ou autres . . .
Sais-tu le nom du fabricant de cette C.M. ?Mais sinon je vais chercher une carte ok . . .
Cordialement
Alain-Marc
18 août 2023 à 12 h 18 min #16317
rockyMaître des cléscette carte est monté sur d’autres model ,grandin ,hitachi,united,hundai,orion etc…
c’est dommage d’acheté une carte pour deux composants manquant
je peut t’envoyer des condos et self si tu le veut
18 août 2023 à 16 h 54 min #16320
AnonymeInactifMerci Rocky,
Mais, si je les remplace, ce sera par des plus ‘soudables’ et standards que ces trucs de surface car je n’ai plus ma station Weller en fonctionnement en ce moment . . .
C’est pour ça que si tu me donnes les valeurs, je me ferais le raccordement sur des papattes longues
et fines . . .Cordialement
Alain-Marc . . . Le vieux Tryphon
18 août 2023 à 17 h 29 min #16322
rockyMaître des clésAvec un simple fer a soudé c’est possible
pour contrôlé ces cms il faut un matériel de précision que je n’est pas
le condo tu peut mettre entre 20 et 40 pF ,pour la self entre 20 et 40 µH
12 novembre 2023 à 12 h 27 min #17224
AnonymeInactifBonjour tout l’monde,
Salut Rocky,
Les deux composants que tu m’a envoyés sont en place . . .
Le TV ne ‘scannait’ pas ses canaux TNT avant, mais là, ça roule ! ! !
Par contre, il n’affiche toujours pas de canal trouvé et indique à chaque tour, pour chaque canal testé : »Signal trop faible ou inexistant »
Je n’ai toujours pas de schéma de cette carte, ni de remplaçante.
Comme l’antenne TNT arrive dans ce blindage (où j’ai remis le Condo et la Self), il doit y avoir un autre loup dans la bergerie …Il faut sans doute que je compare avec d’autres cartes d’entrée de la TNT . . .
Merci encore pour tes composants qui ont bien fait avancer le schmilblick . . .
Amitiés et bon dimanche à tous
.Alain-Marc . . . . . Le vieux Tryphon
.12 novembre 2023 à 14 h 22 min #17225
a tu essayé avec un démodulateur externe TNT ,tu devrait récupéré une image
15 novembre 2023 à 14 h 48 min #17259
AnonymeInactifSalut Rocky,
Bien sûr, que ce soit par Péritel ou HDMI c’est Ok, mais ce que je voudrais c’est :
savoir où se situe exactement l’entrée du signal antenne (TNT) et
où il est routé sur cette carte (vers quel µP) et s’il est ‘calibré’ ou amplifié avant d’y arriverCordialement
Alain-Marc
27 novembre 2023 à 13 h 59 min #17423
JUC7.820.00232610
quelle est la reference de la dalle est doit commencé par C240XXX-XXX-X
voir s’il y a un numero de serie sur le panneau arriere
possible qu’il faut ré-installé une mise a jour
je n’est pas le schéma de cette carte mais tous doit transité par UTC1
27 novembre 2023 à 16 h 01 min #17427
Merci de ta réponse, mais sans le schéma, c’est cuit . . .
Tu ne te souviens pas que j’ai changé les éléments cassés que tu m’a gentiment
fourni . . .
C’est cette portion de schéma qu’il faudrait avoir . . . !
Mais ce n’est pas grave, je vais garder cette carte pour les entrées OK et en
mettre une neuve sur le TV où elle était en place.Merci encore et bonne fin d’année . . .
Amicalement
Alain-Marc . . . . . . . . . . . . . . Le vieux Tryphon
- Le sujet ‘SABA SB24HD19W Remise en état’ est fermé à de nouvelles réponses.
