Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › samsung LE40A676A1MXZF PB SON intermittent
rocky, le il y a 3 années et 7 mois.
9 mars 2023 à 13 h 43 min #14970
maxtParticipanthttps://zupimages.net/viewer.php?id=23/10/omf1.jpgBonjour,
J’ai une panne intermittente au niveau du son sur le tv samsung Model LE40A676A1MXZF.
Le tv fonctionne correctement pendant 30 mn et ensuite le son se coupe.J’éteins la tv et rallume aussitôt et le son fonctionne de nouveau
Je pense que cela vient de la carte SSB REF :BN41-01022D. au départ le ventilo au dessous de la carte faisait du bruit aprés nettoyage plus de bruit.
La carte alim REF: BN44-00197A
En pj photo des 2 cartes
merci A+
9 mars 2023 à 14 h 07 min #14972
ton lien ne même a rien
demarre ton tv ,et lorsque tu n’a plus le son chauffe autour du processeur
9 mars 2023 à 16 h 41 min #14978
maxtParticipantessai
9 mars 2023 à 16 h 43 min #14979
maxtParticipantBonjour rocky
quelle processeur sur la carte ssb
en pj photo ssb.
a+
9 mars 2023 à 16 h 43 min #14980
maxtParticipantCette fois-ci carte alim
9 mars 2023 à 16 h 52 min #14981
rockyMaître des clésIC4001 et IC7001
voir aussi autour de l’ampli son IC2003
10 mars 2023 à 8 h 39 min #14983
maxtParticipantBonjour rocky,
Tu me signale de chauffé le ci ampli audio lorsqu’il n’y a plus de son .
Le fait de chauffé cela consiste à quoi.
merci de l’info a+
10 mars 2023 à 12 h 02 min #14985
rockyMaître des clésje t’ai pas dit de chauffé l’ampli son, mais autour de l’ampli et autour des processeurs
si le son revient apres avoir chauffé tel ou tel endroit ,tu aura localisé d’où viens le problème c’est pas plus compliqué que ça.
10 mars 2023 à 14 h 18 min #14986
maxtParticipantbonjour ROCKY
Le tv a fonctionné 45mn mn sans pb de son et à partir de là plus de son.
J’ETEINS LE TV ET RALLUME AUSSITÔT et le son fonctionne jusqu’au moment j’éteins le tv
la semaine prochaine je vais chauffer autour des 3 CI.
GROS PB SUR CARTE SSB ?
A+
13 mars 2023 à 20 h 32 min #15027
maxtParticipantBonsoir,
Panne intermittence sur la carte SSB.
J’ai chauffé au niveau IC 2003 AMPLI F lorsqu’il y avait une coupure de son.
rien , il faut mettre le tv en veille et redémarrer le son fonctionne de nouveau pendant au moins 2H.
Je pense qu’il faut changer la carte SSB
MERCI
a+
14 mars 2023 à 8 h 24 min #15030
verifie la tension 12V sur C2057 lorsque le son ce coupe c’est lui qui alimente l’ampli,s’il ce coupe il faut remonté la piste
14 mars 2023 à 18 h 53 min #15035
Le tv à fonctionné au moins 4h30 SANS problème et un moment plus de son
J’ai controlé pour voir si il y avait DU 12V SUR C2057 –> BIEN Présent QUAND IL N YA PLUS DE SON.
TOUJOURS PAREIL JE PASSE LE TV EN VEILLE ET RALLUME AUSSITÔT ET LE SON REVIENT.
panne intermittente, l’ampli BF passe t’il en mode mute ?
MERCI DE L’AIDE
a+
15 mars 2023 à 7 h 31 min #15038
voici le schéma complet tous es sur la page 2
https://www.mediafire.com/file/aqld3agsi2zmc7n/samsung_mt8226_st7103_lcd-main-board_sch.pdf/file
15 mars 2023 à 9 h 55 min #15040
maxtParticipantBonjour Rocky,
Impossible d’ouvrir le lien, adresse introuvable
A+
15 mars 2023 à 15 h 31 min #15044
je sais pas avec quoi tu l’ouvre ,je viens d’essayé cela fonctionne
c’est un PDF, tu a installé Adobe Acrobat
15 mars 2023 à 19 h 25 min #15047
maxtParticipantSalut Rocky,
avec le schéma page 2 je contrôle quoi lorsque le son est absent.
A+
27 mars 2023 à 10 h 40 min #15156
maxtParticipantBonjour,
Aprés recherche panne toujours présente.
Fonctionne environ 30mn et le son se coupe.
Après passage en veille et rallumage instantanément le son revient.
Panne sur la carte SSB CERTAINEMENT.
VU SUR LE NET PRIX DE CETTE CARTE 220 EUROS.
Je vais garder ce tv pour pièces.
Merci de votre aide
A+
j
27 mars 2023 à 11 h 38 min #15157
remplace l’ampli son ,ou verifie les HP
27 mars 2023 à 19 h 16 min #15163
Remplacé l’ampli BF NTP3100 trop compliqué ci cms soudure très difficile .
SOUDURE AVEC FLUX DE SOUDURE PAR Capillarité.
Je vais garder le tv pour pièces.
MERCI DE L’AIDE
A+
28 mars 2023 à 7 h 57 min #15166
ok,je ferme le sujet A+++
- Le sujet ‘samsung LE40A676A1MXZF PB SON intermittent’ est fermé à de nouvelles réponses.
