Alors voila la suite des opérations
suite au conseil de Rocky je me suis attelé au changement des 4 condensateurs, j’avais remarquer un léger bombage sur ces condos mais je préférai être sur.
voila la carte de gestion et les condensateur a changer, dont 2 sont sous le blindage.
j’ai commencer par retirer le blindage
enlever et remplacer par des condensateur standard car je n’en avais pas d’autre
le problème c’est que ces condensateur sont plus haut que les CMS, il faut donc découper le blindage
puis tous remonter et tester
et voila une télé qui refonctionne correctement.
Une de plus de sauver
merci beaucoup à Rocky pour ces conseil et ce forum, sans oublier tournesol.
