Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LCD CCFL › Samsung › samsung LE40R73BD plus de retro-eclairage
rocky, le il y a 5 années et 8 mois.
2 janvier 2020 à 21 h 54 min #4399
EddyParticipantbonjour j’ai une tele LCD SAMSUNG LE40R73BD
avec carte d’alim BN44-00134A
la tele fonctionne,on a le son mais l’ecran reste noir, avec une lampe on vois l’image.
je l’ai deja reparer il y a quelque années en changeant les condensateurs en photo.
comment savoir ci c’est un probleme de condos car il ont l’aire pas trop male ou un probleme qui viens d’ailleur ( led ou autre composant )
merci d’avance.
https://www.dropbox.com/s/rl0aas41hu5yqh1/img_20200102_195450.jpg
https://www.dropbox.com/s/ccesnkhtozsj3yl/img_20200102_195919.jpg
https://www.dropbox.com/s/8bb6h6nfhiboln3/img_20200102_195458.jpg
3 janvier 2020 à 8 h 51 min #4400
verifie sur la derrniere carte, la carte inverter celle qui a le cache noir verifie a la loupe
tu doit avoir des mini fusible cms l’un deux doit etre hs
3 janvier 2020 à 13 h 44 min #4401
EddyParticipantbonjour rocky merci deja de ton aide toujours aussi rapide
voila les photos avec les cache enlever et la carte dont tu me parle je pense mais je ne vois pas de fusible.
https://www.dropbox.com/s/995d1zoi54mr7dk/IMG_20200103_133336.jpg
https://www.dropbox.com/s/x60nf0ftir5q0tg/IMG_20200103_133348.jpg
https://www.dropbox.com/s/7iau9cgfbl8nvtp/IMG_20200103_133404.jpg
https://www.dropbox.com/s/eynujrq5xplormi/IMG_20200103_133412.jpg
3 janvier 2020 à 14 h 27 min #4404
rockyMaître des clésa tu verifier les tensions sur la carte d’alim si tous est ok
si ok
alors verifie sur la catre t-con le mini fusible si ok, verifie si tu trouve bien la tension de 12V dessus
3 janvier 2020 à 16 h 46 min #4407
EddyParticipantQu’appelle tu la carte t-con ? La carte de gauche ? J’avais mesurer 12v sur le petit connecteurs qui part sur le bandeau a gauche .
3 janvier 2020 à 17 h 20 min #4408
rockyMaître des clésvoici la carte entouré en rouge verifie le mini fusible il doit etre pres du connecteur
fusible encadré en rouge
3 janvier 2020 à 20 h 01 min #4410
EddyParticipantle fusible est passant, pourriez-vous me guider pour savoir ou je doit tester les tension
4 janvier 2020 à 9 h 08 min #4412
je me doutais qui serai bon puisque tu dit dans ton premier message que tu apercois l’image,pour la tension elle doit etre aussi bonne mais si tu veut la mesuré c’est simple,la pointe rouge du multimetre a l’endroit ou il y a la fleche rouge et la pointe noir sur la carcasse du chassis tu devrais trouvé environ 12V
si ok,le probleme est sur l’une des deux cartes inverter re-vérifie les cartes recto, verso.Démonte les entierement et verifie les soudures a la loupe
6 janvier 2020 à 17 h 00 min #4428
EddyParticipantbonjour rocky je viens de tester il y a bien 12 v mais j’ai entendu un petit gresillement je pense sur la carte d’alimentation et le retro eclairage remarche il y a peut etre une soudure seche, ou autre chose reste a trouver.
quand pense tu ?
bon je modifie mon message je viens de remonter la carte et revisser le chassis le retro eclairage marche plus.
pet tu me dire quel parti de la carte d’alime conserne la puissance pour les leds. ou peut etre a tu une autre idée
merci d’avance
6 janvier 2020 à 17 h 21 min #4430
ce sont pas des leds sur ton tv que tu a pour allumer le retroeclairage mais des neons (tube)
a tu fait comme je t’ai dit , de reprendre les soudure recto/verso
6 janvier 2020 à 17 h 34 min #4431
EddyParticipantje devrais avoir 94 v je pense sur les 2 connecteur mais je n’ai rien du tout c’est donc en amont je pense.
https://www.dropbox.com/s/w1zsxeho03n1908/IMG_20200102_195450.jpg
6 janvier 2020 à 17 h 50 min #4433
rockyMaître des clésfait comme je t’ai dit de reprendre les soudures sur les carte un maximum
6 janvier 2020 à 18 h 46 min #4435
EddyParticipantre rocky donc j’ai sortie la carte d’alim, chose que je n’avais pas encore fait et je jette un regard sur les soudure et je trouve une soudure toute noir qui ne faisais plus contacte
j’enlève la vielle soudure je gratte un peut autour pour mettre a nue la piste je re-soude et tout est bon
ca remarche merci rocky pour t’es conseils
https://www.dropbox.com/s/sdjzuohmfs1fpr0/IMG_20200106_1756012.jpg
a bientot ^^
7 janvier 2020 à 7 h 06 min #4437
23 février 2021 à 19 h 17 min #8417
hamadouParticipantBONJOUR
Je possede la meme télé LE40R73BD : ne demarre pas sauf la LED qui clignote;j ai trouvé que c est la méme telé et les photos trés claires j ai profite d entrer …
toutes les tensions présentes au début puis le relais claque et la 12V chute a 0V. les 5V restent stables sur le fusible cp1 duT.CON 0V
puis j ai shunté STB-P ON les 12V et5V sont restes stables mais aucun demarrage .sur le fusible du t con 0V
D apres les dires du proprietaire il l a ramené chez un réparateur avant moi :la téle s allumé puis le retro-éclairage disparait je ne sais pas ce qu il y a
en conclusion les 12V chutent apres le claquement du relais enfin bonne soiré
28 février 2021 à 9 h 21 min #8431
katodeParticipantSalut
As tu vérifier les condensateurs comme sur la première photo ?
28 février 2021 à 14 h 58 min #8437
cela faisant un moment que tu n’etait pas repasser comment ça va la santé ,
pour ton probleme je verifirai la carte mere car tu dit tu n’a pas les 12V sur t-con
- Le sujet ‘samsung LE40R73BD plus de retro-eclairage’ est fermé à de nouvelles réponses.
