Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran Plasma › Samsung › Samsung ps43e450a
papele, le il y a 4 années et 2 mois.
7 septembre 2022 à 6 h 00 min #13219
papeleParticipantbonjour j’ai cette tv plasma qui passe en protection led rouge qui clignote. Les tensions si déconnexion du module xy sont présentes. Je recherche un schéma électrique. Pouvez-vous m’aider? Merci.
7 septembre 2022 à 7 h 41 min #13221
quelle sont les references des cartes: alim, Y-sus, Z-sus
7 septembre 2022 à 11 h 04 min #13225
papeleParticipant43eh ym
7 septembre 2022 à 12 h 19 min #13226
rockyMaître des clésla reference de la carte d’alimentation commence par :BN44-00XXX
YSUS:LJ41-XXXXXX
ZSUS:LJ41-XXXXXX
Pour mettre une image : https://www.depanetout.com/Forums/topic/comment-mettre-une-image/
8 septembre 2022 à 1 h 21 min #13233
papeleParticipantSamsung Y-BOARD 43EH YM LJ41-10136A LJ92-01854A S43AX-YB01
8 septembre 2022 à 1 h 22 min #13234
papeleParticipantJ’ai des difficultés à envoyer des photos depuis mon mobile
8 septembre 2022 à 7 h 30 min #13235
rockyMaître des clésBonjour
c’est pas compliquée ce que je te demande
la reference de la carte d’alimentation commence par :BN44-00XXX ?????????
8 septembre 2022 à 7 h 47 min #13238
papeleParticipantLJ41-10136A LJ92-01854A
Il n’y a que ça sur le tableau
8 septembre 2022 à 7 h 58 min #13239
rockyMaître des clésc’est pas possible tu a une carte d’alimentation BN44-
ce que tu ma mis c’est la carte Y-sus
non è possibile che tu abbia una scheda di alimentazione BN44-
quello che mi hai messo è la carta Y-sus
8 septembre 2022 à 8 h 25 min #13240
papeleParticipantAh le PS ? J’ai trouvé q5000 en bref.
BN44-00508b
8 septembre 2022 à 8 h 37 min #13241
rockyMaître des clésvoila ,l’alimentation ou power supply =BN44-00508b
alim:BN44-00508B
YSUS:LJ41-10136A
ZSUS:LJ41-10137A
voici le schéma : https://www.mediafire.com/file/t98xjmwkuqmvqxm/samsung_bn44-00508b.pdf/file
demonte la carte BN44-00508b retourne la et verifie les soudures sur CS809S
8 septembre 2022 à 10 h 12 min #13245
papeleParticipantbonjour j’ai vérifié les soudures étaient froides merci pour le schéma de l’alim celui du driver xy est introuvable ?
8 septembre 2022 à 11 h 26 min #13246
rockyMaître des cléspour Ysus et Zsus pas de schéma
âpres avoir fais les soudures sur CS809S que ce passe t’il ?
8 septembre 2022 à 14 h 22 min #13257
papeleParticipantJ’attends le remplacement. Q5000 RJP63K2.
8 septembre 2022 à 18 h 29 min #13262
rockyMaître des cléssi Q5000 est en court circuit tu doit avoir d’autres composant mort
9 septembre 2022 à 21 h 08 min #13282
papeleParticipantJ’ai répondu à la trovato diodo d5116(sf10a400hd) et q5017(fgd4536) dans le corto circuito. Non donc se ne vale la pena ripararlo il cliente ha detto che può dépenser massimo 50e.
- Le sujet ‘Samsung ps43e450a’ est fermé à de nouvelles réponses.
