Samsung QE65Q800TAT
  • Ce sujet contient 8 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 7 mois.
  • #22471
    Nico
    Bonjour à tous, je rencontre un problème avec une télé samsung QE65Q800TATXXC, qui ne s’allume plus.
    Après la mise sous tension et l’appui sur le bouton de mise en marche, j’entend le relais de la carte alim commuter mais il rebascule aussitôt.
    Au niveau du voyant sous l’écran on peut voir la séquence suivante , Double claquement du relais, led rouge allumé , s’éteint deux fois brièvement, puis relais rebascule deux fois et led rouge allumée s’éteint trois fois brièvement puis double claquement du relais et on reprend la séquence au debut….
    J’ai branché uniquement la carte alimentation , le rétroéclairage s’allume.
    J’ai essayé de débrancher une nappe à la fois sur les cartes tampons de la dalle puis de la carte « t-con » sans succès , la télé ne démarre en aucun cas.
    Auriez vous une idée d’ou peu provenir le problème? c’est la première télé de ce style que je regarde et j’avoue que je suis un peu perdu….
    Reference carte alim: BN44-01073A
    Reference Carte mere: BN94-00038G
    Reference Carte gestion led : BN4401068A
    Reference carte t-con ; BN95-06565A
    [url=https://postimg.cc/rKwcLfpy][img]https://i.postimg.cc/rKwcLfpy/IMG-20251031-190127.jpg[/img][/url]
    [url=https://postimg.cc/5HLWmGsZ][img]https://i.postimg.cc/5HLWmGsZ/IMG-20251031-190209.jpg[/img][/url]
    [url=https://postimg.cc/yDwzcByL][img]https://i.postimg.cc/yDwzcByL/IMG-20251031-190233.jpg[/img][/url]
    [url=https://postimg.cc/QB1ZqPfY][img]https://i.postimg.cc/QB1ZqPfY/IMG-20251031-190630.jpg[/img][/url]
    [url=https://postimg.cc/k2Vm2DKg][img]https://i.postimg.cc/k2Vm2DKg/IMG-20251031-191003.jpg[/img][/url]
    #22472
    verifie sur la CM tu devrais avoir deux point test (FB_TRDY1 et FB_TRDY3) mets un strap petit bout de fil  entre FB_TRDY1 et FB_TRDY3  à des fins de test.et voir si tu recupere une image en déconnectant la nappe LVDS
    possible que le probleme viens de la dalle dans ce cas isole les pins sur la nappe avec du papier fin commence par celle de  droite
    tes image sont pas cliquable et sont petite change d’hebergeur
    #22473
    Nico
     » alt= » » />
    "IMG-20251031-190209" "IMG-20251031-190233" "IMG-20251031-190630" "IMG-20251031-191003" » alt= » » />
    #22475
    ok,pour les image mais il faut que tu recherche les points test en generale ils sont pres des nappe LVDS
    https://i.ibb.co/4nMV0F1s/IMG-20251031-190233.jpg
    #22584
    Nico
    Salut Rocky , j’ai redémarré la télé en remplaçant la carte mére, je pense que le défaut provenait des BGA qui devaient avoir certaines soudures hs…
    Ma question du jour est faut-il entrer dans le service mode pour configurer la carte mére avec la bonne référence de la télé ou ce n’est pas necessaire? Si oui, connais tu la procédure ?
    #22587
    pourquoi veut tu configurer la CM avec la bonne REF: si elle fonctionne laisse comme cela
    #22586
    Nico
    https://ibb.co/JwsWDYd0
    J’ai ce message qui apparaît à chaque démarrage dans le coin en haut à droite, que dois je faire dans le service mode pour que le message n’apparaît plus?
    J’ai trouvé le code pour y accéder, j’ai vérifier la référence du panel est la bonne.
    IMG-20251113-161802
    #22585
    Nico
    J’ai trouvé la commande qui fonctionne sur cette télé , il faut faire « info » « menu » « mute » et « power » pour accéder au service mode.
    Lorsque je la démarre à chaque fois j’ai ce message en haut à droite
    <img src="<img src="https://i.ibb.co/0jDG8NSj/1000007552.jpg&quot; alt="1000007552" border="0" /> » alt= » » />"1000007552"« >http://1000007552<img src="<img src="https://i.ibb.co/BVzCdDxV/1000007552.jpg&quot; alt="1000007552" border="0" /> » alt= » » />
    Je ne sais pas trop ce que je dois remplir dans le service mode pour que ce message n’apparait plus….
    <img src="<img src="https://i.ibb.co/GQBhh6n1/1000007554.jpg&quot; alt="1000007554" border="0" /> » alt= »Service mode » width= »640″ height= »480″ />
    #22594
    d’apres ce que j’ai vu essaye ça
    débranche le téléviseur pendant 2 minutes du secteur jusqu’à la led de veille s’éteigne,reste  appuyer sur le bouton power M/A du téléviseur pendant 30 secondes, puis rebranche le secteur
    sinon voir dans le mode utilisateur
  • Le sujet ‘Samsung QE65Q800TAT’ est fermé à de nouvelles réponses.
