(resolue) Samsung UE22ES5400W démarre avec image puis reboote toutes 30s
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › (resolue) Samsung UE22ES5400W démarre avec image puis reboote toutes 30s
27 sujets de 1 à 27 (sur un total de 27)
  • #11629
    Rabali
    Bonsoir,
    J’ai mon tv Samsung UE22ES5400W qui démarre bien avec la télécommande, bonne image puis au bout de 30s redémarre ! Les touches de la télécommande sont inopérantes.
    Ayant une 2ème tv Samsung, j’ai utilisé sa télécommnande et pareil pas fonctionnel, uniquement le bouton de marche.
    J’ai pris celle de la tv en panne et elle fonctionne sur l’autre tv donc pas un problème de télécommande.
    la carte alim est BN44-00504A
    la carte mère est BN41-01820A
    On parle quelques fois pour les reboots de changer un circuit intégré, serait-elle concernait ?
    Merci d’avance de votre aide
    #11631
    Rabali
    J’ai refait d’autres manips ayant lu les réponses de Rocky sur les autre pannes.
    J’ai déconnecté la carte Wifi qui apparemment posait des problémes et fait les resets HRESET – SDA et SCL-SDA mais pas de changement.
    Je n’arrive pas non plus à entrer en mode service par les méthodes de Rocky: 1, 2, 6. Pour les 3,4,5 je ne vois pas à quoi correspond : DISPLAY, P.STD, SLEEP !
    J’ai réussi à afficher la fenêtre MENU OSD mais sans écriture !
    A suivre…..
    #11632
    salut rabali
    il faut dans un premier temps refaire un maximum de soudure dans l’alim
    lorsque tu a retiré le module wifi ton tv a fonctionner,essaye de faire une mise a jour du tv en suivant bien les instructions philips
    #11634
    Rabali
    Bonjour Rocky,
    Merci déjà de m’aider.
    Je ne pensais pas à un problème de carte alim comme la TV fonctionnait mais je vais regarder et faire des mesures dans ce cas.
    Je ne peux faire de mise à jour car pas d’accès au menu OSD.
    Qu’appelez-vous les instructions philips ?
    #11635
    il faut reprendre un maximum de soudures sans te posé de question
    pour la mise a jour elle ce lance automatiquement il faut simplement
    Extraire le fichier dans le répertoire racine sur une clé usb vide (FAT32) et renomme la,en « upgrade_loader.pkg »
    Débranche le secteur , insére la clé usb, puis insérez le câble secteur pour allumer le téléviseur
    Le téléviseur devrait forcer automatiquement la mise à jour du logiciel
    attends que affiche une chaîne ,débranche la clé USB et éteignez le téléviseur ,ensuite tu va dans parametres et tu fait tes réglages ,en principe tu a un pdf qui te dit tous ce qu’il y a, a faire
    #11638
    Rabali
    J’ai donc d’abord fait les mesures le connecteur qui va à la carte mère avec TV en marche.
    sur le gros condensateur de filtrage= 317v
    • B5V = +5.26v pour +5,3v
    • Vamp = +13,13v pour +12,8v
    • B13V = +13,7v pour +12,8v
    • A5V = +5,28v pour +5,3v
    donc ok de ce côté là
    Par contre j’ai mesuré sur le connecteur CN802 vers la dalle :
    • 1 = ILED = 0,935v
    • 2 = ILED = 1,35v
    • 3 = VLED = 32,45v
    • 4 = VLED = 32,8v
    • 5 = nc
    • 6 = ILED = 0,565v
    La différence des ILED est-il signe d’un problème ?
    #11639
    Rabali
    Je voudrais maintenant faire la mise à jour mais je ne comprends pas.
    J’avais téléchargé le firmware T-MST10PDEUC_2010.exe et décompressé sur une clé USB. Je ne vois donc pas quel fichier je dois renommer en upgrade_loader.pkg ?
    #11643
    Rabali
    J’ai oublié de dire que j’avais repris des soudures mais surtout sur les composants discrets, pas sur les SMS mais rien de changer.
    #11644
    En principe, faut pas renommer quoi que ce soit, il faut decompresser (en faisant extract par l’executable) vers ta clé usb dans la racine de la clé usb.
    #11645
    chez philips il  faut le renommer s’il ne l’ai  pas dans le liens de téléchargement
    a tu a la possibilité de verifié tes leds en retirant la dalle
    #11641
    OU, pour seulement un reset « usine » :
    https://www.factoryreset.tv/specifications/samsung-ue22es5400w
    Bonne lecture
    Le vieux Tryphon
    #11640
    Peut-être que ce lien donnera plus de précisions pour passer ton firmware …
    https://forum.samygo.tv/viewtopic.php?t=11377
    Il prévoient de repasser à la première version puis à n’importe quelle nouvelle ensuite,
    mais (pas lu encore) les manips sur les TVC sont expliquées …
    Le vieux Tryphon
    #11650
    Rabali
    Me revoilà,
    Concernant la mise à jour du firmware il faut avoir accès au menu OSD, ce qui n’est pas le cas.
    J’ai refait d’autres manips:
    • débrancher le connecteur de la nappe LVDS –> toujours redémarrage
    • débrancher le connecteur du rétroéclairage LED –> toujours redémarrage
    • débranché le connecteur de l’alimentation de la carte mère –> l’alim n’a pas redémarrée
    Finalement le problème serait l’EEPROM en IC901 ou il y aurait d’autres choses à tester ?
    #11651
    le principale probleme sur cette carte mere est le weltrend,il faut verifié les tension 3V3 et 5V,ce qui me parait bizarre c’est que ton tv fonctionne 30 secondes,cela pourrai etre une mauvaise soudure tu n’a peut etre pas bien verifié a la loupe
    #11653
    Rabali
    Oui il fonctionne 30s quelques fois et d’autre fois se remet en veille. Je le redémarre soit par le choix d’une chaine indifféremment ou le bouton marche de la télécommande.
    Je vais faire des mesures sur la carte mère pour essayer de retrouver ces tensions autour du circuit Weltrend
    #11654
    30 secondes c’est pas en boucle,donc bizarre verifie bien les soudures ou mauvais condos ou leds
    #11660
    Rabali
    J’ai refait quelques soudures sur la carte mère : des connecteurs, quelques petits CI et autres….., repris à la loupe le visuel des soudures.
    Mesuré le 3,3v et 5v aussi
    Mesuré les condos sur la carte alim avec testeur ESR–> ok
    Le bébé est toujours là ! Les LEDs ne doivent être en cause car défiché le connecteur et toujours pareil. L’image est quelque longue à venir après clignotement de la LED Marche/Arrêt
    #11661
    Rabali
    Je suis tombé sur cette vidéo malheureusement en arabe qui concerne ma TV.
    Le gars reprogramme à partir du port VGA mais je ne sais pas pour quel motif !
    #11662
    J’ai telechargé le manuel service dispo ici
    et je vois qu’on ne peut pas booter sur une clé usb au demarrage.
    #11664
    Rabali
    Merci Zebulon pour le manuel de service. Je n’avais pas celui-là.
    #11665
    Il y a des cartes electroniques d’occasion disponibles sur Ebay, de preference acheter si le vendeur accepte le retour.
    #11669
    Rabali
    Bonjour Zebulon,
    Actuellement aucune de référence BN41-01820A avec son équivalence à priori BN94-05972G.
    On en trouve ailleurs mais un peu cher à mon goût !
    Je crois que je vais en acheter une autre si je ne trouve pas.
    #11671
    il  faut alors reprogrammer le weltrend
    #11672
    Rabali
    Bonsoir,
    Finalement j’ai racheté un autre TV mais je ne vais pas jeter celle en panne mais me laissera un peu plus de temps pour la réparer ou trouver une autre carte ?
    La reprogrammation correspond justement au contenu de la vidéo ?
    Je n’ai pas de programmateur et celui présenté est-il le seul qui puisse programmer par le port VGA ?
    Aussi comment se procurer le fichier ?
    Sinon trouver le circuit WT61P805 déjà programmer et j’essayerais de le souder
    #11663
    il y des cartes de dispo sur Ebay
    Alim
    Mainboard
    #11939
    Rabali
    Bonsoir,
    Vu le temps pluvieux , je me suis remis sur le TV.
    J’ai trouvé cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=SCwl0887icc
    J’ai donc fait quelques mesures autour de ce WT61P805 comme la vidéo et je me suis aperçu que le TV refonctionné. Du coup j’ai repris quelques soudures sur les composants actifs du secteur et toujours OK. Il y avait sûrement une soudure sèche comme le laisser supposer Rocky au début.
    Merci donc à Rocky et Zebulon33 pour votre aide
    #11943
    salut rabali
    c’est un composant qui pose souvent des problèmes lorsque le tv est mort ou redémarre
    merci du retour ,je le passe en resolue et ferme le sujet A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Samsung UE22ES5400W démarre avec image puis reboote toutes 30s’ est fermé à de nouvelles réponses.
