Samsung UE32D4000NW ne démarre pas
  • #17657
    mogtsanga
    Bonjour à tous.
    Avant de vous demander de l’aide,j’ai déjà fouillé tous les sujets sans trouver une panne similaire à mon soucis. Au branchement de la TV, le led rouge en façade s’allume, en appuyant sur le power en façade,la tv ne réagit pas. J’ai décidé de consulter des forums sur internet et je suis décidé à essayer de le dépanner. J’ai ouvert la télé et pris des mesures sur les points essentiels que je vais vous montrer ci-après. Une remarque avant tout ,quand je débranche la carte mère de la carte d’alimentation,le rétro-éclairage s’allume et en rebranchant il s’éteint. Voici les mesures que j’ai prises :
    CP814S:~266,6v
    CP815S:~266.6v
    CM852S: ~132v sans la carte mère et ~67v carte mère branchée
    C9110:~132v carte mère branchée et ~190v carte mère branchée
    CM858: ~18v
    CM860: ~5,215v
    CM861:~5.215v
    CM803: pin 12=~5,215v,pin 13=~5,215v,pin 11=~5,215v,pin 1=~12,80v et 00v carte mère branchée
    pin 3=~12,80v et 00v carte mère branchée
    D’après mes recherches,la panne peut-être sur la carte mère mais comme je un bricoleur mais pas dépanneur avancé je sollicite votre avis et aides mes amis. Merci par avance.
    N.B: j’ai déjà acheté une carte mère sur Aliexpress mais le problème persiste.
    #17658
    quelle sont les references des cartes : alim,gestion ,et t-con
    a tu essayé de déconnecté une des deux nappe du t-con et voir si le retro s’eclaire
    verifie les tensions sur le t-con 12V et le 3v3
    la carte mère que tu a acheté elle porte quelle numero verifie le code barre a comparé ancienne et nouvelle BN94-XXXXXXX
  • Le sujet ‘Samsung UE32D4000NW ne démarre pas’ est fermé à de nouvelles réponses.
