Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE32D4003BW ne s’allume plus.
- Ce sujet contient 24 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années et 2 mois.
12 juillet 2022 à 12 h 40 min #12826
BLONDIParticipantMarque : SAMSUNG Modèle : UE32D4003BW Carte mère : BN41-01702A BN94-D4900P Carte d’alimentation : PD32G0S_BSM (BN44-00472A) Châssis : U57E
Salut Rocky et bonjours à tous
J’ai reçu cette télé et elle ne s’allume plus, seul le voyant réagit à la télécommande et clignote rouge lorsqu’on appuie sur touche. Parfois le voyant s’éteint et se rallume un peu plus tard. Il me semble qu’a un certain moment le voyant clignotait 2 fois puis pause pour repartir mais je ne l’ai vu 1 seule fois. J’ai naturellement testé la carte d’alimentation et voici les résultats:
Câble CM débranché Câble CM branché
1 B13V 13,22V 12,92V
3 B13V 13,22V 12,92V
5 Vamp 13,22V 12,92V
7 Vamp 13,22V 12,92V
9 GND 0,00V 0,00V
11 B5V 5,22V 5,22V
13 B5V 5,22V 5,22V
2 PWM-DIM 3,05V 0,10V
4 N.C. 0,00V 0,00V
6 BLU On/Off 2,09V 0,07V
8 GND 0,00V 0,00V
10 GND 0,00V 0,00V
12 A5v 5,22V 5,23V
14 Power On/Off 3,07V 3,32V
J’ai bien le rétroéclairage qui s’allume lorsque la carte mère est débranchée. Pour moi c’est la carte mère qui a un problème mais ou ? J’attends donc vos proposition en vous remerciant d’avance. Bonne journée à tous. Cordialement.
12 juillet 2022 à 14 h 18 min #12827
AnonymeInactifSalut Blondi,
Je pense qu’il y a un pb sur le CI de commande PWM que je changerai alors …
C’est souvent ça ou le bobinage du transfo de rférence qui le pilote qui a une fausse soudure …
Mais, je ne sais pas quel est le schéma de ce truc …
.Le vieux Tryphon
12 juillet 2022 à 16 h 55 min #12829
BLONDIParticipantMerci Tournesol pour ta réponse rapide.
Donc si je comprends bien car je ne suis pas un pro tu pense que le problème proviendrait de l’alim et non de la carte mère. Je joins des photos des deux cartes pour te permettre de m’indiquer le composant pouvant causer le problème.
Je te remercie d’avance. Bonne soirée. Cordialement
12 juillet 2022 à 17 h 58 min #12830
BLONDIParticipant
12 juillet 2022 à 18 h 01 min #12832
es-ce que le retro s’allume quand tu débranche l’alim de la CM
voici un bout de schéma
https://www.mediafire.com/file/nyuowu9s83q1ekm/samsung_bn44-00472a+.pdf/file
https://www.mediafire.com/file/lums8vgo4jehlic/samsung_bn44-00472A.pdf/file
12 juillet 2022 à 18 h 30 min #12833
BLONDIParticipantSalut Rocky
Oui le rétroéclairage s’allume sans problème lorsque la carte mère est débranchée. Je l’avais déjà précisé au début du post.
Merci et A+
12 juillet 2022 à 18 h 36 min #12834
rockyMaître des clésPWM-DIM 3,05V 0,10V
ce qui est bizarre c’est que tes tension sont ok sauf ceux qui ont un rapport acec le retro
12 juillet 2022 à 22 h 12 min #12835
J’ai démonté la dalle et toutes les leds s’allume si la carte mère est débranchée. Donc la& panne ne provient pas des leds.
13 juillet 2022 à 7 h 16 min #12836
elle s’allume ok,mais ont t’elle toutes la meme tensions,verifie sur la carte mere que tu n’est pas de c/c sur les regulateurs ,voir aussi la tension pin 8 sur le flash IC1302 voir aussi l’eeprom, tu peut aussi faire un reset ,sur le coté de la carte tu a des picots avec un bout de fil tv eteint tu mets sur reset et sda tu demarre le tv et laisse le fil 20s puis retire le fil
13 juillet 2022 à 22 h 18 min #12840
Pour les leds c’est ok elles ont toutes entre 2,7 et 2,8 volt, c’est des 3 volts. Pour le reset j’ai trouvé les picots mais pas le SDA. J’ai testé le pin 8 du IC1302 et les autres IC (je suppose que c’est le régulateurs). Pour l’eeprom c’est le IC1302 J’ai testé tous les pins j’ai au pin 2 3,19V et sur les pins 7 et 8 3,32V tous les autres sont à 0V. Je joins des photos pour le reset et les tensions des IC.
Merci à toi et bonne soirée. Cordialement
14 juillet 2022 à 7 h 19 min #12841
BLONDIParticipant
14 juillet 2022 à 8 h 49 min #12843
tes tensions sorte bien,je pense que tu doit avoir un problème de flash
14 juillet 2022 à 9 h 17 min #12844
Aurais-tu le fichier flash pour cette télé, je n’arrive pas à le trouver. J’ai le fichier pour une mise à jour par clé USB.
Bonne journée. Cordialement
14 juillet 2022 à 14 h 58 min #12845
rockyMaître des clésvoici ce que j’ai pour ce model
https://www.mediafire.com/file/hhxxqm3fwvrngvi/samsung_UE32D4003_tcon.bin/file
https://www.mediafire.com/file/22zb9sm3c99xjf6/Samsung+UA32D4003B/file
https://www.mediafire.com/file/ci1mr0so57a8tj4/samsung+UE32D4003+BN41-01702A+(W25X40).BIN/file
https://www.mediafire.com/file/soril34ng73xij9/Samsung+UE32D4003.BIN/file
possible que le probleme vienne du flash eMMc IC 1301
20 juillet 2022 à 11 h 47 min #12866
BLONDIParticipantSalut Rocky et merci pour les fichiers.
J’ai téléchargé les fichiers mais vu leurs tailles je n’ai rien fait d’autre. 1 fichier n’a que 8ko et les 3 autres 512ko. Je trouve qu’ils sont trop petit pour faire un flash. J’ai trouvé un site ou il est possible de télécharger des flashs pour ma télé. C’est le site http://www.technicenter.org c’est un site portugais mais il est payant. Je voudrai savoir si tu connais ce site et si on peut lui faire confiance? C’est quand même bizarre qu’il est presque impossible de trouver le flash sur un site de Samsung.
Merci de me répondre. Bonne journée. Cordialement
20 juillet 2022 à 13 h 47 min #12867
Pour le site je connais pas
20 juillet 2022 à 15 h 22 min #12868
Et pour les fichiers que j’ai téléchargé tu penses que ces flashs sont bon ou pas
20 juillet 2022 à 15 h 46 min #12869
rockyMaître des clésLes fichiers sont bon mais je sais pas s’il conviennent à ton tv de toutes manières faire toujours une sauvegarde des originaux
6 août 2022 à 22 h 11 min #12971
BLONDIParticipantSalut Rocky et bonsoir à tous les autres.
Je viens de me repenché sur le problème de cette télé et avant de faire une reprogrammation de IC1302 je voudrai faire le reset que tu m’avais proposé mais je ne trouve pas le RESET ni le SDA. J’ai trouvé un M_NRESET avec des connexions TX RX DI CK CS D0 WP GND. Je ne sais pas du tout comment je dois faire pour le RESET. J’ai bien vérifié sur la carte mais je n’ai rien trouvé d’autre.
Donc si tu pouvais me guider pour pouvoir faire ce reset cela serait sympa.
Bonne soirée à toi et à tous les autres. Cordialement
7 août 2022 à 8 h 02 min #12972
c’est pins doivent etre pour eMMc ,je vais t’envoyer d’autre flash ,qu’il devrait aller je pense
8 août 2022 à 16 h 31 min #12975
J’ai bien reçu les fichier et j’ai fait la mise à jour avec le fichier W25X40 mais cela n’a rien changé. J’ai trouvé un autre poste ou tu préconisais de faire un reset entre M_NRESET et DI ce que j’ai fait (20 secondes sous tension) et maintenant je n’ai plus que le voyant qui reste rouge fixe et ne clignote plus quand j’appuie sur les touches de la télécommande. De même certains composants ne chauffent plus comme le processeur. Faut-il encore faire un autre reset ?
Bonne fin de journée. Cordialement
8 août 2022 à 19 h 10 min #12976
il faut flasher les deux en même temps
je te mes les fichiers
https://www.mediafire.com/file/t1u79d728nfxv65/SAMSUNG_LE26D40.rar/file
8 août 2022 à 21 h 03 min #12977
J’aimerai avoir des renseignements supplémentaires pour la reprogrammation du ATMLH316 2ECL. J’ai un programmeur TL866 II Plus avec le programme Xgpro V12.12 et je n’arrive pas a trouver le bon IC dans le logiciel. Pourrais-tu me dire quel IC je dois choisir sachant que je trouve des références sous ATMEL et non ATMLH, me faut-il un autre programmeur ?
Merci à toi. Cordialement
9 août 2022 à 6 h 49 min #12978
ATMLH316 2ECL = IC901 (24C256)
14 août 2022 à 10 h 10 min #13017
essaye une réinitialisation
- Le sujet ‘Samsung UE32D4003BW ne s’allume plus.’ est fermé à de nouvelles réponses.
