Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE40D5003BW
david1, le il y a 4 années et 9 mois.
13 janvier 2022 à 2 h 59 min #11291
david1ParticipantBonjour à tous
Du son mais pas d’image. Le rétroéclairage est OK . J’ai branché un autre tv en péritel dessus, j’ai le son et l’image du tv hs sur celui qui fonctionne , donc je sais que la carte mère n’est pas en cause . Sur la T CON, j’ai uniquement les 12v qui arrive mais aucune autre tension n’est présentes. j’ai remplacé la t con mais j’ai le même problème. Je ne sais pas si mon souci est ailleurs ou si la nouvelle carte n’est pas elle aussi hs.
Merci de m’aider
T con : V460HJ1-C01
Mère: BN94-04940B
Alim: BN44-00473A
13 janvier 2022 à 8 h 29 min #11292
ok,sur FP1 tu a 12V mais sur VGH et VGL ?
débranche a tour de rôle les deux nappes du t-con et voie si tu récupére une moitié d’image d’un coté ou de l »autre
13 janvier 2022 à 14 h 01 min #11295
david1ParticipantBonjour et merci Rocky. Je n’ai aucune sur la T con à part les 12v sur PF1. En débranchant la nappe de gauche , j’ai une 1/2 image et 7,3v sur VGL et 20,9v pour VGH . Par contre en faisant l’inverse, je n’ai aucune image mais mes tensions sur VGH et VGL sont présentes. Peux-tu me dire ce que ça signifie?
Merci d’avance
13 janvier 2022 à 17 h 15 min #11296
sur VGL tu devrait avoir une tension négatif ,environ -8V ,reprends ta mesure
VAA 18V,VCOM 7V3
dans un premier temps nettoie la nappe qui ne montre pas d’image ainsi que son connecteur avec de la bombe contact électrique ou de l’alcool a 90°
si idem,avec ton multimetre en position bipper tv (hors tension) controle tous les petits condo cms et transistor voir si aucun n’est en c/c
Verifie aussi sur les carte tampon si pas de c/c
13 janvier 2022 à 22 h 51 min #11304
david1ParticipantMerci Rocky.
je vérifie tout ça et je te tiens au courant.
Une question, la carte tampon , c’est elle qui se trouve entre la t con et la dalle?
14 janvier 2022 à 7 h 46 min #11305
oui c’est cela controle tous les condo cms
14 janvier 2022 à 20 h 32 min #11314
david1ParticipantBonjour et merci encore. Mais est ce que je pourrai avoir le schéma de cette carte. Si je trouve un condo cms en c/c, je serai coincé car je n’aurai pas la valeur.
Merci encore Rocky, ta méthode est au top, je l’aurais su avant , j’aurais économisé le prix de la carte t con
14 janvier 2022 à 20 h 52 min #11315
rockyMaître des clésaucun schéma, mais c’est pas grave ont arrive toujours a ce débrouillé sans
15 janvier 2022 à 0 h 54 min #11316
david1ParticipantJe vais recommencer demain, mais là, je n’ai pas encore trouvé de c/c. Avec l’alcool à 90, ça n’a rien donné. Sinon, ça viendrait de quoi?
- Le sujet ‘Samsung UE40D5003BW’ est fermé à de nouvelles réponses.
