Bonsoir tout le monde , je rencontre un problème avec ma télé UE40D5700 , elle fonctionne correctement pendant quelques minutes puis ensuite impossible de changer les chaines ou le volume ou tout autre fonction via la télécommande ou le clavier sur la télé… seule solution l’éteindre en coupant l’alimentation et la rebrancher pour la redémarrer et avoir le même problème que précédemment….
J’ai fait le tour des alimentations , il semble ne pas y avoir de problème de ce coté la , quelqu’un aurait il une idée sur la cause possible de ce problème?
J’ai vu que ces tv était concerné par un problème fréquent sur la NAND , pensez vous que le défaut peut provenir de cette mémoire?
