Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › SAMSUNG UE40EH6030 qui n’affiche aucune image
- Ce sujet contient 20 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 11 mois et 1 semaine.
3 janvier 2025 à 18 h 43 min #20462
ProgfuryParticipantBonsoir,
j’ai récupéré un SAMSUNG UE40EH6030WXZF qui n’affiche plus d’image.
A la mise sous tension, le rétroéclairage s’allume et le voyant rouge clignote 5 fois. Le rétroéclairage reste ensuite allumé après avoir flashé une fois.
Vérification des tensions sur carte d’alim: 5v et 12,8V sont OK, la tension sur les bandeaux leds est de 207V lorsque la carte mère n’est pas branchée.
Par contre la tension sur les bandeaux chute à 87V lorsque la carte mère est connectée et on entend un léger bruit de bobine
Rien ne change en débranchant la T-Con
Les bandeaux leds s’allument sans aucun problème avec une tension de 180V au testeur
La télécommande permet de démarrer ou de mettre en veille sans problème
Je pense à un problème de carte mère.
Peut-on la flasher et si oui, aurais-tu le firmware ?
Sinon, quelqu’un a-t-il celle-ci en stock ?
Carte mère: BN41-01894A
Merci d’avance pour vos avis et retour
Progfury
3 janvier 2025 à 19 h 44 min #20463
ProgfuryParticipantLa référence de la carte mère est BN94-05875Y
Pour la dalle: BN-96-21613C 40″ D-LED-3D LTJ400HV11-V
3 janvier 2025 à 21 h 00 min #20464
Samsung n’a pas de code erreur ,mais en generale quand la led flash 5 fois c’est la carte mere
je doit avoir les flash pour cette carte je te prépare cela
4 janvier 2025 à 8 h 29 min #20465
lorsque tu débranche la CM de l’alim le retro reste t’il allumé?
je te mets les flash de eeprom du spi et de la nand ,toujours faire une sauvegarde des originaux
reprogramme d’abord eeprom et voir ce que cela donne
lorsque ton ecran s’eteint avec la lampe torche voie tu en arrière plan sur l’ecran une image?
https://1fichier.com/?9dnm1hx7yistus9rfglq
4 janvier 2025 à 9 h 38 min #20466
ProgfuryParticipantBonjour Rocky
Oui le rétro-éclairage s’allume correctement lorsque je débranche la nappe entre l’alimentation et la carte mère
Il s’allume également lorsque la carte mère est branché mais l’alimentation des bandeaux chute à 87v dans ce cas
Pas d’image à l’éclairage rasant et de toute façon, elle apparaîtrait puisque le rétro-éclairage est allumé
Je vais tenter de reprogrammer, c’est la première fois que je le fais 😉
On verra bien
Merci je te tiens au courant
4 janvier 2025 à 10 h 41 min #20467
rockyMaître des clésc’est pas compliqué ,tu a quoi comme programmateur
j’ai d’autres flash si cela ne prenne pas ,en principe il devrais être bon ,il faut bien verifié que les soudures sont bien lors du remontage de la puce
4 janvier 2025 à 11 h 56 min #20468
ProgfuryParticipantJ’ai un CH341A avec sélecteur de tension
4 janvier 2025 à 13 h 42 min #20469
ProgfuryParticipantJ’utilise NeoProgrammer ainsi que le programmateur CH341A, sélecteur en position 3V3
J’ai dessoudé la mémoire flash. C’est une W25Q40BV. Je l’ai ressoudée directement sur la carte placée dans le programmateur et ai bien vérifié que les soudues étaient correctes
Le programmateur est détecté et j’arrive à détecter la flash
J’ai fait une lecture pour pouvoir sauvegarder le fichier original
Lorsque j’essaie d’écrire ton fichier dans la flash, j’obtiens l’erreur suivante:
Actuellement sélectionné: W25P40 [3.3V] 4 Mbits, 512 Kbytes
Ancien registre de protection: 11111111(0xFF),
Nouveau registre de protection: 11111011(0xFB),
Programmeur actuel: CH341 Vert
13:37:40
Ancien registre de protection: 11111011(0xFB),
Nouveau registre de protection: 11111111(0xFF),
Effacement…
Succès
Délai d’exécution: 00:00:00.230
13:37:41
Controle effacement…
Erreur de comparaison à: 0x00000000, Device: 0x4C
Délai d’exécution: 00:00:00.031
13:37:41
Ecriture memoire(verification)… Memoire principale
Erreur de comparaison à: 0x00000001, Device: 0xFF, Buffer: 0x6F
Délai d’exécution: 00:00:00.094
Qu’en penses-tu ? Problème de procédure ou flash HS ?
le fichier obtenu après lecture est différent du tien
4 janvier 2025 à 14 h 33 min #20470
rockyMaître des clésje n’ai jamais programmer avec le CH341,comme je te l’ai dit dans mon 2 eme sujet c’est de reprogrammer l’eeprom en premier pas le SPI
Jai plusieurs programmateur :CH341 ,TL866,Pro man, TNM5000, RT809H et RT809F
celui que j’utilise le plus souvent est le RT809H il prends aussi les nandflash
pour le flashspi W25Q40 capture d’ecran
https://i.ibb.co/kDmkrDv/tl866.png
CH341
https://i.ibb.co/sJFtM5b/CH341.png
pour l eeprom 24C256 capture d’ecran
4 janvier 2025 à 17 h 25 min #20473
rockyMaître des clésje te mets d’autres fichier
4 janvier 2025 à 18 h 31 min #20475
ProgfuryParticipantJ’ai trouvé pourquoi ma EEprom n’était pas reconnue, la patte 4 GND n’était finalement pas soudée correctement (j’étais pourtant certain d’avoir vérifié mais bon…)
Finalement, j’ai reprogrammé l’EEprom 24C256 et le FlashSPI W25Q40 avec les fichiers que tu m’as fournis mais aucun changement, si ce n’est que la tension sur le rétro-éclairage lorsque la TV est allumée est passée à 108V
Je n’ai pas de programmateur pour les NANDFlash…
Si tu as d’autres fichiers, je suis preneur. Sinon, je vais essayé de trouver une carte mère pas trop chère…
4 janvier 2025 à 19 h 09 min #20477
ProgfuryParticipantAprès vérification, je m’aperçois que la tension sur les bandeaux est de 208V lorsque la carte mère est débranchée et chute à 107V lorsqu’on la branche.
Mais contrairement à ce que j’ai dis dans mon premier post, lorsque je débranche la T-Con, la tension sur les bandeaux reste à 208V
Si je débranche uniquement les nappes de la dalle en laissant branchée la T-Con sur la carte mère, idem: 107V sur les bandeaux leds
J’en déduit donc que le problème vient de la T-Con…
Qu’en penses-tu ?
Par ailleurs, il y a visiblement 60 leds dans le rétroéclaireage mais il est noté LED Driver: 265V sur la carte alim ?!?
5 janvier 2025 à 8 h 13 min #20480
rockyMaître des cléssalut profury
les flash que je t’ai donné fonctionne a 100%, essaye de mettre a jour le tv
https://www.samsung.com/fr/support/model/UE40EH6030WXZF/
si idem ,pour ôter le doute retire la dalle et verifie les bandes leds avec ton testeur voir quelle s’allume toutes et quelle es la meme tensions,
verifie sur le t-con les tensions VGH et VGL
9 janvier 2025 à 8 h 06 min #20511
ProgfuryParticipantBonsoir Rocky
J’ai trouvé un document avec les tensions qu’on doit trouver sur la carte mère et après vérifications, Tout est OK
Autre test, le son fonctionne sans problème et la télé est détectée sur le port HDMI du PC.
J’ai trouvé une carte T-Con et j’attends de la recevoir.
En attendant, j’ai pris quelques mesures sur cette carte.
Sur la borne PANEL12V, j’ai bien 12,8V
Mais je n’ai aucune tension sur le HVIN_12V autour du composant avec un marquage 58A9. J’ai essayé de trouver le datacheet de ce dernier, en vain.
Concernant les tensions VGH et VGL, aucun repère de celles-ci sur la T-Con…
Si tu as une idée ou des commentaires, je suis preneur.
Excellente soirée à tous
Progfury
9 janvier 2025 à 8 h 08 min #20512
si les marquage VGL VGH son pas sur le t-con ils sont sur les carte tampons
11 janvier 2025 à 12 h 59 min #20514
ProgfuryParticipantBonjour,
Remplacement ce jour de la carte T-Con et j’ai récupéré une image.
Par contre, il y a des traits verticaux.
Aucune amélioration en déconnectant une nappe ou l’autre
Penses-tu qu’il y a un moyen de faire quelque chose en masquant des pistes sur les nappes ou que c’est plutôt la dalle ?
Bon weekend à toi
Progfury
11 janvier 2025 à 14 h 19 min #20515
je pense que le t-con que tu a c’est pour un 32 ou 46 ou plus,verifie les deux cartes au niveaux des composant et comparent s’ils ont tous les memes valeurs en particuler les resistances cms et sont tous aux bon emplacement
apres possible aussi que le flash ne sont pas les memes tu peut toujours essayer de mettre l’ancien sur le nouveau et vice versa
11 janvier 2025 à 17 h 24 min #20516
ProgfuryParticipantPour ce qui est des cartes, elles sont rigoureusement identiques (celle d’origine à droite)
Je vais voir pour reflasher avec les fichiers d’origine, on verra bien
11 janvier 2025 à 17 h 55 min #20517
rockyMaître des clésa tu verifié a la loupe que les resistances ont toutes les meme valeurs ?
car cette carte t-con est monté aussi sur Samsung UE55 ,UE32,UE46,UN46,UN40,UE40 et les flash ne sont pas les memes
11 janvier 2025 à 19 h 13 min #20518
ProgfuryParticipantOui c’est bien la même carte
J’ai remis les fichiers d’origine dans le 24C256 et la W25Q40: rien de mieux
Reset aux paramètres usine et mise à jour en ligne: le TV est déjà à la dernière version…
12 janvier 2025 à 8 h 25 min #20519
essaye de chauffé le processeur de la CM au séche cheveux
- Le sujet ‘SAMSUNG UE40EH6030 qui n’affiche aucune image’ est fermé à de nouvelles réponses.
