Samsung UE40H5303AW s’éteint au bout de quelques minutes
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE40H5303AW s’éteint au bout de quelques minutes
18 sujets de 1 à 18 (sur un total de 18)
  • #14672
    DorianDx
    Une samsung UE40H5303AW s’allume, puis s’éteint subitement quelques minutes plus tard. Tout d’un coup pu d’image ni son ni voyant, nada. Quelques minutes plus tard elle va se rallumer pour s’éteindre à nouveau encore des minutes plus tard.
    Donc surchauffe de la carte d’alimentation dira-t-on ? Effectivement je sens que ça m’a l’air chaud, quelqu’un saurait-il plus précisément quels composants seraient à tester sur cette carte ?
    Carte d’alim BN44-00770A
    Merci !
    #14675
    Vérifié dans un premier temps les soudures à la loupe
    Débranché le connecteur entre l’alim et la charte  mere voir si le retro reste allumé
    Mesure les tensions secondaire
    #15114
    DorianDx
    Je n’ai pas l’impression qu’il y ait de soudure en mauvais état.
    MB débranchée, le rétro fini par s’éteindre, et les tensions au secondaire tombent à 4V et chutes petit à petit. Au lieu d’avoir 13v-13v-13v-13v-gnd
    #15118
    quelle est la reference de la carte mere ,verifie les bandes leds c’est tres courant sur ce model ,possible que certaines led ou connecteur hs
    #15128
    DorianDx
    La référence de la CM est BN94-07772U
    Pour les leds j’arrive à rien avec mon multimètre en mode diode .. rien ne veut s’allumer. Et j’ai pas encore d’alim de labo 🙁
    Ni en bricolant des piles pour faire 1.5 ou 3V (bon mes connexions sont peut-être pas ouf aussi), tu as une soluce fiable pour tester les bandes leds ? (m’acheter enfin mon alim .. oui, pas faux.)
    #15129
    DorianDx
    Photo de la CM
    Carte mère BN94-07772U
    #15132
    démonte la dalle ton tv est pas grand facile a démonté,et verifie les leds une a une avec ton multimetre
    #15134
    DorianDx
    Salut, oui c’est ce que j’ai fait, d’habitude je me met en mode diode et ça marche pour identifier les quelles sont HS ou plus faible que d’autre, en les testant 1 à 1 grâce au pins fait exprès de chaque côté.
    Mais là aucune ne réagis je comprend pas pourquoi. Faute d’arriver à tester 1 à 1, j’ai débranché la CM, puis alimenté la carte d’alim avec les bandes leds branchées. Elles s’allument bien toutes visiblement. 3 bandes leds, au bout de chaque bande leds j’ai respectivement 86V / 128V / 174V.
    Eteintes au bout de quelques minutes, pendant 10 à 20s avant de se rallumer (où j’ai fini de tester mes tensions puis je suis parti)
    bande leds
    #15158
    DorianDx
    Donc ça m’a l’air bon non ? Je ne vois pas vraiment de différence d’intensité entre les leds…
    Qu’est ce qui pourrait faire que ça fini par se couper ? J’avais commencé à regarder la carte d’alim mais je sais pas trop… J’ai pas encore un assez bon niveau en réparation de carte (j’y travaille !)
    Puis une partie des composants de la carte d’alim ont des rivets, j’arrive pas à retirer ceux-là sans les casser, pour les tester.
    #15159
    verifie les connexion en fin de bande voir a reprendre les soudures,les leds ont l’air ok,ça ce coupe au bout de combien de temps exactement ?
    si tu a une carte t-con débranche la de la carte mere
    ne remonte pas la dalle
    Fichier de mise a jour
    https://www.samsung.com/fr/support/model/UE40H5303AWXZF/#downloads
    #15162
    DorianDx
    C’est fou ça, avant ça deconnait et là ça le fait plus. Tests du jour:
    • Carte alim branchée avec seulement retro-eclairage. Ne s’éteind toujours pas au bout de 30min …
    • je branche la CM sur l’alim et laisse branché la TCon: ne s’éteint toujours pas au bout de 17min 🤯
    Le seul truc débranché est la dalle …
    Je vais la remonter pour voir. De toutes façon les leds ont l’air bonnes et les bandes / soudures aussi ..
    #15164
    DorianDx
    Ça va me rendre dingue ! Ça fonctionne bien depuis 1h là …
    J’avais refais certaines soudures sur la carte d’alim. Mais ça avait redeconné entre temps.
    Je pense qu’il y avait effectivement un faux contact au niveau des bandes led, mais où exactement …
    #15165
    salut dorian
    cela fonctionne avec ou sans la dalle ?
    cela arrive même avec des bandes leds neuve, c’est pour cela je recommande de reprendre les soudures des connecteurs même neuve
    #15170
    DorianDx
    Salut Rocky,
    Eh bien c’est vrai que je n’ai pas repris les soudures des bandes, peut-être que c’est juste le fait de les avoir trituré un peu … (j’ai recollé 2 diffuseurs leds aussi mais bon ça change rien au pb ça).
    Pour te répondre, cela fonctionne sans, pendant 45min / 1h, pendant mes tests indiqués dans la réponse encore avant. Donc j’ai décidé de remonter la dalle (et même toute la tv entièrement), et ça fonctionne donc avec, pendant 1h aussi j’ai regardé des vidéos dessus sans problèmes …
    Je pense qu’on peut dire que ça vient des bandes leds et que les avoir manipulé a résolu le problème. Si le problème survient à nouveau je reprendrai les soudures en bouts de bandes effectivement. Tu as un autre avis sur le sujet peut-être ?
    #15172
    donc si cela fonctionne laisse comme cela
    je le passe en résolue
    #15814
    DorianDx
    J’ai de nouveau cette tv entre les mains.
    J’ai refais les soudures du connecteur de bande led sur la carte d’alim.
    La tv a fonctionné pendant des jours entiers au moins une semaine, puis elle redéconne.
    Elle va bien fonctionner un moment puis s’éteindre d’un coup. C’est assez aléatoire. Des fois elle ne voudra pas se rallumer avant un bon moment aussi, peu importe qu’on essaye de débrancher/rebrancher, décharger en restant appuyer sur power, elle ne fera plus rien ni même un voyant jusqu’à ce qu’elle décide de bien vouloir se rallumer.
    #15826
    remplace les condo au secondaire,lorsque ton tv ce coupe verifie les tensions
    essaye de mettre a jour le TV
    #16897
    DorianDx
    Bonjour !
    Je reprend ce sujet. J’ai procrastiné sur celle-là j’admet …
    Effectivement les 12V tombent tous à 1V et quelques, même avec la carte mère déconnectée. Seulement avec les bandes leds (qui s’éteignent du coup).
    Donc je pense que cela vient bien de la carte d’alim.
  • Le sujet ‘Samsung UE40H5303AW s’éteint au bout de quelques minutes’ est fermé à de nouvelles réponses.
