Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › (Résolu) Samsung UE42F5000AW voyant clignote 10 fois
rocky, le il y a 5 années et 7 mois.
18 mars 2021 à 18 h 12 min #8531
BLONDIParticipantBonsoir à tous
Marque : Samsung
Modèle : UE42F5000AW
Carte mère : BN41-01955A 2013-01-12 BN94-06268Z
Carte d’alimentation : L42SFV_DMS (BN44-00609F)
Châssis : U85B
Voila pour la présentation de la télé, passons à sa panne qui est plus important.
La télé a le voyant qui clignote 10 fois par groupe de 2 (2 rapides 1 pose 2 rapides 5 fois de suite puis 1 pose plus longue et après cela repart).
J’ai vérifié les diodes du secondaire en dessoudant une patte et testé les résistances du secondaire sans rien trouver. J’ai donc remonté la carte dans la télé pour faire d’autres mesures de tension et là le rétroéclairage s’allume et la télé fonctionne. Néanmoins elle se coupe rapidement pour redémarrer, j’ai donc refait les soudures des autres pattes des diodes et de quelques autres composant. La télé a refonctionnée près d’une heure et après elle se coupait et se rallumait tout de suite et au bout de 3 heures voir plus elle s’est éteinte et le voyant a à nouveau clignoté 10 fois comme avant et depuis je n’arrive plus à la réveiller. J’ai mesuré les tensions au connecteur CNM803 sur la carte alim et je n’ai aucune tension sur les pins impair pas de 13 volt ni de 5 volt, je n’ai que du 5 volt au pin 12.
Je ne sais donc plus si le problème provient de la carte alim ou de la carte mère. je penche plutôt pour la carte alim car j’avait testé avec une carte provenant d’une 32″ F5000 et je n’avais pas les clignotements.
Je vous demande donc déjà si quelqu’un connait cette panne et si non comment pourrai-je faire pour forcer l’alimentation pour faire fonctionner le rétroéclairage. Cela me permettra déjà de voir si elle se coupe au bout d’un certain temps.
Je vous joins de photos de l’alim et de la carte mère et je vous remercie d’avance pour vos réponses.
Bonne soirée, cordialement
18 mars 2021 à 18 h 30 min #8535
tu a du faire une fausse manip car il etait en attente d’approbation pourquoi ???
sur les Samsung la premiere chose a faire est de déconnecter l’alim de la carte mere et de voir si le retro s’allume
quelle tension a tu sur le condo d’alim CP814S
pour demarré l’alim
Débranche la carte mère de l’alimentation et connecte le 5V à PS_ON qui est la broche 14 du CNM803 à l’aide d’une résistance de 1Kohm
20 mars 2021 à 13 h 59 min #8542
BLONDIParticipantBonjour à toi Rocky et à tous les autres.
Merci d’avoir retrouvé mon post car je n’avais rien compris car après avoir appuyé sur envoyer il avait disparu.
Si je débranche le connecteur allant vers la carte mère il n’y a pas de rétro éclairage.
J’ai 322 volts au gros condo CP814S.
Carte mère débranchée. J’ai fait un pont entre le 5 volt (pin 12) et le pin 14 avec entre une résistance de 1Kohm rien ne se passe. J’ai fait des mesures au connecteur CNM803. Le 13 volt (pin 1, 3) est 7,30 et le 5 volt (pin 11, 13) est à 4,50. j’ai néanmoins 5,30 volt au pin 14.
Comme dit plus haut la télé avait refonctionnée un moment donné donc le problème doit venir d’un composant qui déconne à un moment donné. j’ai essayé de chauffer et de refroidir les composants mais il n’y a aucune réaction.
Voilà donc si quelque’un a une idée je suis preneur. Je vous remercie d’avance. Bonne journée.
Cordialement.20 mars 2021 à 18 h 50 min #8544
verifie coté cuivre la resistance CMS RS802 elle doit faire 10Ω si plus, la remplacer
23 mars 2021 à 12 h 55 min #8558
BLONDIParticipantBonjour à tous et à toi Rocky
J’ai un peu attendu pour te répondre car je voulais tester la télé pour être sure quelle n’allait plus couper. La panne provenait bien de cette résistance, l’ancienne faisait 2,7 Kohms.
Je te remercie pour la résolution de cette panne que je n’aurai jamais trouvé tout seul.
Bonne journée à tous
Cordialement23 mars 2021 à 17 h 57 min #8561
- Le sujet ‘(Résolu) Samsung UE42F5000AW voyant clignote 10 fois’ est fermé à de nouvelles réponses.
