Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › SAMSUNG UE43TU7125K
- Ce sujet contient 13 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 3 années et 10 mois.
5 janvier 2023 à 1 h 26 min #14416
guttural lampionParticipantbonsoir (et bonne année ! )
j’ai un tv qui a un problème de rétroéclairage , j’ai supprimé 2 ou 3 bandes avec du scotch sur la nappe qui va à la dalle ( j’ai vu ça sur le net ) , et il se rallume sans s’éteindre à nouveau ! mais je n’ai pas d’image , les leds sont allumées , mais c’est tout ! quelqu’un aurait une idée ? d’avance merci , amicalement !
5 janvier 2023 à 1 h 39 min #14417
guttural lampionParticipantrebonsoir ,
j’ai oublié de dire que j’avais le son !
d’avance merci !
5 janvier 2023 à 9 h 36 min #14419
rockyMaître des cléssalut et bonne année
a tu verifié la garantie tv récent
j’ai pas bien saisie tu dit problème de rétroéclairage ,puis les leds sont allumées
quelle sont les references des cartes: alim et gestion
5 janvier 2023 à 14 h 16 min #14439
guttural lampionParticipantOui , au départ , pas de rétroéclairage , ensuite j’ai posé 3mm de ruban adhésif , sur la nappe .
Après plusieurs tentatives , j’ai isolé un endroit sans doute défectueux , et là toutes les leds s’allument sans problème .
Et j’ai aussi le son , mais pas de vidéo , juste l’écran bleu .
Ps : la garantie est passée !
5 janvier 2023 à 15 h 07 min #14441
rockyMaître des cléstu n’a pas donné les references des cartes: alim et gestion
a tu mesuré les tensions sur le t-con
mais j’ai bien peur que c’est la dalle qui a un probleme
6 janvier 2023 à 1 h 00 min #14456
guttural lampionParticipantil n’y a pas de carte t-con , et une seule carte qui fait alim et mère !
son n° BN 9650988g
je pense aussi que c’est la dalle , je ne sais pas quoi regarder sur la carte pour la vidéo !
la dalle commande la vidéo , d’après ce que je comprends !
6 janvier 2023 à 9 h 11 min #14465
verifie sur la carte tampon c’est celle qui est associé a la dalle si tu n’a pas de condo cms en C/C
si rien, alors c’est la dalle qui est hs j’ai remarqué que dans cette serie UE X TU XXXX ont des probleme de dalle
6 janvier 2023 à 21 h 22 min #14480
guttural lampionParticipantok , je vais faire ça ! merci , je vous tiens au courant !
10 janvier 2023 à 23 h 53 min #14526
guttural lampionParticipantj’ai testé les condos , ils ont l’air bon !
par contre il y a deux puces , à pattes sur la carte de la dalle , une plus petite , de moitié que l’autre , et je ne sais pas ce que c’est !
mais bon , ça a l’air coton à dessouder , et les inscriptions sont illisibles !
11 janvier 2023 à 9 h 07 min #14527
a tu essayer de branché un appareil sur la prise HDMI ou peritel
es-ce que sur la carte mere l’optical reste allumé Sortie IR « Infrarouge »
13 janvier 2023 à 19 h 35 min #14545
guttural lampionParticipantavec la prise hdmi , j’ai uniquement le son des émission !
la télécommande marche aussi !
14 janvier 2023 à 17 h 19 min #14549
katodeParticipantsalut guttural
enlève ton scotch et essai cette manip
22 janvier 2023 à 21 h 18 min #14633
guttural lampionParticipantje ne l’ai plus , boulanger l’a récupéré pour finalement faire un avoir sur la facture du second tv !
donc finalement , tout va bien !
et merci encore pour votre sympatique réactivité !
ça faisait longtemps que je n’étais pas venu , mais vous n’avez pas perdu en efficacité et gentillesse , ne changer rien !
bonne cntinuation et à très bientôt !
23 janvier 2023 à 9 h 00 min #14634
Merci du retour je fermé le sujet A+++
- Le sujet ‘SAMSUNG UE43TU7125K’ est fermé à de nouvelles réponses.
