Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › SAMSUNG UE46D5000PWXXN
- Ce sujet contient 28 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
H-R, le il y a 1 année.
21 novembre 2021 à 18 h 51 min #10704
H-R
ParticipantBonsoirs a tous
Je viens vers vous pour ce tv
Voici le problème on dirais que mon image et doublé avec des lignes horizontale
J’ai remis une nouvelles T-CON le tv a tournée deux jours sans problème et voici que ça recommence
je vais poster des photo mais excuser moi si je me trompe encore je ne m’en sors pas bien avec les photo
Merci de votre compréhensions
quand je retire une nappe de la T-CON de ce coté image parfaite mais avec trois ligne horizontale dans le bas de la dalle
21 novembre 2021 à 19 h 01 min #10705H-R
Participantsi je retire l’autre nappe voici l’image
21 novembre 2021 à 19 h 20 min #10706H-R
Participant22 novembre 2021 à 1 h 49 min #10708H-R
ParticipantRe bonsoir je vais commander la carte mère car sur la mienne le processeur et vraiment bouillant mais voila ma question voici la réf de ma dalle et voici l’autre ,
Vilaxh – carte mère BN41-01661B pour Samgsung BN41-01661B BN41-01661A, écran LTJ320HN01-H merci a vous22 novembre 2021 à 16 h 18 min #10710Tournesol
ParticipantBonjour H-R,
Si le µP est chaud … un petit coup de froid ?
Le vieux Tryphon
22 novembre 2021 à 19 h 19 min #10713H-R
Participantbonsoir tournesol je n’ai pas de bombe a froid et sur Amazon je ne sais qu’el modèle prendre si tu pouvais m’orienter pour la bombe mais sur le site Amazon
je te remercie
24 novembre 2021 à 0 h 50 min #10715Tournesol
ParticipantBonsoir,
Un lien à copier entre les guillemets (sur amazon bien sûr) … :
« https://www.amazon.fr/LogiLink-rp0014-Spray-D%C3%A9pannage-circuits-%C3%A9lectroniques/dp/B01I10R1HK/ref=sr_1_7?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=Bombe+refroidissante+%C3%A9lectronique&qid=1637711296&qsid=257-4619336-1113455&sr=8-7&sres=B07N8J1LKS%2CB07TVJJJ7K%2CB01I10R1HK%2CB072LQWSFF%2CB07DP4KY9R%2CB089QNRG96%2CB089GYH22J%2CB00BD2JEL0%2CB07N86NS55%2CB07TS3KLMT%2CB079FLD6LL%2CB00P3YRW40%2CB01LZDMOQ1%2CB00DO1Q2J0%2CB00G6KR4AC%2CB07YZK5YVL%2CB01MQPZHW2%2CB076JFKPG9%2CB07XTHG776%2CB084K4J1Q5 »
Bon dépannage …
.Le vieux tryphon
.5 décembre 2021 à 21 h 32 min #10853H-R
Participantbonsoir a tous
voila avec bombe a froid pareil mais j’ai remarquer que ma barre LED chauffe énormément a ne plus savoir mettre sa main sur la carcasse du tv j’ai ma voisine qui possède la même que la mienne et chez elle ça ne chauffe pas ,ensuite ben pour être sur j’ai démonter ma dalle et vérifier la barre LED tout fonctionne mais chauffe fortement il y a même les plastique blanc qui sont partie presque en miette mais avant de tout démonter en réduisent la luminosité a 40 je n’avais plus le défaut ici le tv remonter que la dalle pas de probléme pour l’instant d’où ma question barre LED HS ou et ‘il possible quel soit trop alimentée je ne sais pas trot et comment réduire le voltage de la barre LED si je peux bien sur ici le tv tourne depuis une heure pas encore de default
merci a vous
5 décembre 2021 à 22 h 04 min #10854H-R
Participant6 décembre 2021 à 6 h 27 min #10855rocky
Maître des cléssalut HR
il faut que tu remplace les 2 barres leds ce sont des edge led, 72 leds
6 décembre 2021 à 10 h 30 min #10866H-R
Participantbonjour rocky et merci de ta réponse
pourrais tu m’orienter vers un site d’achat pas cher pour passer la commande et dit moi si je doit de nouveaux tout redémonté pour avoir les ref des barre LED
je suis de Belgique vers quelle site allée
je te remercie
6 décembre 2021 à 10 h 53 min #10867H-R
Participantre
j’ai 112 v sur chaque barre de LED ces normale ou pas
6 décembre 2021 à 10 h 56 min #10868rocky
Maître des clés6 décembre 2021 à 13 h 01 min #10874H-R
Participantbonjour rocky et merci de ta réponse je voulais juste savoir avant de commander les barre LED si mes tensions son bonne 112v sur chaque barre LED et surtout savoir pourquoi elle chauffe comme ça
6 décembre 2021 à 15 h 13 min #10879rocky
Maître des clésJ’ai pas les tensions exacte mais je pense quelle sont bonne
pour la chauffe ,je pense que c’est le phosphore des leds qui ce dégrade et qui te donne cette couleur bleu
6 décembre 2021 à 16 h 54 min #10885H-R
Participantbonsoir rocky j’ai commander les barre LED reste a voir si cela va régler mon probléme comme sur la photo
26 décembre 2021 à 19 h 55 min #11068H-R
Participantbonsoir rocky et joyeux noël ainsi qu’a tout les membres du forum
j’ai reçu la bombe a froid aucune différence j’ai changer les bandeaux LED et toujours pareil
la T-CON et neuve ainsi que L’ALIM
la tv de ma voisine et en panne aussi la même que la mienne identique et bien sur la même panne que la mienne
j’ai interverser tout les modules et pareil
donc j’ai commander la carte mère
après sa je ne sais plus quoi faire ,dalle ou pas ?
je tient a te signaler que les deux tv on la même date je suis surpris
possible ou pas pour ma dalle
je te remercie d’avance
26 décembre 2021 à 20 h 18 min #11069H-R
Participantvoici l’image de la seconde tv
27 décembre 2021 à 9 h 18 min #11071rocky
tu va faire qlqs test ,tu va nettoyer a l’alcool a 90° les deux nappes du t-con,et verifie que les pins ne sont pas abimées ,ensuite tu les intervertir celle de droite tu la mets a gauche ,et gauche a droite
et voir le résultat,si idem tu débranche la nappe de droite tu doit avoir une moitié de l »ecran blanc ,ensuite tu remets la nappe droite et tu débranche celle de gauche
tu nous mets tous cela en image
27 décembre 2021 à 11 h 07 min #11072H-R
Participantbonjour rocky voila j’ai fait tout ce que tu ma dit j’ai même vérifier la continuité de mes deux nappe pour la T-CON
27 décembre 2021 à 11 h 14 min #11073H-R
Participantj’espère que tu a assez de photo j’ai tenter aussi avec le collent sur les nappe mais pas facile je ne sais pas si je je fais bien
merci a toi
27 décembre 2021 à 11 h 43 min #11075rocky
Maître des clésj’ai tenter aussi avec le collent sur les nappe mais pas facile je ne sais pas si je je fais bien
j’ai pas compris ce que tu veux dire
27 décembre 2021 à 12 h 00 min #11077H-R
Participantle papier collent a partir de la quatrième pine de la nappe T-CON de 5mm
27 décembre 2021 à 12 h 09 min #11079rocky
Maître des cléstu a mis du scotch ok,avec le scotch en faite il faut isoler les pins commençant par CKV
essaye aussi sur ta carte mere d’appuyer avec ton doigt sur le processeur (tu ne risque rien)c’est celui qui a le pad gris voir si cela ameliore l’image
27 décembre 2021 à 12 h 36 min #11081H-R
Participantbonjour rocky j’ai bien appuyée sur le processeur de la carte mère pas de changement pourtant j’ai bien appuyer
(tu a mis du scotch ok,avec le scotch en faite il faut isoler les pins commençant par CKV) comment je les repère elle son sur le coté droit de ma T-CON
27 décembre 2021 à 12 h 48 min #11084rocky
Maître des clésil faut isoler les pin des nappes avec du scotch bien fin comme dans cette exemple les pins doivent correspondent aux signaux ckv ,tu peut déplacer le scotch jusqu’a trouver une bonne image il faut etre patient cela peut prendre du temps
27 décembre 2021 à 12 h 55 min #11085H-R
Participantmerci rocky donc je ne le fait que de un coté ou il et indiquer CKV car sur l’autre coté il n y a pas de CKV
je te remercie et je te tien au courent de la suite j’espère avoir de la chance
peut tu me confirmer
que ces bien de ce coté
27 décembre 2021 à 13 h 09 min #11087rocky
Maître des clésoui, apres il faut ajuster le scotch plus ou moins a droite ou a gauche de toutes façon tu le vois a l’ecran il faut si reprendre a plusieurs fois ,et si le scotch ne tiens plus change le et mets en un autres
12 janvier 2022 à 17 h 59 min #11281H-R
ParticipantBonsoir a tous
Voila après avoir changer toutes les cartes de la TV en faite les deux TV toujours le même problème
Donc pour moi les dalle HS TV de même date de construction
Ben voila rocky les deux TV a la benne
Je vous remercie pour toutes votre a tous
Donc sujet clos
Dommage mais bon ces comme ça
Prochaine TV SONY BRAVIA
