Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › (resolue) Samsung UE46F5000AW voyant clignote 10 fois
rocky, le il y a 4 années et 10 mois.
14 décembre 2021 à 19 h 46 min #10968
BLONDIParticipantBonsoir à tous et salut Rocky
Marque : Samsung, Modèle : UE46F5000AW
Carte mère : BN41-01955A 2013-01-12 BN94-06268Z
Carte d’alimentation : L46SF_DPN REV 1.1 (BN44-00610B)
J’ai récupéré cette télé et la panne est pas d’image, pas de réaction à la télécommande, seul le voyant clignote 10 fois par paquet de 2.
J’ai vérifié les diodes et vérifié les tensions au connecteur CNM803 et à part au pin 11 (A5V) j’ai 5,365 v et au pin 13 (PS_ON) j’ai 3,159 v. J’avais déjà un problème similaire sur une carte alim L42SFV_DSM ou le problème provenait d’une résistance coté cuivre RS802. Mais sur cette carte la numérotation des composants est différente, donc impossible de retrouver cette résistance.
Donc si quelqu’un connait cette carte et à une proposition à faire, je suis preneur.
Bonne soiréeà tous.
Cordialement
15 décembre 2021 à 14 h 46 min #10971
BLONDIParticipantJe vous joins des photos des différentes cartes.
15 décembre 2021 à 14 h 56 min #10973
lorsque tu débranche l’alim de la carte mere es-ce que le retro s’allume ?
sur cette alim si tu a ce composant ICM891C (FSFR1700XG) il est source de nombreux problème remplace le par un neuf
15 décembre 2021 à 19 h 25 min #10981
Merci pour ta réponse toujours aussi rapide. Si je débranche le connecteur de la carte mère, je n’ai pas de rétroéclairage. J’ai dessoudé le composant FSFR1700XC (et non XG comme tu l’avais noté).Ne l’ayant pas je l’ai commandé sur Ebay et devrait arriver rapidement.
Bonne soirée à toi et à tous les autres. Cordialement.
20 décembre 2021 à 18 h 26 min #11007
J’ai remplacé le composant ICM891C et tout suite j’avais du rétro éclairage. j’ai coupé pour brancher la carte mère et la la télé fonctionne. Malheureusement après avoir débranché l’alimentation car je voulais remettre le capot, la télé ne s’est plus rallumée et le voyant clignotait de nouveau 10 fois. Après vérification le composant FSFR1700XC devient très chaud, je pense qu’il est de nouveau HS et que quelque chose doit le mettre en C/C. Donc si tu as une idée du ou des composants à vérifier.
Merci d’avance. Bonne soirée. Cordialement.
21 décembre 2021 à 17 h 34 min #11013
a tu verifié ICP811C (SPC7011F) voir aussi les diode et résistance autour de ICM891C recto/ verso
il y a des contrefaçon de FSFR1700XC c’est peut-être pour cela qu’il a chauffé et claqué
21 décembre 2021 à 17 h 50 min #11015
BLONDIParticipantSalut Rocky et merci pour ta réponse
J’ai vérifié les diodes autour du composant mais aucune n’est en C/C. Je n’ai pas vérifié ICP811C pour le moment. J’ai recommandé 10 FSFR1700XC sur Ali Express car je suppose que ce composant devait avoir un défaut, j’ai déjà du modifier toutes les pattes du composant comme s’il avait été prévu pour une autre carte. Donc je préfère attendre les nouveaux composants pour refaire un essais.
Merci pour ta réponse, bonne soirée. Cordialement.
21 décembre 2021 à 18 h 17 min #11016
rockyMaître des clésje pense que celui que tu a mis n’était pas bon,cela m’est déjà arrivé, car ton tv aurai du démarré sans probleme
3 janvier 2022 à 20 h 47 min #11144
BLONDIParticipantBonsoir à tous et salut Rocky en plus je vous souhaite une bonne année 2022 et surtout une bonne santé.
J’ai reçu les nouveaux composants (j’en avais commandé 5) provenant d’Ali express et je l’ai rechangé (l’autre avait explosé car une patte était toute noire). Depuis la télé refonctionne nickel depuis vendredi dernier. Je te remercie pour ton diagnostique très précis. Je vais mettre résolu.
Bonne soirée à tous . Cordialement
4 janvier 2022 à 9 h 03 min #11151
merci du retour et bonne année A+++
- Le sujet ‘(resolue) Samsung UE46F5000AW voyant clignote 10 fois’ est fermé à de nouvelles réponses.
