Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE46S870
- Ce sujet contient 16 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
27 janvier 2019 à 18 h 09 min #2984
frydom79ParticipantBonjour,
Sur une télé SAMSUNG UE46S870, le voyant rouge reste allumé et le relais de l’alimentation fait clic clic toutes les 3 secondes environ
Réf de la carte ALIM BN44-00362A
La télé ne s’allume pas, on entend juste le contact du relais qui s’ouvre et se ferme.
J’ai regardé les tensions avec toutes les cartes branchées sur l’alimentation, elles sont toutes présentes aux bonnes valeurs.
Seul truc à signaler, la tension chute quand le relais se ferme et se remet à la bonne valeur quand il s’ouvre.
Donc, à votre avis, ca vient de l’alim ou d’autre chose ?
Que puis je investiguer ?Merci par avance,
27 janvier 2019 à 18 h 30 min #2987
a tu essayer de débrancher le connecteur qui part de l’alim a la carte mère mettre en route et voir si le rétro s’eclaire
voici le schéma
https://www.cjoint.com/doc/16_06/FFdrXo2iEat_BN44-00362a-lcd-tv-power-supply.pdf
28 janvier 2019 à 21 h 56 min #3002
merci j’avais trouvé le schèma et les tensions adhoc sur celui-ci
il y a 2 connecteurs entre l’alim et la carte mère.
En les débranchant tous les 2, rien ne se passe, plus de clic clic, mais aucun voyant ne s’allume sur la téle et pas de rétro éclairage.
Je pense que c’est logique car c’est la carte mère qui lance le téléviseur.
Je vais tester les tensions sur les connecteurs CNL801 et CNL802 (schéma d’alim page 3) vers la dalle.
Quelle est SVP la tension à mesurer sur V1+ V2+ V3+ V4+ ? (schéma d’alim page 4) car je ne lis rien de précis.
Merci encore de ton aide
29 janvier 2019 à 8 h 25 min #3004
débranche le connecteur qui va sur la carte de gestion et laisse celui qui est sur l’alimCNM801,dans le connecteur que tu a débrancher mets un strap dans la broche 16 et 18 pour demarré ton alim et pour avoir le retro ajoute un strap sur la broche 4
quelle est la ref:de ta carte de gestion.
30 janvier 2019 à 14 h 23 min #3018
frydom79Participantmerci pour ton aide.
carte de gestion BN94-04493H.
Je pense que tu as inversé les connecteurs, je déconnecte la carte de gestion en enlevant le connecteur CNL 803 (il n’a que 14 broches). je laisse branche le connecteur cnm 801 (18 broches) entre l’alim et la carte de gestion.
j’ai fait les straps entre le 16 (stby 5,2v) et le 18 et le 16 et le 4. Tension vérifiée j’ai bien 5,2v sur la 16.
Il ne passe rien, j’entends juste le relais qui colle, mais pas d’allumage du rétro éclairage et/ou de la télé.
Donc, ton avis stp ?
30 janvier 2019 à 17 h 34 min #3028
j’ai pas bien compris ce que tu a fait,car en reliant 18 et 16 ton alim aurai du démarré et tu retrouve 5V , 12V et 18V
débranche CNL803 ,CNM801 et ponté une resistance de 1k sur pin 16 et 18
30 janvier 2019 à 21 h 34 min #3031
frydom79Participantdésolé si je ne suis pas assez clair. merci pour ton aide.
j’ai débranché les connecteurs CNL803 et CNM801 de la platine gestion.
J’ai fait les liaisons entre les pins 16 (stby 5,2v) et 18 et les pins 16 et le 4 avec une résistance de 1k.
L’alim démarre car j’entends le relais qui colle mais pas de rétro éclairage, écran noir.
dois je vérifier alors les tensions du connecteur CNM801 ainsi que celles des connecteurs du haut CLN 801 et 802 ?
31 janvier 2019 à 7 h 55 min #3044
rockyMaître des cléssalut frydom
mesure toutes les tensions de sortie de CNM801 . et affiche les
si cela ne fonctionne pas avec des 1k mets des 100R
Je connais pas ton alim
17 février 2019 à 13 h 31 min #3182
je viens de reprendre le dossier.
j’ai donc deconnecté la platine de l’alim.
J’ai connecté les 2 résistances comme indiqué, j’ai utilisé des 100 Ohms, j’entends le relais de l’alim qui colle mais le retro éclairage ne s’allume pas.Voici les tensions que je trouve sur le connecteur CNM801 :
1 75mv
3 75mv
5 75mv
7 0 V
9 0 V
11 5,2 V
13 5,2V
15 18,3 V
17 18,3 V
2 /
4 5,2 V
6 /
8 /
10 0 V
12 0 V
14 5,2 V
16 5,3 V
18 3,9 VEt donc des soucis sur 1 3 et 5 où je devrais avoir 12v
Donc Alim ? ou autre chose ?Merci encore de ton aide Rocky
17 février 2019 à 18 h 09 min #3186
la pin 13 est ok =5V2,
pin 4 = rétroéclairage,ton tv est en stby c’est pour cela qu’il ne demarre pas,re-verifie bien les tensions
verifie le fusible FD9501
verifie aussi ICM891(G5207) et QM892(STM4472) aide toi du data sheet pour les tensions
17 février 2019 à 20 h 54 min #3194
frydom79Participantmerci de ta réponse rocky.
Tu me dis « pin 4 = rétroéclairage, ton tv est en stby c’est pour cela qu’il ne demarre pas,ré-verifie bien les tensions ».
Je n’ai pas de 12V sur les pins 1 3 5 et je comprends que tu me demandes de recommencer à vérifier les tensions. ok je le refais.sinon, j’ai vérifié le fusible fd9501 il est ok. je vais donc regarder les tensions sur l’icm 891 et sur qm892 qui est un std452s (3 pattes).
j’ai trouvé le datasheet sur le net pour le STD452s, https://datasheetspdf.com/pdf-file/1220978/SamHopMicroelectronics/STD452S/1
il y a peu de chose sur le G5207 hormis une doc pdf, http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-5207.pdfPeux tu STP me dire, car cela fait depuis l’école que je n’ai pas regardé un datasheet, que chercher sur le datasheet pour le mesurer ?
Et toujours un grand merci pour le coup de main.
18 février 2019 à 19 h 07 min #3199
tu peut deja verifier si tu n’a aucun C/C sur les IC,je connais pas les tensions exacte de ton tv ,pour les tensions verifie VCC,et le mosfet la source
sur le data tu a des tensions a peut pres.
possible que le probleme est sur la carte mere,probleme de logiciel
car tu dit dans ton premier message toutes les tensions sont ok
23 février 2019 à 11 h 49 min #3231
frydom79Participantbonjour
merci pour ta réponse rocky
je confirme les tensions déjà annoncées, pas de 12v sur CNM801 en 1 3 5.
donc voici ce que j’ai testé :
j’ai bien 18v en sortie des DM85x en haut à gauche du schéma et sur QM891.
je n’ai pas de 12v sur QM892 (c’est un std452s et non un stm4472 comme indiqué sur le schèma) en sortie de QM891.
côté ICM 891, j’ai bien 5v sur VCCDonc, je remplace QM892 et QM891 ou tu vois autre chose ?
lien schéma : https://www.cjoint.com/c/IBxk5tlURR1
23 février 2019 à 12 h 17 min #3239
je pense que seul QM892 est a remplacé
23 février 2019 à 15 h 10 min #3240
frydom79Participantc’est parti ! je commande la pièce.
encore une fois merci
23 février 2019 à 17 h 27 min #3243
cabxParticipantSalut,
contrôle les soudures sur QM853 et QM892 ainsi que sur la petite self qui se trouve à côté.
23 février 2019 à 18 h 01 min #3245
rockyMaître des clésSalut cabx
ce transistor QM892 s’il ce déssoude il claque,car il chauffe énormément,mais frydom79 n’a pas fais l’essai,et pas vérifier, ont verra lorsque ça commande sera arrivé ,j’espere qu’ils nous tiendra au courant A+++
- Le sujet ‘Samsung UE46S870’ est fermé à de nouvelles réponses.
