Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE48H6200 AWXZF, pas d’image, du son et led sans defaut
- Ce sujet contient 16 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 5 années et 2 mois.
4 août 2021 à 10 h 53 min #9801
Seb89ParticipantBonjour a tous,
Je souhaiterais avoir votre aide et/ou vos conseils.
En effet je possède une TV samsung UE48H6200 AWXZF, sur laquelle il n’y a plus d’images, mais du son.
Après consultations de differents forum, j’ai ouvert la TV pour controler les leds du retroeclairage.
Les leds s’allument toutes, par contre après mise sous tension, l’on peut voir à l’oeil que la luminosité baisse légèrement.J’ai effectué également les tests suivant:
– déconnexion de la nappe entre TCon et carte périphérique: Leds s’allument avec fortes luminosité
– connexion de la nappe tcon/carte periph + connexion des deux nappes dalles sur Tcon: Leds ne s’allument pas.
-déconnexion d’une des deux nappes de la dalles sur Tcon : leds s’allument.Qu’en pensez vous?
Avez vous d’autres testes à effectuer pouvant déterminer avec conviction la pièce en défaut?
Je suis totalement amateur en électronique mais près à apprendre.Vous remerciant déjà par avance pour votre support.
4 août 2021 à 18 h 42 min #9803
rockyMaître des cléssalut seb
quelle sont les reference des carte: alim,gestion,t-con
a tu verifie le mini fusible sur t-con
4 août 2021 à 20 h 08 min #9806
Seb89ParticipantSalut Rocky,
La carte alim serait L48X1T_ESM BN4400709A
La carte gestion serait BN41-02156A
La carte Tcon serait BN41-02110A
esperant que c’est bien les infos que tu souhaites.
Pour le fusible sur la t con, tres honnetement je ne savais pas qu’il y en avait un.
a ressemble t il? et comment le tester?
Merci a toi
4 août 2021 à 20 h 52 min #9807
rockyMaître des clésil est marqué F encadré en rouge ,pour le tester avec ton multimetre en position bipper
4 août 2021 à 21 h 16 min #9809
Seb89ParticipantMerci.
Fusible testé et il bip correctement.
4 août 2021 à 21 h 18 min #9810
rockyMaître des clésquelle tension a tu sur le fusible tu doit avoir environ 12v
4 août 2021 à 21 h 33 min #9811
Seb89Participantrien valeur toujours de 0, bizarre pourtant il bippait.
5 août 2021 à 8 h 15 min #9813
ton fusible est bon,mais si tu n’a pas de 12V ni d’un coté ni de l’autre du fusible ,le probleme est sur carte de gestion
sur la carte t-con tu a 3 petites leds es-ce quelle s’allume une est pres du fusible « led1 »
essaye de chauffé le processeur au décapeur thermique il est sous le grand radiateur noir
4 septembre 2021 à 16 h 26 min #10037
JamesParticipantBonjour. L’image de mon téléviseur (de 5 ans d’âge) SAMSUNG UE48H6200AWXZF, s’est instantanément éteinte, après 5 minutes d’utilisation. Seul, le son fonctionne. Même avec une lampe sur l’écran noir, je ne distinguais aucune trace d’image. J’ai commandé des barres LED, que j’ai installé. Avant de refermer le capot arrière, j’ai fait un test. Toujours pas d’image, ni le moindre éclairage de l’écran. Je précise que dans cette configuration, seule, une led bleue (sur 3) de la carte T-CON, est allumée (la LED1). Lorsque je débranche une des deux nappes reliant la T-CON, à l’écran, le rétro-éclairage s’allume. L’écran est alors pas noir, mais éclairé (mais aucune image, ni logo). La LED2 de la carte T-CON s’est allumée, suite à cette opération. Je précise qu’à ce moment là, la LED1, est aussi allumée. Si je débranche les deux nappes reliant la T-CON, à l’écran, alors rien de nouveau. Et toujours deux leds bleue sur 3 de la carte T-CON, qui sont allumées. Je n’ai aucune notion d’électronique, ni appareil pour mesurer quoique ce soit. Quelqu’un aurait-il une idée de l’origine de mon problème ? A savoir, Ecran noir, avec du son. Et barres de leds changées intégralement. Merci pour votre aide.
4 septembre 2021 à 17 h 35 min #10038
AnonymeInactifBonsoir Seb,
De tout ce que j’ai lu dans ce post, la seule certitude que j’ai, moi, c’est que les barres de LEDS ont été changées mais qu’elles n’étaient pas la cause de la panne … sauf si les nouvelles sont mauvaises ou mal branchées …
Rocky a raison ! Il faut d’abord savoir pourquoi il n’a pas de 12V car, en dehors de la logique d’allumage, la « modulation » du signal image doit être absent de ce fait !
Il faut donc voir le schéma de l’alimentation pour savoir d’où vient ce manque de 12 V.
Je n’ai pas trouvé encore le schéma … L’avez-vous ?Le vieux tryphon
PS James a dû recopier ou citer le 1er message du post ?
4 septembre 2021 à 17 h 47 min #10039
JamesParticipantBonsoir Professeur. Après avoir déposé la dalle, j’ai branché le téléviseur, et je l’ai mis en marche. Aucune led ne s’allumait, alors que le témoin du téléviseur était bien allumé rouge. De plus, J’ai bien constaté quelques traces de brûlures, sur le film blanc, au bord de certaines leds. Après avoir installé les nouvelles leds, j’ai refait le test (avant le montage de la dalle). Toutes les leds s’allumaient bien.
4 septembre 2021 à 17 h 47 min #10040
rockyMaître des cléssalut james
tu aurai du ouvrir ton propre sujet, meme si tu a le meme model, sur le t-con les leds doivent s’allumer ,comme tu n’a rien pour mesuré change là,mais avant
verifie sur la carte associé a la dalle si tu n’a pas des resistance cms hs
peu tu me dire ça reference:
4 septembre 2021 à 17 h 52 min #10041
JamesParticipantMerci Rocky pour ton message. Désolé de n’avoir pas ouvert mon post. Je ne savais pas comment faire.
Ma carte T-CON est : BN97-07974C (BN41-02110)
4 septembre 2021 à 17 h 53 min #10042
rockyMaître des clésverifie sur la carte associé a la dalle si tu n’a pas des resistance cms hs
mets des photos
4 septembre 2021 à 18 h 08 min #10043
JamesParticipantDésolé, je ne sais pas ce qu’est une résistance cms. Aucun signe de circuit ayant grillé, sur les deux circuits imprimés, reliés à la dalle.
Je précise que je n’ai rien remarqué de grillé, sur ma carte T-CON, non plus.
4 septembre 2021 à 18 h 41 min #10047
AnonymeInactifJ’ai mis un lien, attendre que Rocky l’ai vu …
Le vieux Tryphon
5 septembre 2021 à 8 h 04 min #10046
AnonymeInactifJe n’ai pas trouvé de sch&ma pour l’alim alors …
Je réponds à Seb en lui donnant un lien YouTube si il veut tester son alimentation (cas fréquents de pannes non complètes aussi) … Le modèle Samsung est peut-être différent, mais on doit retrouver la « philosophie » de l’alim quand même … voilà :
https://www.youtube.com/watch?v=WrotwbobGfY
Espérons que ce sera utile ! ! ! YT est là quand même pour ça !
Le vieux tryphon
- Le sujet ‘Samsung UE48H6200 AWXZF, pas d’image, du son et led sans defaut’ est fermé à de nouvelles réponses.
