Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › (resolue) Samsung ue48js8500txzf
- Ce sujet contient 25 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 4 années.
13 juin 2022 à 13 h 59 min #12698
AnonymeInactifBonjour,
j’ai un problème avec mon LCD ue48js8500txzf.
La led de la tv s’allume en rouge, fixe clignote deux fois, le relais claque, led rouge fixe puis re clignotement deux fois … ETC …
Visuellement les condos sont OK.
Par avance merci pour l’aide.
13 juin 2022 à 14 h 35 min #12699
Quelle sont les références des cartes :alim et gestion
Quelle tension à tu en sortie d’alimentation
13 juin 2022 à 17 h 32 min #12701
AnonymeInactifSalut , carte alim : BN44-00833A, et carte mère : BN41 – 02356
sur le STB j’ai 9 VDC et quand le relais s’active 12.87 VDC
pour les autres tensions je ne sais pas ou les prendre.
15 juin 2022 à 22 h 59 min #12703
AnonymeInactifUn problème de régulation d’alimentation. Suivre la boucle de feedback en aval de l’opticoupleur
16 juin 2022 à 10 h 46 min #12705
Merci pour ta participation mourad
voir aussi à débrancher le connecteur qui part de l’alimentation à la carte mère le rétro doit s’allumer si idem le rebramcher et débrancher le connecteur t-con
16 juin 2022 à 18 h 17 min #12707
AnonymeInactifEn effet Rocky
Il pourrait y avoir un court circuit qui bloque l’alimentation par. Contre le fait que l’alimentation augmente après démarrage je soupçonne un problème de régulation
Bien à vous
17 juin 2022 à 9 h 27 min #12708
AnonymeInactifBonjour, et merci à tous pour votre aide et soutient.
Quand je débranche le connecteur qui va de l’alim à la CM le CNM803 le rétro ne s’éclaire pas.
Si je débranche le connecteur CM à t-con, même symptôme de départ, le relais clic-clic…!!
Avez vous une piste à suivre pour le problème d’alimentation. Pour la loop de feedback je ne sais pas trop ou chercher. Mes compétences en électronique son médium !
Encore merci et belle journée à vous.
quentin
17 juin 2022 à 16 h 06 min #12709
Contrôle toutes les diodes et résistance de faible valeur hors tension
verifie la tension sur le condo d’alim qu’elle soit bien stable
Essaye de voir si tu peut récupérer le schéma de l’alim
27 juin 2022 à 8 h 56 min #12739
AnonymeInactifBonjour, Diode et résistance de surface OK.
Je ne trouve pas le schéma de l’alim.
J’en trouvé une alim en occaz à 12€ . Je l’ai commandé.
Je vous fait un retour.
5 juillet 2022 à 10 h 15 min #12786
Bon bien avec une autre alim exactement le même symptôme.
Donc cela ne vient pas de là.
5 juillet 2022 à 21 h 10 min #12787
rockyMaître des clésSalut quintin
débranche l’alim de la carte mere si le rétro s’allume alors ton alim est bonne si rien soit alim vendu hs soit le rétro éclairage hs
6 juillet 2022 à 7 h 43 min #12788
Le retro ne s’allume pas quand je débranche l’alim de la carte mère (CNM803).
Un bandeau led en panne peux empêcher le démarrage de la carte mère ?
6 juillet 2022 à 17 h 01 min #12790
Des leds hs peuvent mettre en sécurité le tv
L’alim que tu as acheté le vendeur te la garantie qu’elle fonctionne si tu la acheter sur ebay tu a 15 jours pour la retourner
6 juillet 2022 à 18 h 23 min #12794
AnonymeInactifNon je l’ai pris sur Leboncoin,
Vendeur sérieux d’après les avis.
Sinon au pire des cas je sortirais la dalle pour tester les bandeaux LED, mais j’aimerai être sur car il y a le risque de casser la dalle.
6 juillet 2022 à 20 h 32 min #12796
rockyMaître des clésA tu les mêmes tensions de sortie que l’ancienne
Et sur le connecteur leds à tu aussi les mêmes tension
Pour être sûr il t’aurai fallut un testeur de leds
Mais un 48″ c’est pas énorme faut de la place et ça ce retire bien
25 juillet 2022 à 10 h 07 min #12894
AnonymeInactifBonjour, retour de vacance.
Oui même tension sur le connecteur,
Je n’ai pas de testeur de leds mais j’ai une alim de labo ca peut le faire?
25 juillet 2022 à 17 h 34 min #12898
oui avec cette alim
28 juillet 2022 à 17 h 31 min #12925
AnonymeInactif
28 juillet 2022 à 17 h 31 min #12926
AnonymeInactif28 juillet 2022 à 17 h 32 min #12927
AnonymeInactif
28 juillet 2022 à 17 h 32 min #12928
AnonymeInactifBon bien je crois que j’ai trouvé la panne !!!!
28 juillet 2022 à 19 h 10 min #12929
c’est récupérable,par contre il te faut changer le bandeau leds ensuite tu découpe le plexiglas au mini de façons a éliminé ce qui est brulé et tu le tourne dans l’autre sens (ce que tu a coupé en bas)
en faite le probleme qu’il brule, jai l’impression que c’est fait express le plexiglas est pratiquement coller au led et comme elle chauffe d’enfer le plexiglas fonds a force
2 août 2022 à 10 h 55 min #12950
AnonymeInactifje vais arrêter les réparations, j’ai malheureusement fendu ma dalle :-(. dans un angle.
Merci pour votre aide.
Je vais garder les cartes pour les vendre si ça peux sauver un écran.
2 août 2022 à 11 h 17 min #12951
rockyMaître des cléssalut quentin
cela arrive, j’en ai déjà cassé aussi ,c’est en faisant des bêtises qu’ont apprends,c’est pas grave c’est une expérience A+++
5 août 2022 à 9 h 01 min #12966
AnonymeInactifMerci pour votre aide .
Bonne continuation à vous.
5 août 2022 à 11 h 33 min #12967
- Le sujet ‘(resolue) Samsung ue48js8500txzf’ est fermé à de nouvelles réponses.
