SAMSUNG UE50AU8075U IMAGE FIGER
21 sujets de 1 à 21 (sur un total de 21)
  • #21037
    Turkogku33
    Bonsoir la Team je reviens vers vous pour la tv de ma mère cette fois elle a une tv Samsung Crystal uhd UE50AU8075U la tv s’allume fonctionne quelque seconde puis limage se fige et reboot
    La tv fait que sa quelqu’un aurait il une solution a ce problème svp merci de vos réponse
    #21040
    a tu verifié la garantie
    quelle sont les references des carte alim et gestion
    #21044
    Turkogku33
    Slt
    La tv n’est plus sous garantie
    voici les réf des carte
    BN4401110C
    BN94-17367A
    donc le souci au premier démarrage la tv  fonctionne pendant 1 minute normalement et au limage se fige puis redémarre ensuite sa fonctionne 10 seconde l’image se fige et redémarre il fait que sa en boucle
    #21047
    il faudrait dans un premier temps voir a débranché les nappes du t-con une apres l’autres et voir si le tv ce coupe encore, si tu n’a pas de carte t-con voir les, carte tampon celle associé a la dalle
    mets des photos ont y verra plus clair
    #21053
    Turkogku33
    pas de photos je sais pas comment tu ty prends
    comment mettre une image
    #21063
    Turkogku33
    je fais exactement la même chose mais il ne met rien ou ne valide pas mon lien
    #21069
    Turkogku33
    IMG-4687
    #21070
    Turkogku33
    IMG-4688
    #21071
    Turkogku33
    IMG-4689
    #21073
    Turkogku33
    Donc j’ai déconnecter la nappe qui relie à la dalle il n’y a plus d’image mais j’ai le son je vois bien le redémarrage avec le rétro éclairage et le son qui se coupe
    ensuite j’ai séparer la carte de l’alimentation cette fois si la tv reste allumer sans avoir d’image
    #21074
    ton alim est bonne
    a tu déconnecté cette nappe
    nappe2
    #21075
    Turkogku33
    Non mais la je vien de le faire je n’ai plus image du haut j’ai une image bas qui reste fixe j’ai du son 10 seconde est ensuite plus rien
    #21076
    mais une image
    #21077
    Turkogku33
    en bas de l’écran oui est qui s’atténue de plus en plus mais elle est fixe ne change pas même une fois changer de chêne et le son de coupe après quelque seconde
    #21078
    Turkogku33
    Je vien de remette la nappe en place et j’ai enlever celle juste à coter la par contre je n’ai plus aucune image mais j’ai le son son coupure la tv ne redémarre pas mais je n’ai plus d’image
    #21079
    celle d’a coté c’est normal que tu n’est pas d’image lorsque tu la déconnecte , mets une photos de l »image que tu avais image bas
    #21092
    cela ne sers a rien d’essayer de mettre plusieurs image si elle ne s’affiche pas,c’est normal il faut que je les valides,une fois suffit
    https://i.ibb.co/svFg5Z6Z/IMG-4690.jpg
    d’apres l’image tu a un problème de dalle
    #21094
    Turkogku33
    Ah ok désolé je ne savais pas je saurais pour la prochaine fois
    donc pour toi il faut changer la dalle ?
    #21095
    dalle hs, tu peut toujours essayer d’isolé des pins avec du scotch peut etre avec un peu de chance tu récupère une image complète
    #21096
    Turkogku33
    Une fois tout brancher j’ai une très belle image juste au bout de 10 seconde l’écran de fige et il redémarre il fais sa toute les 10 seconde
    je vais essayer de voir avec skotch aussi et voir ce que sa donne
  • Le sujet ‘SAMSUNG UE50AU8075U IMAGE FIGER’ est fermé à de nouvelles réponses.
