Samsung UE50AU8075XXC
  • #20237
    Beetlejuice
    Bonjour je sèche un peu sur un Samsung….
    Quand il y toutes les cartes connectées le rétro-éclairage s’allume fort faiblit s’éteint en boucle avec clignotement de la Led rouge 2 fois.
    Quand je déconnecte la carte mère rétro-éclairage allumé fort en continu.
    Si je débranche la nappe carte mère t-con  buit de démarrage du téléviseur et bruit quand j’appuie sur les touches de la télécommande
    Idem su je déconnecte la nappe de liaison entre les deux parties de la commande d’affichage.
    En démarrant la tv sans les nappes et en les rebranchant ensuite j’arrive parfois  à avoir un affichage fixe  (image très dégradé et presque noir dans sa partie supérieur
    J’hésite entre la dalle, la carte mère ou un manque d’intensité sur le 13v……
    #20240
    plus de garantie,
    quelle sont les references des cartes alim,gestion, t-con
    alim doit etre bonne,
    #20241
    Beetlejuice
    Carte mère BN41-02844C
    Alim modèle :L55E6_AHS code BN4401110C
    T-con intégré BN95-50357A
    #20243
    a tu essayer de faire une mise a jour sur le site de samsung
    https://www.samsung.com/fr/support/user-manuals-and-guide/
    #20244
    Beetlejuice
    Tu penses que mise à jour par usb sans affichage est possible ?
    #20245
    Beetlejuice
    J’arrive pas à faire mise à jour avec usb
    #20247
    es tu sur d’avoir une carte t-con , et le numero BN95-50357A es tu sur c’est pas plutot BN96-50357A
    ce sont les cartes tampons
    mets des images de ton tv avec toutes les carte bien net
    #20253
    Beetlejuice
    Bonjour oui possible que ce soit BN96-50357A
    Je ferais des photos ce soir.
    #20274
    Beetlejuice
    TV
    IMG-20241130-113301
    alim
    IMG-20241130-113313
    carte mere
    IMG-20241130-113318
    carte Tampon
    IMG-20241130-113355
    #20278
    aucune image ? tu n’a pas suivie le tuto
    tu doit mettre rien devant ni derriere exemple comme sur l’image
    ibb
    l’alim commence par BN44-00XXX
    la gestion BN41-0XXXXX  /94-0XXXX
    #20280
    Beetlejuice
    Moi quand je fais previsualiser ça fonctionne
    #20284
    salut voila j’ai remis les images comme il ce doit , les membres eux ne le savent pas qu’il faut prévisualiser
    a tu verifié tous les petits condo cms sur les cartes tampons,si aucun c/c ,alors déconnecte la nappe marron comme sur l’image et voir si ok
    nappe-marron
