Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE55D6200 carte mère
- Ce sujet contient 17 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 9 mois.
3 février 2026 à 11 h 47 min #22930
DorianDx
ParticipantBonjour,
J’ai une UE55D6200TSXZF, carte mère HS.
BN94-05031J / BN41-01587EJ’en ai commandé une sur aliexpress du vendeur TJYZDZKJ, tous les HDMI étaient instables. Carte soi-disant testée avant expédition. Et la carte n’était pas exactement pareil malgré les références similaires. On voyait que la carte avait de l’oxydation, d’où les faux contacts des HDMI j’imagine.
J’ai voulu en commander une autre, à un autre vendeur, mais il n’a pas voulu me l’expédier disant que la carte présentait aussi des marques d’oxydation, affirmant quand même que la carte est testée avant expédition… Bref, c’est chiant de se prendre la tête avec un chinois qui tourne en rond. https://fr.aliexpress.com/item/1005010260314251.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.21ef5e5bhSPGtY&gatewayAdapt=glo2fra
Je l’avais trouvé une fois ailleurs je crois mais à 140€ non merci …
A part ça je ne la trouve nul part, auriez-vous un endroit où trouver une carte fonctionnelle (au moins les hdmi) ou alors un autre modèle compatible avec la TV ?
Merci !
3 février 2026 à 12 h 08 min #22931
Thierry 17Participant<p style= »text-align: center; »>Salut j’ai un cas similaire sur 65 pouces tu65cu7105k carte mère HS J’ai regardé un peu partout on en trouve sur le bon coin des tv écran cassé qui vendent pour pièces pour l’instant j’attends des réponses tient nous au courant</p>
3 février 2026 à 12 h 11 min #22932DorianDx
ParticipantOui ça je connais bien !
Perso dès que je récupère des cartes mères ou d’alim je les mets en 30 balles sur lbc.
Mais bon pour le modèle que je cherche y’a vraiment rien 🙁
3 février 2026 à 12 h 17 min #22933
rockyMaître des cléssalut dorian
tu dit CM hs quelle est le probleme?
Pour thierry
cas similaire cela ne veux pas dire la meme panne et les references ne sont pas les memes il faut que tu ouvre ton propre sujet
et mettre exactement le probleme avec les references des cartes.
3 février 2026 à 12 h 18 min #22934
rockyMaître des cléssur la serie D le probleme ce sont les flash a reprogrammer
3 février 2026 à 12 h 22 min #22935
Thierry 17ParticipantBonjour Rocky
Cm
BN9656391B
Tv démarre pas
carte mère débranché de l alim le rétro-éclairage fonctionne les tensions son bonnes
J’ai testé la carte mère j’ai plusieurs condensateurs et diodes sms en CC sous le micro de la carte signe que la puce est en cours circuit endin je pense
Merci de ton dévouement
3 février 2026 à 12 h 25 min #22936
Thierry 17ParticipantÉtonnant a l’instant un sur le bon coin qui me l’a faisait 50 euros d’une tv écran cassé 🤞🤞🤞
3 février 2026 à 17 h 10 min #22937DorianDx
ParticipantAlors effectivement c’est peut-être un problème de flash dans mon cas. Quand on branche la TV le voyant se met au rouge fixe, normal. Quand on allume avec la télécommande, le voyant clignote plusieurs fois comme si la TV se lançait mais n’affiche ni image ni son. Puis rien. Je peux appuyer sur tous les boutons, le voyant va clignoter à chaque fois mais rien faire. Même power n’éteindra pas la tv. Enfin, si je débranche la tv, le voyant fait une série de 5 fois 2 clignotements, puis se coupe complètement.
4 février 2026 à 8 h 13 min #22939
ont va reprendre,lorsque tu débranche la CM de l’alim ton retro s’allume ou pas???
quel sont les flash et epprom que tu as?
a tu essayer de geler les flash avec un spray ?
4 février 2026 à 16 h 09 min #22948DorianDx
ParticipantSalut
Je n’ai pas l’impression que le rétro s’allume à un moment. Je viens de constater qu’en restant appuyer plusieurs secondes sur power avec la tc, la tv peut s’eteindre (voyant repasse en fixe).
La tv est remontée là. Mais quand j’avais changé la carte par la chinoise un peu oxydée, la tv s’allumait très bien. Mais les HDMI avaient trop de faux contact c’était pas fiable donc j’ai renvoyé la carte.
Mais en résumé la tv peut très bien s’allumer avec une autre carte mère. Alors qu’avec celle d’origine elle ne fait que ce qui est décrit plus haut.
Non je n’ai pas essayé de geler les flash je ne sais même pas en quoi ça consiste. Je pensais que quand tu parlais de flasher c’était reprogrammer son bios. Si ce n’est que ça je pourrait le faire avec un ch341, encore faut-il retrouver le bon programme…
4 février 2026 à 17 h 46 min #22950
rockyMaître des cléssi tu est sur que le retro fonctionne,tu peut toujour essayer une MAJ
https://www.samsung.com/be_fr/support/model/UE55D6200TSXXN/
sinon j’ai un flash pour la meme carte mere BN41-01587E mais pour le model UE40D6500
IC1205 (24C02) ,IC1401 (24C512 )
toujours faire une sauvegarde des originaux
4 février 2026 à 18 h 15 min #22951DorianDx
ParticipantBah.. j’en suis plutôt sûr puisque la tv fonctionnait parfaitement avec l’autre carte … Avec l’originale je ne vois rien de rien à l’image en mettant un flash avec mon téléphone. La tv boot pas.
Je ne peux pas faire de maj puisque la tv ne boot pas … A moins que tu ai une astuce ? Sur samsung c’est un fichier à mettre sur clef usb et accéder depuis le menu utilisateur, je ne peux pas faire ça.
Oui j’ai vu qu’il y avait pas mal de modèle utilisant la même carte, il faudra que je modifie le bon modele dans le mode service après c’est tout.
Si c’est vraiment un problème de flash le tiens pourrait m’aider oui. Faut juste que je retrouve mon ch341 ^^’
4 février 2026 à 18 h 18 min #22952DorianDx
ParticipantTu crois que les bandes leds pourraient être défectueuse et faire planter cette carte mère ? Ca me parait bizarre… Si tu penses que ça vaut le coup de checker je vais jeter un oeil
5 février 2026 à 8 h 30 min #22953
tu peut les controler avec un testeur de leds que tu branche sur le connecteurs leds , mais c’est pas fiable a 100% car le retro peut s’allumé meme avec une led de grillé
je t’envoie les flash que j’ai par MP du forum
peut tu mettre les flashs que tu a sur le forum
15 février 2026 à 16 h 54 min #22993DorianDx
ParticipantHello, me revoilà.
Pour la question des bandes leds, il y a 2 réseaux de bandes leds, et ils indiquent tous les deux 133V. Donc pas de soucis à mon sens. Surtout que je redis, l’affichage marchait parfaitement avec une autre CM chinoise.
Ma EEPROM est une 24512RP. Rappel pb de base: TV fais semblant de s’initialiser mais il ne se passe absolument rien à part le voyant veille qui clignote plusieurs fois normalement avant de s’arrêter comme si la tv était up.
Même EEPROM avec flash vide: aucune réaction lors de l’allumage, même pu de clignotement.
Flash avec celui que tu m’as envoyé 24C512.bin => même constat qu’avec le flash d’origine: voyant led clignote puis s’éteint, aucune réaction du reste de la tv.
C’est vraisemblablement plus un problème de Firmware que de flash. Mais il doit être planqué dans une puce et non dans un 8pins… Et comme j’ai aucun moyen de booter d’une quelconque façon je ne peux pas le mettre à jour.
Si tu as une autre idée ..
Ci-dessous flash 24512RP pour tv EU556200TS – CM BN41-01587E variante BN94-05031J
15 février 2026 à 17 h 40 min #22994
rockyMaître des clés15 février 2026 à 18 h 19 min #22995DorianDx
ParticipantWeltrend ok, 2 GND trouvés, pas de c/c sur les 46 autres pins.
Reprogrammer d’accord mais comment ? La tv ne fait rien, donc à moins qu’il y ait une technique secrète pour booter sur une clef usb avec le fichier…
La changer d’accord aussi mais là c’est pas un composant avec des pins latéraux, j’aimerai beaucoup savoir faire ce genre de composant mais je ne pense pas y arriver et il faudrait qu’il soit préprogrammé pour pouvoir booter et mettre le bon firmware.
16 février 2026 à 17 h 39 min #22997
pour le weltrend c’est tres facile pour lire et ecrire j’avais mis un sujet mais visiblement tu ne la pas vu
pour le eMMc ,c’est pas tres compliqué ,mais faut avoir de l’experience deux solution soit en JTAG ,soit le dessoudé ,je vais pas tous t’expliqué ce serai trop long il y a plein de video sur YT ,j’ai mis des sujet dans pin out eMMc
- Le sujet ‘Samsung UE55D6200 carte mère’ est fermé à de nouvelles réponses.
