Samsung ue55h6200 écran inverser symétrique
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par lolo, le il y a 3 années.
  • #17200
    lolo
    Bonsoir à tous , je suis lolo . J’essaye de dépanner
    samsung
    ue55h6200
    image symétrique horizontale
    écriture miroir
    J’ai récupérer cette tv qui avait écran noir mais le son . J’ai changer la carte t-con et l’image est revenu mais comme sur la photo . Merci pour l’aide . Je pensais rentrer dans le menu secret mais il faut s’y retrouver lol.
    #17201
    lolo
    salut lolo
    la carte t-con que tu a remplacé est exactement la meme ,verifie que les composants sur les deux cartes ont les memes valeurs et sont au meme emplacement les references peuvent etre identique mais la valeurs des composants peuvent changé
    entré en mode service :attention dans ce mode il faut tous noté sur un papier ce que tu change
    pour entrer en mode service faire:
    info,menu,mute,power :
    il faut entré en mode service et verifié le type de panneau
    option puis type et verifie que c’est bien le meme model que ton tv UE55H6200
    autres solution :
    info menu mute power:
    option ,puis MTR Option ,HV Flip voir s’il est sur H flip ou sur off ou v flip ou ON
    tu doit etre sur OFF pour remettre l’image a l’endroit
    #17214
    lolo
    Salut et merci de ta réponse qui m’a fait percuter à une chose à essayer , ne rester qu’une nappe de connections sur la dalle et la tcon . Ben je viens de faire un message au mec qui me l’a vendu d’occasion amis tanpis 27€ c’est pas le Pérou mais effectivement après ces essais ben la carte m’affiche le côté droit à l’envers quand il est branché tout seul alors que l’autre côté gauche fonctionne parfaitement . Donc je viens de faire un message pour essayer d’en retrouver une autre identique à la mienne car sur ma Samsung 2 carte ont été monté mais pas identique
    dans tous les cas merci à toi car nos cerveaux se sont croisés pour l’essai et je tiendrais au courant de l’évolution
    pour ce qui est des changements dans le menu cache j’avais rien noté lol donc ce sera freestyle à l’instinct pour voir si tout redevient comme avant
  • Le sujet ‘Samsung ue55h6200 écran inverser symétrique’ est fermé à de nouvelles réponses.
