(resolue) Samsung UE55JU6800
  • Ce sujet contient 15 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 6 mois.
16 sujets de 1 à 16 (sur un total de 16)
  • #23114
    Marcbbt
    Et bonjour/bonsoir à tous !
    Je souhaiterai avoir votre avis, j’ai une SAMSUNG UE55JU6800 qui m’affiche un écran noir. Le son fonctionne.
    Lorsque j’ai démonté le panneau arrière, j’ai débranché le connecteur reliant la carte d’alim de la carte mère pour tester les LEDS et il s’avère qu’elles fonctionnent toutes sans problème.
    Par contre si je rebranche, et que j’appuie sur la télécommande pour allumer la TV plus rien ne se passe.
    La carte TCON fonctionne, j’ai donc un doute sur la carte mère. Et je suis prêt à en acheter une sur internet.
    Qu’en pensez-vous ?
    Cordialement
    #23116
    Quelle sont les ref: de la carte alim et gestion ?
    comment sait tu que la carte t-con fonctionne?
    sur ce tv, j’ai souvent eu le rétroéclairage hs 1 voir 2 leds hs,malgré que le retro était eclairé
    a tu mesuré les tensions sur le connecteurs et les tensions secondaires sont t’elle ok?
    voici un exemple de leds qui s’allume lorsque l’ont tapote l’ecran il y a un flash ,mais en realité j’ai plusieurs leds hs
    20260219 090840 1
    #23117
    Marcbbt
    Salut Rocky, merci pour ton retour
    j’ai tout démonté et je peux constater que toutes les LED fonctionnent correctement lorsque que je débranche la CM de la carte d’alimentation.
    La carte T-CON est ok car il y a une petite LED bleu dessus lorsque l’appareil est branché. Et quand je branche ou débranche la T-CON de la CM rien ne change vis à vis des LED (ça se coupe directement quand je branche la CM)
    En ce qui concerne les tensions tout me paraît bon, et je pense ne rien avoir oublié.
    Ref CM : BN94-10165Q
    Ref ALIM : L55SHN_FHS
    #23118
    ok, si tu a verifié les bandes leds
    pour l’alim ce doit etre BN44-00859A ou B
    essaie de débranché une des deux nappes du t-con celles qui vont a la dalle et voir si tu recupere une moitié d’image
    a tu mesuré les tension sur le t-con: BN96-35161C
    #23119
    Marcbbt
    Oui en effet c’est bien BN44-00859A.
    Je suis dessus actuellement, je viens d’essayer ce que tu m’as proposé mais étant donné que quand tout est branché les LED ne fonctionnent pas, je ne peux pas savoir si je réccupère une moitié d’image
    #23120
    peut tu mettre en image ce que tu débranche ,
    possible que le flash sur le t-con soit corrompu 25Q32
    sur la CM a tu  le port LAN allumé en rouge
    #23121
    Marcbbt
    Ok je viens de débrancher la carte T-CON de la CM et le rétro-éclairage est bien présent. Tout coupe quand je rebranche la T-CON.
    Je n’avais pas mesuré les tensions sur le T-CON
    Changement à opérer ?
    #23146
    Marcbbt
    Et salut Rocky ! Et bon samedi à toi !
    J’ai finalement trouvé le soucis, la nappe qui relit la carte mère à la TCON était oxydée et a légèrement fondu. J’ai donc commandé une nouvelle nappe et par sécurité une carte TCON (que je peux renvoyer si il le faut).
    Néanmoins j’ai une petite question, comme je te l’ai dit les barres LEDS fonctionnent, néanmoins quand je mets la TV en ON, je peux voir les LEDS à travers l’écran. (Pas toutes mais la plupart)
    Le problème sera t’il rêglé quand tout sera branché ? Ou faut-il changer les bandes LEDS qui ont peut-être fait leur temps ?
    Merci à toi
    #23148
    cela veux dire qu’ils faut les remplacer,ton TV est de 2015 alors si elles n’ont jamais etes remplacer c’est le moment
    #23149
    Marcbbt
    Ouais c’est bien ce que je pensais, merci à toi ! C’est qu’elles donnent trop en intensité lumineuse ou c’est les diffuseur en plastiques qui sont cuits ?
    #23150
    ça peut etre les deux, mais en génerale quand les diffuseurs sont fendu cela ce vois par un trait sur l’écran,mais mieux vaux pas que ce soit les diffuseurs bon courage et tiens nous aux courant
    #23151
    Marcbbt
    Ah oui non je parlais des diffuseurs qui sont collés sur les bandes LEDS, les ronds en plastiques. N’ont-ils pas une sorte de pellicule qui restreint un peu la lumière ?
    #23152
    ah ok,je pensait aux polarisateur ,les lentilles optique  sont la pour  guidé de  lumière cela arrive qu’il ce décolle mais c’est tous
    #23153
    Marcbbt
    Ouais non justement j’ai recollé les lentilles optique qui étaient tombées mais ça n’a rien changé. Les polarisateurs m’ont l’air en très bonne santé, je vais repartir de zéro avec les LEDS et te tiendrai informé lorsque tout sera changé
    #23265
    Marcbbt
    Et salut Rocky ! Comme promis, la mise à jour :
    TV réparée et elle fonctionne parfaitement bien. J’ai changé les bandeaux LED, et ce qui court-circuitait la TV c’était la nappe entre la carte mère et la T-CON. En effet l’un des côtés était oxydé, maintenant que tout est remplacé tout est bon !
    Merci à toi pour ton aide précieuse !
    Tu auras bientôt de mes nouvelles car j’ai toujours une TOSHIBA en standby
    #23267
    salut Marc
    merci du retour et bravo pour ton dépannage A+++
  • Le sujet ‘(resolue) Samsung UE55JU6800’ est fermé à de nouvelles réponses.
