Samsung UE58TU6925 ( reboot sans cesse )
  • Ce sujet contient 3 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 3 années.
  • #13314
    Nico
    Bonjour je rencontre un soucis avec une tele samsung UE58TU6925 qui reboot sans cesse.
    A la mise sous tension le rétroéclairage s’allume brièvement , une seconde environ , sans rien faire apparaitre à l’écran puis le rétroéclairage se coupe et se rallume environ 5 secondes avant de se couper puis se rallumer….
    La led en façade clignote 2fois toutes les 4 secondes durant un cycle de 5 fois avant d’avoir un pause un peu plus longue avant de refaire son cycle de 5 fois 2 clignotement toutes les 4 secondes.
    J’ai testé les barres de led avec un testeur , pour moi elles sont bonnes , la consommation est identique sur les deux ensembles ( Parti haute et partie basse de l’écran )
    J’ai mis sous tension la carte alim avec uniquement les barres de leds de relier , les barres s’allument correctement , donc je ne pense pas que le défaut provient de ce coté la.
    J’ai mesuré des tensions sur la carte mère , je trouve bien du 13v , 5v et 3.3v.
    Pas de carte t-con sur ce modèle , la carte mère est relié directement au carte tampon de la dalle.
    Quelqu’un aurait-il une idée sur l’origine du défaut ou des idées de contrôles supplémentaires à effectuer?
    J’ai essayé de trouver les différents contenu des mémoires sur internet , histoire de faire l’essai en reprogrammant mais je n’ai rien trouvé pour le moment…
    1663179806360
    1663179806351
    1663179806337
    #13315
    a tu verifié la date d’achat il doit être sous garantie 2 ans
    alim: BN44-01054C doit être bonne
    gestion: BN41-02751B /BN94-16682B
    verifie coté cuivre si tu a le flash spi et l’eeprom si oui ,alors fait une sauvegarde des deux flash ensuite efface les contenu et réinjecte les sauvegardes si idem alors c’est ,eMMc qu’il faut reprogrammer et la et bien pas de solution
    https://www.samsung.com/fr/support/model/UE58TU6925KXXC/
    #15422
    Hello, j’ai le même problème, je parviens à démarrer en retirant la grande nappe de la carte de contrôle, le son de démarrage se fait entendre, puis je rebranche et la télé fonctionne… J’espère que mon témoignage peut aider.
    #15426
  • Le sujet ‘Samsung UE58TU6925 ( reboot sans cesse )’ est fermé à de nouvelles réponses.
