Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Samsung UE65H6400AWAWXFF
- Ce sujet contient 17 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Goaoul, le il y a 3 années et 9 mois.
29 septembre 2022 à 11 h 28 min #13373
GoaoulParticipantbonjour à tous
Marque :Samsung
Model :UE65H6400AWAWXFF
Châssis : ?
ref carte alimentation : L65X1T-EDY BN44-00713A Rev1.2
Ref carte mere : CODE BN41-02156A / MODEL BN41-02156 (et sur etiquette blanche BN94-07341L HVTB
Défaut : écran noire, led rouge allumée
LCD
Alors voila, j’ai acheter cette TV pas cher car elle avais des bandeaux LED hs
Après les avoir changés j’étais tout content car cela marchais bien (1 heures..)
J’ai souhaité brancher sur l’un des port HDMI et USB un « Five stick Amazon » pour avoir la TV par internet.
Quand la fin de mise en service de la télécommande a été demander par le « Five stick » un redémarrage étais nécessaire, je me suis dit ok ça finalisera l’appareillage de la télécommande.
et c’est à cet instant que la TV n’a plus voulu redémarrer.. l’écran reste noire (je pense sans etre sur que la « Five stick » a demander trop de courant à l’USB et du coup ça a « sauter » quelque part.
la LED de veille est allumé en rouge fixe sauf quand j’appuie sur le bouton « on » de la télécommande, celle ci clignote deux fois et repasse en fixe.
J’ai commencer mes recherches.
j’ai débrancher la liaison entre la carte mère et la carte d’alimentation afin de m’assuré que le rétroéclairage fonctionne, c’est ok il fonctionne.
j’ai contrôler les sorties de l’alimentation CNM803 et j’ai bien les 13v aux pin ou c’est écrit.
voila où j’en suis, si vous avez des suggestions à m’apporter dans mes recherches je suis preneur
Cordialement
29 septembre 2022 à 12 h 00 min #13374
Le principale problème sur cette carte mère c’est le logiciel essaie de mettre à jour
29 septembre 2022 à 12 h 15 min #13375
GoaoulParticipantBonjour, déjà merci pour t’a réponse, mais comment mettre à jour le logiciel si j’ai constamment un écran noire ?
Cordialement
29 septembre 2022 à 14 h 13 min #13376
rockyMaître des clésIl faut voir sur le support samsung
Telecharger le firmware sur clé usb
29 septembre 2022 à 14 h 34 min #13377
GoaoulParticipantre, J’ai regarder sur le site support Samsung, là je DL le soft, mais sur la notice de MAJ il demande à rentrer quand même dans les menus que l’ont vois à l’écran,
connais tu la manip ?
29 septembre 2022 à 15 h 06 min #13378
GoaoulParticipantJe viens de telecharger une MAJ sur une clé USB, j’ai mis la clé dans le port USB HDD de la TV, hélas rien ne se passe
29 septembre 2022 à 19 h 13 min #13383
AnonymeInactifBonsoir,
Il s’agit d’avoir uniquement sur le dossier racine de la clef USB le ou les fichiers et pas d’autre(s) dossier
Sans celà, le TV ne comprend rien à cette clef USB.
.Le vieux Tryphon
29 septembre 2022 à 19 h 37 min #13384
GoaoulParticipantOui c’est se que j’ai fait, rien d’autre sur la clé à par la maj ( un fichier application ) mais même comme ça rien ne se passe
30 septembre 2022 à 12 h 59 min #13390
Si ça ne fonctionne pas avec la clé alors il faut flasher la carte où acheter Une carte qui fonctionne
30 septembre 2022 à 13 h 11 min #13392
GoaoulParticipantSalut, je crois bien que je vais devoir prendre une nouvelle carte mère…
Savez vous si une carte de 55 pouce pourait aller sur un 65 ? Car certe la référence est différente mais qu’est ce que je risque a part une image peut être déformé ? (Ce serait pour un test)
30 septembre 2022 à 13 h 20 min #13393
rockyMaître des clésCela fonctionnera il faut passer en mode service pour changer la taille de la dalle
30 septembre 2022 à 13 h 23 min #13394
AnonymeInactifBonjour les amis,
Bon, ben Goaoul, y a plus qu’à ! ! !
Rocky t’a donné le la de la soluce quicause bien ! ! !
Le vieux Tryphon
30 septembre 2022 à 13 h 23 min #13395
GoaoulParticipantSait tu comment rentrer dans le mode service ?
30 septembre 2022 à 14 h 03 min #13397
GoaoulParticipantBon à première vu j’ai vue sur Youtube comment rentrer dans le menu service (appuis sur différente touche de la télécommande et l’allumée apres
mais apparemment c’est bien rempli comme menu, savez vous dans quel sous menu c’est ?
6 octobre 2022 à 15 h 26 min #13475
Suite à la réception d’une nouvelle carte mère (au référence différente de l’origine) la TV c’est allumée, mais l’image étais à l’envers (le haut été en bas..)
J’ai voulu rentrer dans le « menu caché », hélas même soucis qu’avant
la TV ne se rallume pas et la veille rouge clignote à chaque appuis sur la telecomande
J’ai tenté de la débranchée , appuyé sur le bouton derrière la TV mais même constat,
elle ne se rallume plus
6 octobre 2022 à 17 h 13 min #13478
GoaoulParticipantbon j’ai encore des nouvelles, la TV a redémarrer ! je sait pas si c’est la metode mais :TV éteinte, condo vidé par plusieurs appuis sur le bouton derrière la TV
J’ai débrancher la carte T-CON et ensuite j’ai rebrancher la TV, je l’ai allumé via le bouton derrière (les LED de retro éclairage s’allumait avec une variation d’intensité),
débranchement secteur de la TV, vidage des condos, rebranchement de la carte T-Con, remise en place du secteur
Allumage, la J’ai constaté que les LED de rétro éclairage s’allumait en discontinu j’ai continuer a vouloir l’allumé via la commande derrière et là hoo miracle les LED de retro éclairage reste fixe et l’alimentation ne fait plus le même bruit
je regarde l’écran et hooo cela fonctionne !!
par contre des que je l’éteint il faut que je refasse la manipulation (débranchement,…)Du coup je penserait pour un problème de carte d’alimentation plutôt que la carte mère,
J’ai fait un autre test mais je suis pas sur des résultatsQuand je contrôle le 13 volt sur les pin du CNM803 (carte mère branché) j’ai une chute d’intensité quand je commande l’allumage via le bouton derrière la TV (11v)Normal ?
7 octobre 2022 à 8 h 42 min #13481
mettre en veille le tv puis
mode service : info ,menu, mute, power ou mute 182 power
23 octobre 2022 à 9 h 30 min #13713
Problème régler en remplaçant la carte d’alimentation
Merci à vous pour l’aide fournie
Cordialement
- Le sujet ‘Samsung UE65H6400AWAWXFF’ est fermé à de nouvelles réponses.
