Samsung UE65MU6655U problème image
  • #16571
    BLONDI
    Bonsoir à tous et salut Rocky.
    Marque : Samsung,  Modèle : UE65MU6655U
    Carte d’alimentation : L65E6NR_KSM  (BN44-00873B)
    Carte mère : BN94-12656M
    Mon voisin à un problème d’image sur cette télé. Parfois l’image devient mauvaise un peu négative. Le problème survient parfois très rapidement environ 5mn et parfois elle n’a pas de problème pendant 2 jours. J’ai vérifié les nappes allant de la carte mère vers la dalle aucun changement. J’ai passé les 2 cartes à la bombe à froid mais rien non plus. Est-ce un problème de carte mère ou un soucis au niveau de la dalle ?
    Voila je reviens donc vers vous pour savoir si quelqu’un a une idée. Bonne soirée à tous. Cordialement.
    #16572
    Bonsoir @Blondi,
    au contraire du froid, peut-être essayer un sèche cheveux . . .
    il y a plus de chance par les temps qui courent (chauffent)
    Le vieux Tryphon
    #16573
    c’est une panne aléatoire,mais sur ce model UExxMUxxxx ,c’est bien souvent la carte mere soit les ram soit le flash
    #16660
    BLONDI
    BLONDI
    Salut Rocky et merci pour ta réponse.
    J’ai join un photo de la carte et pourrais tu me dire ou se trouve la ram et le flash ? Est-il possible de récupérer ces composants sur une carte similaire ou pas ? La carte est difficile à trouver et elle est très chère sans savoir si cela va fonctionner.
    Merci de me répondre. Bonne journée.Cordialement.
    #16663
    pour les ram je pense pas que tu puisse les récupéré,a part le flash essaye de le sauvegardé puis de le réinjecté,possible que tu a un autre flash sous le radiateur
    #16678
    BLONDI
    Salut Rocky et merci je vais voir pour le flash.
    Peux tu me dire ce qu’est le composant entouré en rouge ? Je pense que c’est un condensateur de 100nF mais je n’en suis pas persuadé. Et j’aimerai savoir ou l’on pourrait trouver ce composant car je voudrai déjà mesurer sa valeur et j’ai un autre carte sur la quelle ce composant est en C/C.
    Merci pour ta réponse. Bonne journée. Cordialement.
    #16679
    C’est une self ou inductance cms
  • Le sujet ‘Samsung UE65MU6655U problème image’ est fermé à de nouvelles réponses.
