Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › (resolue) Samsung UE75TU7005K La télé s’allume puis s’éteint en boucle …
rocky, le il y a 1 année et 9 mois.
20 janvier 2025 à 11 h 58 min #20614
LG30
ParticipantBonjour à tous,
Je possède un téléviseur Samsung UE75TU7005K avec une carte mère BN41-02751A-000.
La panne est celle-ci:
– Lorsque le téléviseur est branché sur le courant, impossible de le manipuler avec la télécommande, et celui-ci se rétro-éclaire 1 seconde, puis s’affaiblit pendant 1 seconde, puis s’éteint. Cela se fait en boucle tant que je débranche pas la prise.
J’ai investigué de mon coté :
– La carte de puissance est bonne et à été changé l’année dernière.
– Lorsque je débranche la carte mère, je n’ai plus de problème de rétro-éclairage, tout est stable, je l’ai laissé pendant plusieurs heures…
– Lorsque je débranche sur la carte mère la nappe LVDS en haut à droite, donc celle qui alimente la partie droite arrière du téléviseur, j’ai toujours la stabilité, pas d’image, et seulement 2 bips (son) au démarrage du téléviseur.
Maintenant, je suis bloqué à cette étape et j’ai trouvé dans un des post que @rocky avait suggéré ceci : « Ce que tu va essayé de faire c’est d’isoler sur la nappe lvds de droite avec du Scotch fin environ 7 pin puis tu la mets dans son connecteur et voir si tu récupère une image »
J’ai fait le test sur la nappe, en cachant avec du scotch (masking), coté CM, les 7 pins du haut puis ensuite les 7 pins bu bas mais je n’ai pas retrouvé d’image par contre cela m’a permis d’avoir de la stabilité. Car si je remets cette nappe sans cacher les pins, mon téléviseur se remet en défaut.
Si quelqu’un pourrait m’apporter quelques conseils supplémentaires sur cette panne étrange.
Merci d’avance.
20 janvier 2025 à 12 h 44 min #20616
probleme de dalle,la serie de samsung TU et philips PUS sont a banir
peut tu mettre une image des carte tampon celle associé a la dalle ,en generale c’est le coté droit qui pose probleme
es-ce que tu a des puces marquage sur la carte D001, D002, D003, etc…
20 janvier 2025 à 13 h 47 min #20625LG30
ParticipantEt voilà la CM :
zupimages.net/up/25/04/37ic.jpg
zupimages.net/up/25/04/bpdc.jpg
Edit : impossible de poster les photos avec l’éditeur donc j’ai enlevé le http://
20 janvier 2025 à 13 h 52 min #20626LG30
ParticipantEt le coté droit de la nappe LVDS 😉 :
zupimages.net/up/25/04/s5ml.jpg
zupimages.net/up/25/04/z9qd.jpg
zupimages.net/up/25/04/vjva.jpg
zupimages.net/up/25/04/r5eg.jpg
zupimages.net/up/25/04/ehp9.jpg
zupimages.net/up/25/04/4a59.jpg
zupimages.net/up/25/04/m69h.jpg
zupimages.net/up/25/04/656y.jpg
zupimages.net/up/25/04/5xjs.jpg
20 janvier 2025 à 17 h 27 min #20627LG30
ParticipantJ’ai déconnecté la nappe qui sépare la carte tampon de droite en deux et si je l’enlève, avec seulement une partie, le rétro-éclairage est encore stabilisé mais toujours pas d’image donc c’est vraiment sur le dernier morceau de la carte tampon de droite.
20 janvier 2025 à 17 h 45 min #20628
rockyMaître des cléscest sur la nappe marron qu’il faut isolé les pins parfois cela marche et par fois pas et c’est la dalle hs
https://i.ibb.co/7CkftWs/nappe.png
met du scotch fin a partir de la 2 eme pin et recouvre les 4×4 ,apres il y a pas de règle cela peut etre plus en déplacent le scotch
20 janvier 2025 à 19 h 30 min #20629LG30
Participantje viens de faire le test mais rien n’y fait. Peut-on changer ces cartes ?
21 janvier 2025 à 8 h 19 min #20631
sur les cartes la seul chose que tu peut controlé avec ton multimetre c’est si tu n’a pas un condo CMS en c/c (petit condo marron)
le probleme c’est la dalle elle même c/c interne
21 janvier 2025 à 9 h 08 min #20637LG30
ParticipantC’est bon , j’ai récupéré l’image sur ma télé. C’était bien un problème sur la dernière carte. J’ai réussi à trouver et à bloquer un signal CKV dont voici la photo
Merci pour les conseils @Rocky.
Edit : le post peut être mis en résolu 😉
21 janvier 2025 à 9 h 19 min #20638
rockyMaître des clésbravo pour ton dépannage,oui il faut joué avec le scotch j’usqu’a trouver le bon emplacement et bloqué les signaux CKV
merci du retour cela servira a d’autres A+++
- Le sujet ‘(resolue) Samsung UE75TU7005K La télé s’allume puis s’éteint en boucle …’ est fermé à de nouvelles réponses.
