Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Vitrocéramique › SAMSUNG VITROCERAMIQUE HOB C61RCAST
1 janvier 2019 à 8 h 43 min #1836
rockyMaître des clés
REMPLACEMENT DU VERRE PLAT ASS’Y- Débranchez l’alimentation
- Retirer les 12 vis (4 – direction latéraux) assurer l’Assemblée de plaque de verre Haut à l’Assemblée Burner Case.
- Soulever l’Assemblée de plaque de verre Haut.
- Après le remplacement de l’Assemblée de plaque de verre Haut, Visser l’Assemblée de plaque de verre Haut à l’Assemblée Burner Case.
- Soulevez les pièces de PCB supérieures.
- Supprimer les PCB Assemblée poussant 2 crochets de fixation des pièces PCB inférieurs vers le brûleur.
- Après le remplacement de l’Assemblée PCB, connectez toutes les pistes exactement comme indiqué dans l’image.
REMPLACEMENT DE CHAUFFE ASS’Y
Ressort sécurisé – Planche à New brûleur comme indiqué dans l’image.
Arrière – Gauche – Simple Burner (1100 W)- Débranchez tous les fils conducteurs de la Burner.
- Soulevez le brûleur à enlever.
- Assembler printemps – Plaque à nouveau brûleur. (Reportez-vous aux numéros sur le fond pour le printemps – Plaque de fixation positions)
- Monter le brûleur à l’affaire – Brûleur et connecter les fils de sortie.
AVANT GAUCHE – double brûleur [2010W]- Débranchez tous les fils conducteurs de la Burner.
AVANT DROIT – seul brûleur [1100W]- Débranchez tous les fils conducteurs de la Burner.
ARRIERE DROIT – OVAL brûleur [2190W]
BORNE DE REMPLACEMENT- Débranchez tous les fils de connexion du bornier.
- Retirez le couvercle du bornier comme indiqué dans l’image pour le cordon d’alimentation séparé.
- Connectez les fils de plomb dans le produit comme indiqué dans l’image après le remplacement de Bornier.
- Avant de connecter, vérifiez que la tension nominale de l’appareil, qui est la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension d’alimentation disponible.
- La plaque d’identification est située sur le boîtier inférieur de la plaque de cuisson.
- La tension de l’élément chauffant est AC230 V ~. L’appareil fonctionne aussi parfaitement sur les réseaux âgées AC220 V ~.
- La table de cuisson doit être connecté au réseau à l’aide d’un dispositif qui permet à l’appareil d’être déconnecté du réseau sur tous les pôles avec une largeur d’ouverture de contact d’au moins 3 mm, par exemple. ligne automatique protection coupe -, voyages de fuite à la terre ou fusible.
- Un H05SS de type – F (180 ° C) ou un câble avec un grade supérieur doivent être utilisés en tant que réseau câble de raccordement.
- La connexion doit être réalisée comme le montre le diagramme. Les liaisons de raccordement doivent être montés selon le schéma de connexion approprié.
- Le fil de terre est connecté à la borne [GND]. Le conducteur de terre doit être plus long que les fils de phase.
- Les connexions des câbles doivent être faits conformément à la réglementation et les vis des bornes sont serrées fermement.
- Enfin, le câble de raccordement doit être fixé avec le câble d’alimentation taquet et le revêtement fermé en appuyant fermement (verrouiller en place).
- Avant de mettre pour la première fois, une feuille de protection ou autocollants doivent être éliminés de la surface vitrocéramique.
- Une fois connecté à l’alimentation secteur, vérifiez que toutes les zones de cuisson sont prêts à l’emploi par une brève mise sur chaque tour à tour à la valeur maximale.
SE => ERREUR PAR CAPTEUR terrain court
Dans le cas du champ de capteur du panneau de commande est court plus de 10 secondes.
ex:
N ° 1 Placez un linge humide sur le panneau de commande.
N ° 2 liquide déborde et atterrit sur le panneau de commande.
N ° 3 Plus d’une touche est enfoncée plus de 10 secondes.
Ot => ERREUR PAR DESSUS TEMPÉRATURE 110 ° C AT PCBoard
Dans le cas de la température s’élève à plus de 110 ° C pendant le fonctionnement de Hob.
(Prévention de la surchauffe due à un fonctionnement anormal.)
SCHÉMA DE RACCORDEMENT
- Le sujet ‘SAMSUNG VITROCERAMIQUE HOB C61RCAST’ est fermé à de nouvelles réponses.
