Sansumg UE55JU6800 bandeau led marche une semaine puis marche pas etc…
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Samsung › Sansumg UE55JU6800 bandeau led marche une semaine puis marche pas etc…
  • #15953
    hervejfr
    Je possède une TV Led Sansumg, a la fin de la garantie le haut et devenue noir, on pouvait toujours la regarder mais c’était barbant, puis quelques jours après cela remarché, puis du haut cela passé en bas, si je ne me servais pas de la TV pendant quelques jours elle remarché impec, puis deux trois jours après le noir revenait, j’aimerai tester la carte alimentation, la partie qui alimente les bandeaux led, pouvez vous m’aider s’il vous plaît. Merci
    #15956
    salut Hervé
    tu doit avoir un problème de bande leds ,et plus particulièrement les connexions entre bandes
    il faut faire comme sur l’image,si âpres cela toujours idem il faut alors remplacer les bandes leds
    https://i.ibb.co/pnMq7fD/led.jpg
    #15957
    hervejfr
    Merci Rocky de ta réponse rapide.
    J’avais lu un post il y a quelque temps comme quoi on pouvait tester les bandeaux led sur la carte d’alimentation avec le contrôleur «  »Led TV Backlight Tester » », je mets une photo où on pouvait tester les led, j’ai entouré en rouge, mais je ne retrouve pas le lien, qu’en penses tu …….
    https://zupimages.net/viewer.php?id=23/27/fau0.jpg
    Voici mon appareil.
    https://zupimages.net/viewer.php?id=23/27/n3cd.jpg
    J’aimerai donner la TV a mon petit fils mais j’aimerai avant qu’elle marche, j’ai regardé des vidéo pour démontrer et accéder aux leds, cela me fait quand même assez peur.
    Aussi, si je nettoie les connectiques de la carte cela remarché un temps.
    Merci beaucoup.
    #15962
    débranche le connecteur led ,et branche ton testeur sur les pin du connecteur, les leds devrait s’allumé ou pas
    #15991
    hervejfr
    Merci Rocky, mais avant de faire une connerie, peux tu me dire si c’est la bonne fiche stp, merci
    https://zupimages.net/viewer.php?id=23/28/ks4n.jpg
    Il y a 4 fils, un noir et 3 gris, donc avec mon appareil le cable noir sur le fil noir puis le cable rouge sur les fils gris, est ce bien cela.
    Merci beaucoup.
    #15992
    connecteur led
    oui pour les pins
    #16036
    hervejfr
    Bonsoir, veuillez m’excuser du retard de réponse, ayant des problemes de santé, des fois je garde le lit plusieurs fois par jour d’affilés, donc j’ai fait le test avec mon petit fils les LEDs du haut s’allument mais pas celle du millieu ou du bas, donc j’en conclus qu’il faut que je change toute les LEDs, est ce que le diagnostic est le bon s’il vous plait.
    Donc il faut que je retourne le téléviseur et que je démonte la dalle.
    Je vous remercie pour votre patience.
    Cordialement.
    #16039
    salut hervefr
    ok, remplace les leds et cela devrait fonctionné
  • Le sujet ‘Sansumg UE55JU6800 bandeau led marche une semaine puis marche pas etc…’ est fermé à de nouvelles réponses.
