Sèche-linge Arthur Martin Electrolux SC 0531 ne chauffe pas
Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Électroménager › Sèche-linge › Sèche-linge Arthur Martin Electrolux SC 0531 ne chauffe pas
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 7 années.
  • #4234
    fariobis
    Sèche-linge ne chauffe pas
    Mon sèche-linge est un Arthur Martin Electrolux réf SC 0531.
    Il fonctionne sans chauffer, j’ai donc procédé :
    – Au test de la résistance : aucun des 2 circuits (600W et 1200W) n’est coupé (test de continuité au multimètre).
    – Les 2 sécurités thermiques montées sur le capot de la résistance fonctionnent (test de continuité).
    – Quand je mets le sèche-linge en marche, les 2 résistances fonctionnent puis s’arrêtent de rougir au bout de 3-4 secondes : Je teste in situ la continuité des 2 sécurités thermiques : l’une est en circuit ouvert.
    Après environ 1- 2 minutes, elle est de nouveau passante.
    Leurs références sont : 36TXE 11 pour celle qui coupe et 36 TXE 16 pour celle qui demeure passante (elle a un bitonio* sur le dessus).
    Les 2 affichent T 175, je présume que c’est la température de consigne.
    J’en conclus que mes deux sécurités thermiques fonctionnent, me trompè-je ?
    Si j’ai bon, où peut donc se situer le problème ?
    Merci pour vos lumièressmile.
    Cordialement.
    Philippe
    #4237
    verifie bien que les conduits d’air ne soit pas bouché ,condenseur,filtres,etc.
    voir aussi le module électronique ,le relais soudure a refaire
    #4251
    a tu verifier ce que je t’ai dit.
  • Le sujet ‘Sèche-linge Arthur Martin Electrolux SC 0531 ne chauffe pas’ est fermé à de nouvelles réponses.
