(resolue) Sharp LC-48CFE4042E plus rien
  • Ce sujet contient 11 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par rocky, le il y a 1 année.
  • #22209
    katode
    Bonjour
    le tv n as plus de veille , après contrôle carte vidéo débranché j ai bien mon 5v .
    Celui ci  s écroule quand on la connecte.
    J ai trouve aucun cours circuit c sur la carte vidéo au niveau des condo dc-dc.
    j ai donc injecter du 5 volts dans la carte video j ai le voyant rouge qui s allume et j ai un 4.6v sur la pin ps de la carte.
    Si je shinte le 5v et le ps sur l alimentation j ai rien qui apparait.
    Je sèche.
    merci pour vos conseils
    Apres je sèche
    #22210
    salut Katode
    quelle sont les refs des cartes alim et gestion,a tu essayer de flash eeprom spi 25Q64 car bien souvent cela viens de la
    #22211
    katode
    salut Rocky
    carte video lsc480hn08 T.MS3463S.711
    alim megmeet MIP550D-DX2 REV 1.0
    #22212
    comme je te l’ai dit bien souvent le probleme vient du flash 25Q40 remplace par une puce neuve
    https://1fichier.com/?vwdqymb4la97fkm61mf
    apres si idem ont approfondira
    #22218
    katode
    Merci Rocky pour l info et le fichier ,je n ai pas de 25q40 vierge uniquement de 25q64.
    #22220
    sur ta carte ce doit etre 25Q64,fait une sauvegarde de l’original et mets la sur le forum si tu arrive
    avec l’un de cela
    https://1fichier.com/ ou https://limewire.com/
    #22268
    katode
    voici le fichier
    https://1fichier.com/?6vu4ezzidqu9u0c4hab
    Je l ai transférer sur une nouvelle spi winbound  et toujours le même problème.
    #22269
    salut katode
    celui que j’ai mis fait 8 Mo  et le tiens 5Mo
    sharp-1
    sharp-2
    #22270
    voici un schéma peut etre que tu la deja mais il est pas bien détaillé
    https://elektrotanya.com/megmeet_mip550d-dx2_sharp_pw.168w2.801_lc-48,49cfe4042e_lc-49cfe4041e_psu_sch.pdf/download.html#google_v
    quelles sont les reference de IC1 ,2 ,3 au primaire ,voir a verifié les condo au secondaire soit en les chauffant ,ou verifie ESR possible que certains soit hs
    quelle tension a tu sur le condo reservoir EC5
    #22274
    katode
    Ic1 est nc1607B sur C5 j ai  330VOLTS au lieu des 380v
    J ai chauffe les capas sans succès je vais les démontées et mesures.
    a suivre
    ps: je te mets l’image que tu m’a envoyer transfo T1 coupé
    transfo
    T1
    #22407
    salut katode
    si tu a toujours le sharp j’ai toutes les carte fais moi signe
  • Le sujet ‘(resolue) Sharp LC-48CFE4042E plus rien’ est fermé à de nouvelles réponses.
