Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › Sony KD-55XE9005 – Ecran noir avec son
- Ce sujet contient 20 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années et 8 mois.
6 janvier 2024 à 19 h 54 min #17901
FrederickParticipantBonjour,
Sur ma TV Sony KD-55XE9005 je n’ai plus d’image mais j’ai du son.En regardant la TV l’image est devenue violette et s’est assombrie pour devenir noire. L’image est devenue noire en partant du haut droit pour aller vers le bas gauche.J’ai donc ouvert la TV et dégagé l’accès au T-con pour voir comment c’était fait dans le but de le remplacer.
Sans remplacer le T-con, j’ai rallumé et j’ai peut être une autre idée. On peut voir sur la photo qu’il y a un espace qui à mon sens devrait laisser la lumière qui reste noir. Il se situ en haut à gauche en regardant la TV de derrière.
Donc le problème serait peut être du à une LED défectueuse. Ce qui expliquerait ce que j’ai vu. Point de départ en haut à droite qui se traduit par une led éteinte en haut à gauche vu de derrière.
Qu’en pensez vous ?
Est-ce que cette ouverture doit faire passer normalement de la lumière Est-ce que le problème ne pourrait pas venir tout de même du T-con ? Je préfèrerai car plus simple à remplacer.
Merci d’avance
7 janvier 2024 à 8 h 42 min #17904
quelle sont les references des cartes alim,gestion ,t-con
es-ce que la led de veille clignote et combien,car elle donne un code panne
verifie la tension sur le fusible F1 a l’entré et a la sortie et combien trouve tu?
https://i.ibb.co/yXVgVP1/fus1.png
essaye de déconnecté une des deux nappes du t-con vers la dalle et voir si le tv redémarre
7 janvier 2024 à 15 h 27 min #17916
FrederickParticipantAh j’ai oublié…
La led de veille ne clignote pas.
Pour info, je ne sais pas si cela à de l’importance, dans le paramétrage TV j’ai supprimé l’affichage de la LED.8 janvier 2024 à 9 h 00 min #17918
FrederickParticipantVoici les photos des cartes
8 janvier 2024 à 9 h 07 min #17926
tu a testé F1 en tension ou en continuité avant et apres sur les point rouge
12 janvier 2024 à 12 h 50 min #17970
Avant tout je ne suis pas un grand spécialiste de l’électronique.
On m’a prêté un multimètre (Parkside) mais à part tester des piles d’1.5 v je n’ai pas fait grand chose avec.
Alors pour répondre à la question, j’ai refait les tests de F1 suivants :En V— (DC) : 0
En V~ (AC) : 0
En <span class= »wdg-select-all-ok »>Ω : 26.5
</span>Ne sachant pas trop, j’ai fait ces 3 tests en mettant à chaque fois la cosse noire sur le châssis et la rouge sur F1 (entrée et ensuite sortie) ou la noire et la rouge aux extrémités de F1.
Pour <span class= »wdg-select-all-ok »>Ω les 26.5 sont obtenus : noire sur châssis et rouge sur F1.
</span>Si ce n’est pas cela peux tu me préciser la marche à suivre et merci d’avance à toi pour ton aide.
12 janvier 2024 à 15 h 58 min #17971
le premier test que tu va faire sur F1 (hors tension) tu mets ton multimètre sur le calibre bipper ensuite la pointe rouge et la noir sur le fusible s’il est bon cà doit bipper ,sinon il est mort
le deuxième test (sous tension) multimètre sur DC 20V la pointe noir sur l’une des vis du t-con ou du châssis (il faut toujours prendre la masse au plus prés de ce que l’ont veut contrôlé) et la pointe rouge a l’entrée et la sortie du fusible tu doit trouvé 12V si pas de 12V alors le problème est sur la carte mère
12 janvier 2024 à 16 h 09 min #17972
FrederickParticipantPour le premier test il bip.
Pour le second j’ai la noire sur la vis du t-con et le rouge sur F1 (entrée et sortie) : 12.68
12 janvier 2024 à 16 h 31 min #17973
rockyMaître des clésok,pour le fusible, déconnecté la nappe 1 du t-con et voie si tu récupère une moitié d’image ,ensuite rebranche la 1 et déconnecte la nappe 2
12 janvier 2024 à 16 h 41 min #17974
FrederickParticipantJ’avais fait ce test le weekend dernier. Je viens de le refaire et rien ne s’affiche, ni en ayant la nappe 1 branchée ni avec la 2 branchée.
Par contre avec ou sans les nappes branchées, j’ai l’écran qui s’éclaire. Je n’ai pas d’image mais je constate qu’il y a de la lumière derrière la dalle en regardant l’écran.
12 janvier 2024 à 17 h 07 min #17977
rockyMaître des cléston alim est bonne, ton rétroéclairage est bon,c’est soit la carte mere ,soit le t-con verifie sur la carte mere s’il y a des mini fusible
voir aussi a débranché une a une les nappes de la carte mere et laisse branché ceux du t-con
12 janvier 2024 à 17 h 14 min #17978
FrederickParticipantPour vérifier les fusibles de la CM c’est bien le même principe que pour ce que tu m’as expliqué pour le t-con ?
Ca ne pourrait pas venir d’une led HS ?
Sur la photo les ouvertures sont allumées mais pas la première.
12 janvier 2024 à 17 h 29 min #17979
rockyMaître des clésen generale sony fait clignoté la led rouge en facade 6 fois si tu a un probleme de rétroéclairage
apres rien ne t’empêche de verifié
par-contre il faut démonté la dalle si tu te sens capable ,il y a beaucoup de vidéo comment faire ,si tu prends toutes les précautions ,y a pas de raisons que tu n’y arrive pas
12 janvier 2024 à 17 h 53 min #17980
FrederickParticipantJe viens de débrancher l’une après l’autre les 3 nappes (celles cote à cote) de la CM.
Rien de neuf si ce n’est qu’a chaque fois la led rouge en façade a clignoté 4 fois.J’ai tout rebranché et ensuite j’ai retirer celle de gauche sur la photo (la plus petite), plus de led rouge qui clignote mais un écran plus lumineux. Bon toujours sans image.
Pour démonter la dalle oui j’ai vu les vidéos. S’ils y arrivent pourquoi pas moi mais bon je préférerai ne pas m’y coller. Ce que j’ai vu en regardant ces vidéos c’est que la led rouge clignotait 4 ou 5 fois à chaque fois qu’une led des bandeaux était défectueuse. Ce n’est pas mon cas donc espérons que ce ne soit pas cela.
Dernier point sur ce problème de led, as tu déjà pu voir que la lumière ne passait pas par une ouverture comme dans mon cas ? Si oui est-il possible que cela provienne du t-con tout de même et pas du bandeau ?
Vu les prix d’un t-con je vais voir pour en acheter un. Si cela ne fonctionne toujours pas j’aviserai. TV HS pour TV HS autant faire des tests.
En tout cas merci pour le temps que tu as passé à essayer de trouver une solution à mon problème.
12 janvier 2024 à 18 h 16 min #17981
FrederickParticipantah oui pour les fusibles de la CM j’en ai trouvé 2.
J’ai bien le BIP et je trouve 19.48.
12 janvier 2024 à 18 h 20 min #17982
rockyMaître des clésJe t’ai dit 6 clignotement, mais d’autres model de Sony donne 4 clignotement
Alors essaie de démonté la dalle ,franchement c’est pas compliqué il fait avoir de la place et prendre sont temps et ne pas forcer
19 janvier 2024 à 16 h 10 min #18016
Juste pour faire un retour.
Je viens de recevoir une nouvelle carte T-con et cela ne fonctionne toujours pas.
Je vais voir avec la carte inverter.
19 janvier 2024 à 17 h 22 min #18017
la carte t-con n’a rien a voir avec le rétroéclairage, verifie la tension sur les mini fusible de la carte inverter, verifie aussi les tensions sur les transistor mosfet
si tous est ok alors il faut démonté la dalle et voir la led qui pose probleme
24 février 2024 à 15 h 00 min #18350
FrederickParticipantBonjour Rocky,
Bon je suis de retour avec mon problème.
J’ai pu tester les bandeaux de led avec un testeur.
Ils s’allume tous. Je pense que l’on peut en déduire que le problème ne vient pas de là.
Après avoir changer a carte T-con et la carte de gestion je suppose que le problème pourrait venir soir de la carte mère soit de la dalle (mais elle n’a pas reçu de choc lorsque cela s’est produit).Vu le prix d’une carte mère je voudrai être certain que le problème vient bien d’elle.
Peux tu m’indiquer précisément quels tests je peux faire sachant que je ne m’y connais pas spécialement.Merci d’avance
24 février 2024 à 17 h 14 min #18351
Bubu50ParticipantBonjour,
Même problème que Frederick sur le même écran, j’ai déjà remplacé la carte t-con et la carte mère sans résultats. Seulement j’ai un sérieux doute sur la carte d’alimentation du téléviseur ; quatre fils relient cette dernière à la carte t-con via un petit connecteur, après mesures je n’ai aucunes tensions électrique dans aucun des fils. Quid de son utilité et des tensions que l’on devrait y trouver ?
24 février 2024 à 18 h 53 min #18357
possible que vous avez le meme problème et que la dalle soit hs
- Le sujet ‘Sony KD-55XE9005 – Ecran noir avec son’ est fermé à de nouvelles réponses.
