Bienvenue sur depanetout, forum d’entraide au dépannage électronique › Forums › Dépannage Écran LED/3D › Sony › Sony 85XH9096 – Ecran noir après boot normal (logo SONY)
- Ce sujet contient 18 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
rocky, le il y a 2 années.
7 septembre 2024 à 18 h 54 min #19521
NChekParticipantBonjour,
Je possède une TV Sony KD-85xh9096 qui présente un souci depuis la dernière mise-à-jour de Juillet.
En effet, la TV s’allume normalement (logo SONY avec éclairage normal) puis l’image s’assombrit (je vois faiblement l’image en éclairant avec le flash de mon téléphone) et il n’y a pas de son (tests faits avec entrée HDMI et entrée TV TNT).
Lors de la réinitialisation à la configuration d’usine, je vois le logo SONY et les double-cercles de réinitialisation avec une luminosité normale, puis l’écran s’assombrit de nouveau. La télé n’étant plus garantie, j’aimerai tenter de la réparer avant de solliciter le réparateur proposé par Sony.
Merci par avance pour vos conseils
8 septembre 2024 à 8 h 36 min #19523
tu doit avoir un probleme de retroeclairage ,si en mettant une lampe sur l’ecran et que tu apperçois le logo
soit ce sont les leds a remplacer,soit un probleme avec le driver leds pour cela faut démonter le panneau arrière
8 septembre 2024 à 14 h 33 min #19529
NChekParticipantHello Rocky,
J’ai ouvert la télé hier, au démarrage je vois bien à travers les trous (depuis l’arrière) de l’éclairage à tous les niveaux, et ensuite plus rien.
J’avoue ne pas trop savoir quoi tester, j’ai essayé de suivre quelques tutos youtube, mais sortie des tests de tension des connecteurs venant de l’alimentation, je n’ai pas vraiment d’idées.
8 septembre 2024 à 14 h 36 min #19530
rockyMaître des clésquelle est la reference de la carte d’alim ,mesure la tension au démarrage du tv sur le connecteur led
8 septembre 2024 à 16 h 09 min #19531
NChekParticipantLes références des cartes sont
Alimentation -> Ap-p410bm
Carte mère -> 1-006-895-31 (EPGW)
Led Driver -> 1-006-906-11 (EPGW)
T-con -> 85T13 C02
J’ai mesuré les tensions à la sortie du connecteur qui va de la carte d’alimentation vers la carte qui est apparemment le driver led (est-ce bien ce qu’il faut prendre), j’ai la même chose des 2 côtés, excepté sur 2 pins (2 et 9 qui ne sont pas connectées sur le câble) ou j’ai pour
pin 2, 0 sur alimentation et 2.9 pour led driver
pin 9, 0 sur alimentation et 49.1 pour led driver
J’ai essayé d’ajouter des images mais visiblement elles ne sont pas passées.
9 septembre 2024 à 7 h 54 min #19540
a tu verifié les deux mini fusibles F1000 et F1002 sur la carte driver,sur la carte t-con verifie le mini fusible F101,verifie aussi sur la carte mere sony mets souvent plusieurs mini fusible
9 septembre 2024 à 8 h 57 min #19544
NChekParticipantSalut,
Je teste cela ce soir après le travail, merci.
9 septembre 2024 à 19 h 39 min #19551
NChekParticipantJ’ai testé les fusibles, ils sont ok.
10 septembre 2024 à 8 h 00 min #19553
logo SONY avec éclairage normal, puis l’image s’assombrit je vois faiblement l’image en éclairant avec le flash de mon téléphone
comme je te l’ai dit soit les bandes led ,soit la carte driver ,mais comme l’image s’assombrit tous porte a croire que le probleme viens des leds
10 septembre 2024 à 20 h 18 min #19574
NChekParticipantok merci, je vais voir pour une intervention d’un réparateur
11 septembre 2024 à 7 h 51 min #19578
c’est préférable un écran avec une aussi grande taille faut être équipé, et avoir beaucoup de place pour déposé la dalle sans la fissuré ,tiens nous au courant A+++
12 septembre 2024 à 20 h 00 min #19605
NChekParticipantBonsoir,
J’ai fait venir un réparateur qui m’a indiqué qu’il fallait changer la carte mère (270 euros HT + la main d’oeuvre) ou le processeur de la carte mère (250 euros main d’oeuvre comprise) ou changer les LED (250 euros main d’oeuvre comprise).
Je suis assez surpris car il n’a rien testé, il a juste pris des photos des différentes cartes.
13 septembre 2024 à 8 h 02 min #19609
j’ai pas compris ,il veux te changé tous le TV il a pas bu un canon avant de venir ,la moindre des choses c’est qu’il te dise exactement quoi changé si c’est vraiment un dépanneur
13 septembre 2024 à 12 h 17 min #19611
NChekParticipantHello,
Je n’ai pas bien compris non plus, j’ai demandé à un autre réparateur qui doit passer en début de semaine prochaine.
3 octobre 2024 à 17 h 39 min #19806
katodeParticipantSalut si ce n est pas réparer fait cette manipulation
Pour tester si le problème viens des bandeaux leds ont ma donner la technique suivante;Sur le connecteur cote alimentation recherche la pin BL-ERR (BLACK LIGHT ERROR) DECONNECTER LE FIL COTE ALIMENTATION ET LE METTRE A LA MASSE
le tv doit rester allumé.3 octobre 2024 à 17 h 52 min #19807
dommage qu’il n’y est pas de suivie
3 octobre 2024 à 19 h 05 min #19811
Désolé, je n’ai pas eu le temps de faire intervenir un autre dépanneur (celui contacté n’est pas venu et je suis en voyage pro pour un mois à l’étranger), je vous dirai dès que ce sera fait.
26 octobre 2024 à 18 h 56 min #20022
Le problème a été résolu avec un changement de la carte T-CON et des 2 câbles qui la relient à la carte mère.
Merci pour les conseils.
27 octobre 2024 à 7 h 52 min #20024
rockyMaître des cléssalut NChek
- Le sujet ‘Sony 85XH9096 – Ecran noir après boot normal (logo SONY)’ est fermé à de nouvelles réponses.
