sony bravia KD-75XG8596
  • #20076
    racmou2
    Bonjour a tous
    A remplir: exemple
    Marque :sony
    Model :KD-75XG8596 BAEP
    Châssis : ?
    Défaut : ne s allume plus  et pas de voyant indicateur
    elle est de janvier 2020
    mise jour suivis quand elle le demande
    pouvez vous m aider  svp
    #20077
    si rien ne s’allume possible alim hs ou carte mere a remplacer
    quelle est la ref de la carte mere ?
    a tu verifié les tensions d’alim en particulier le 3V3 ST_BY voir tu n’a aucun c/c
    alim : AP-P348AM
    a tu fait une mise a jour
    https://www.sony.fr/electronics/support/lcd-tvs-android-xg85xx_x85xxg_u8g-series-55-65-75-85-/kd-75xg8596/software/00343461
    #20079
    racmou2
    merci pour ton retour
    j ai fais une mise a jour il y 10 jours
    hier elle fonctionnais normalement  et ce matin  ma femme dit  que rien ne ce passe meme
    débranchement et remettant la prise
    j ai pas encore démonter
    #20082
    racmou2
    du coup si j ai du 3volt en sortie  c est que la carte  est bonne  ?
    #20088
    il faut commencer par verifié le primaire,c’est a dire voir le fusible d’entrée si pas hs
    ensuite voir sur le condo d’alim si tu a les 390V ,puis voir les tensions secondaire 3V3 ,12V ,24V
    tu peut aussi essayer de forcer ton alim a démarré
    #20089
    racmou2
    j ai bien vérifié le fusible  d’entrée il est bon et j ai vérifié le 3v3 st_by.
    j’ai pas de tension  en sortie .
    mais j’ai remarquer que la diode 950A est hs
    #20090
    racmou2
    sur un poste précédent vous avez déjà suggéré cette diode pour un problème similaire
    #20092
    racmou2
    "Image"« >http://Image
    #20093
    mesure la tension sur la broche 5 tu devrais avois 3V3
    https://ibb.co/mh0gwgN
    si la diode est hs remplace la possible que tu n’est que cela et ton tv devrais joué
    #20095
    racmou2
    j ai bien vérifié  la borne et j ai 0v
    et j ai retiré  la diode  puis contrôler,elle est hs .
    j ai commandé  la diode  de référence SB260 ainsi que le condensateur  en parallèle  de 1000uf 10v
    #20097
    ok, si âpres remplacement cela fonctionne tant mieux si idem ,alors carte mere
    tiens nous au courant A+++
  • Le sujet ‘sony bravia KD-75XG8596’ est fermé à de nouvelles réponses.
